ml0dy Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Witam, Jak poprawnie powinno sprawdzac sie stan oleju na zimnym silniku czy cieplym ? Bo czytam rozne fora i roznie ludzie pisza ;-) Jedni ze rano powinnem sprawdzac inni ze po krotkiej przejazdzce odczekac az temperatura spadnie ponizej 90 stopni. temat dodany do FAQ
berciu Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 można na zimnym albo tak samo można sprawdzić na ciepłym, ale tak po 15-20 min, żeby olej ociekł do miski
lukaszek13ns Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Najlepiej i najdokladniej sprawdzisz na zimny silniku, najlepiej rano po nocy gdy silnik jest zimny.
pre_pl Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 byyyyło olej sprawdzamy jak jest silnik ciepły (nawet jest to zdaje się w książce serwisowej...) Ja tam sprawdzam i tak, i tak...
cayenne Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Dodam,że koniecznie na na równej nawierzchni.
lukaszek13ns Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Dodam,że koniecznie na na równej nawierzchni. O tak to podstawa
adadur Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Sprawdza się na rozgrzanym silniku tzn. gasimy auto i odczekujemy 2-3 minutki. Ale że jest to czasem uciążliwe zaobserwowałem że poziom po nocy, czyli rano jest nieco wyższy niż przy rozgrzanym, wiec jak zdobędziesz własne doświadczenia to się nauczysz prawidłowego odczytywania i możesz to robić rano.
