audiKSP Opublikowano 4 Lipca 2010 Opublikowano 4 Lipca 2010 Witam. Czy ktoś mógłby mi pomóc i powiedział by mi jakie klocki powinienem wrzucić na przód? Podaję numer VIN: WAUZZZ8E15A079632 Dzięki z góry.
Dev Opublikowano 4 Lipca 2010 Opublikowano 4 Lipca 2010 Ferodo: FDB1717 TRW: GDB1488 Bosch: 0 986 424 706 Ate: 13.0460-7110.2 pod warunkiem że na przodzie masz tarcze 288mm lub 312mm przy tarczach 280 i 320mm klocki sa inne
audiKSP Opublikowano 5 Lipca 2010 Opublikowano 5 Lipca 2010 myślałem że po numerze vin można właśnie to ustalić. Przyznam że nie mam pojęcia jakie mam tarcze...
siemian Opublikowano 5 Lipca 2010 Opublikowano 5 Lipca 2010 masz 288 na 99,9%. Wszystkie AVFy tak miały
Dev Opublikowano 5 Lipca 2010 Opublikowano 5 Lipca 2010 wszystkie ????? nie.... ale na pewno wiekszośc :> :> :> :>
audiKSP Opublikowano 6 Lipca 2010 Opublikowano 6 Lipca 2010 oki dzięki, już kupiłem klocuszki u Tom77. Pozdrawiam.
tomwi Opublikowano 9 Lipca 2010 Opublikowano 9 Lipca 2010 Hi. Odświeże troszke temat Lada moment czeka nie wymiana klocków na przodzie, ..... Kolega mechanik podał mi następujące pozycje: ATE - 13.0460-2837.2 przod 280 zł. 13.0460-2887.2 tyl 240 zł. 13.0460-7110.2 przod 339 zł. 13.0460-7201.2 przod 432 zł. 13.0463-7110.2 przod 1012zł. Ferodo - FDB1629 przod 280 zł. FDB1636 tyl 199 zł. FDB1717 przod 300 zł. FSL1636 tyl 180 zł. TRW - GDB1617 przod 240 zł. GDB1622 tyl 130 zł. .... Te ozaczenia też mi nic nie mówią Tarcze podejrzewam że mam 320mm no ale moge się mylić. Też czeka mnie wymiana klocków i bardzo proszę o poradę. Autko b7 2.0TFSI więc tarcze 320mm jeżeli dobrze kombinuję. Jestem zadowolony z obecnego zestawu ale to jeszcze po poprzednim właścicielu więc nie wiem co tam siedzi. Tarcza ORI. Po zdjęciu koła na klocku da się zauważyć napis FER, więc może są to klocki FERODO. Jak z jakością przytoczonych wyżej typów klocków w stosunku do ORI?
Dev Opublikowano 10 Lipca 2010 Opublikowano 10 Lipca 2010 na tarczy 320mm oznaczenie FDB1629 jak chcesz mocniejsze to zapodaj FDS1629 o jakośc Ferodo nie musisz sie martwic :good: :good:
Ralf_82 Opublikowano 16 Lipca 2010 Opublikowano 16 Lipca 2010 Ja tez musze wymineic klocki Z przodu w moim aucie. Oto VIN : WAUZZZ8EX5A499602, jakie klocki polecacie? Czy zaraz po wymianie kontrolka zniknie?
Dev Opublikowano 16 Lipca 2010 Opublikowano 16 Lipca 2010 Bosch-a 0 986 424 706 :good: :good: pod warunkiem ze masz zacisk Ate a zdarza sie tez Lucas GDB1366
Gość leonikers Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 czy ktoś może mi po VIN powiedziec jakie mam tarcze przód i tył i jakich klocków potrzebuje? A4 B7 2005 BPW VIN: WAU ZZZ 8E 16A064 257
Dev Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 po VIN-ie sprawdzisz tylko w ASO zrob foto tarczy przod albo wlepke z bagaznika
Oto Grzesiek Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Witam! Potrzebuje prawdopodobnie kompletu tarcz i klocków na przód i tył do swojego krokodyla i : 1. Jaka jest minimalna grubość tarcz hamulcowych z przodu i z tylu 3. Co polecacie za zestaw TRV czy Bosch (tarcze i klocki z jednej firmy mogą być lakierowane) Jeżeli ktoś ma jakieś oferty sprzedaży to proszę na @, gdyż na weekend już chce coś założyć i mieć z głowy
