majster Opublikowano 29 Stycznia 2010 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Witam. Auto kupiłem 1,5 roku temu. Silnik to: 1.8 125KM ADR. Przy zakupie w aucie był wymieniany akumulator. Przepustnica nie była adaptowana Vag-iem. Obroty trochę falują i na benzynie i na gazie. Dopiero poczytałem na forum, że powinna być wykonana adaptacja przepustnicy po rozłączeniu z aku. Od momentu zakupu kilka razy jeszcze rozłączałem baterię. Po każdym rozłączeniu aku obroty na początku bardzo falują potem się trochę uspokajają. Postanowiłem, że zrobię adaptację Vag-iem. Robiłem według: http://vag-com.pl/ -> Procedury diagnostyczne > Adaptacja nastawnika przepustnicy. W blokach danych ustawiłem kanał 098 dałem GO!. Pisało w 4 polu ADP RUN. Czekałem z 30 sek nic sie nie działo dałem Basic Settings. Wtedy pojawił się błąd: Wyłączyłem to okno i od nowa połączyłem się i dałem kanał 098. Wtedy wyświetliło: Wyłączyłem zapłon i włączyłem ponownie. Po połączeniu na kanale 098 wyświetliło ADP OK. Zaznaczam, że obroty nadal falują. Czy to znaczy, że adaptacja wykonana poprawnie? czy coś źle ja zrobiłem? czy może coś innego?
zbyszek7791 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Opublikowano 29 Stycznia 2010 a może przydało by się ją na początku wyczyścić ?
majster Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 Od początku od kiedy kupiłem auto nie była adaptacja robiona więc myślałem, że może adaptacja sama wystarczy no ale wygląda na to, że jednak nie.[br]Dopisany: 29 Styczeń 2010, 22:31_________________________________________________Auto mam z roku '95 i znalazłem, że kanał 060 odpowiada właśnie w tym roczniku za adaptacje przepustnicy a nie 098. Może dlatego wyskoczył błąd? Oczywiście przeczyszczenie przepustnicy swoją drogą. Co o tym myślicie?
vauxhall95 Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 Musisz miec 90 stopni silnik rozgrzany,tak to nigdy tego nie zrobisz i bedzie ten blad wyskakiwal.Rozgrzej silnik niepamietam conajmniej 83 albo 86(mniejsze o to).Wchodzisz w 098 i powinno pomoc.
szogun0 Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Od początku od kiedy kupiłem auto nie była adaptacja robiona więc myślałem, że może adaptacja sama wystarczy no ale wygląda na to, że jednak nie.[br]Dopisany: 29 Styczeń 2010, 22:31_________________________________________________Auto mam z roku '95 i znalazłem, że kanał 060 odpowiada właśnie w tym roczniku za adaptacje przepustnicy a nie 098. Może dlatego wyskoczył błąd? Oczywiście przeczyszczenie przepustnicy swoją drogą. Co o tym myślicie? Przepustnicę masz na linkę, więc kanał adaptacji 98. Jak masz niedaleko, możesz podjechać, zobaczę, czy da radę to zrobić. Jak nie da rady, jest jeszcze opcja ratowania takiej przepustnicy czasami, zależnie jakie uszkodzenie. Tylko ostatnio u mnie kiepsko z wolnym czasem.
toldek1 Opublikowano 5 Lutego 2010 Opublikowano 5 Lutego 2010 Zapewne padła przepustnica i adaptacja nie zostanie wykonana, pozostaje jak pisze sogun0 sprawdzić rezystancję na poszczególnych pinach przepustnicy, co do naprawy to rzadko da się to naprawić, pozostaje kupić używkę.
fend18 Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 u mnie skonczylo sie na wymianie przepustnicy, tez nie dalo sie jej zaadoptowac, dopoki z obrotami bylo wszystko ok to mi nie przeszkadzalo, jak zaczely wariowac to wymienilem
majster Opublikowano 20 Lutego 2010 Autor Opublikowano 20 Lutego 2010 Dzięki koledzy za odpowiedzi. Jak będzie trochę cieplej na zewnątrz to pierwsze wyczyszczę przepustnicę i zobaczę wtedy czy będzie poprawa i czy się uda adaptacja.[br]Dopisany: 18 Luty 2010, 08:53_________________________________________________Dzisiaj wykręciłem i wyczyściłem przepustnicę. Po skręceniu włączyłem zapłon na ok. 1 minutę. Następnie wyłączyłem zapłon i zapaliłem auto. Obroty już nie falowały. Z ciekawości zrobiłem jeszcze adaptację Vag-iem. Już teraz żaden błąd nie wyskoczył i adaptacja przebiegła poprawnie. Obroty na benzynie nie falują a na gazie czasami wskazówka poniżej 800 raz opadnie ale wraca do 840 i jest oki. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam
olek4505 Opublikowano 28 Lutego 2010 Opublikowano 28 Lutego 2010 witam mam problem z adaptacja przepustnicy wyskakuje mi cosik takiego silnik mam adr
vauxhall95 Opublikowano 28 Lutego 2010 Opublikowano 28 Lutego 2010 Wyczyszczona przepustnica.Silnik mial conajmniej 80stopni?
olek4505 Opublikowano 28 Lutego 2010 Opublikowano 28 Lutego 2010 silnik miał 85c a przepustnica miesiąc temu była czyszczona dodam jeszcze ze mam zaślepioną odmę przy kolektorze bo przy silniku jest pęknięta i muszę ja wymienić
szogun0 Opublikowano 28 Lutego 2010 Opublikowano 28 Lutego 2010 witam mam problem z adaptacja przepustnicy wyskakuje mi cosik takiego silnik mam adr Uszkodzona przepustnica.
