narty_jezusa Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 Witam, wczoraj przy 150km/h klęknął mi pasek rozrządu co najprawdopodobniej będzie wiązało się z wymianą silnika... Doradźcie mi proszę czy lepiej wstawić ten sam silnik (AFN) czy szukać czegoś innego?
Wihajster Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 Witam, wczoraj przy 150km/h klęknął mi pasek rozrządu co najprawdopodobniej będzie wiązało się z wymianą silnika... Doradźcie mi proszę czy lepiej wstawić ten sam silnik (AFN) czy szukać czegoś innego? ten sam
michalutp Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_ile_mozna_wziac_za_silnik_19_tdi_afn-t115237.0.html
Kowi87 Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 Mozesz również rozwazyć wstawienie AJM :gwizdanie: A jak niechcesz duzej kasy wydawać wstaw ten sam co masz
Jarol Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 Wstaw AWX, zrobisz do tego program i auto zacznie bardzo fajnie jeździć.
vauxhall95 Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 tez bym awx wstawil.Tylko to sie wiaze z innymi rzeczami.Jesli nie chcesz duzo kasy wydac to lepiej tego AFN-a
keżor Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 mi też rozrząd przeskoczył w AFNie do wymiany , głowica (używka+planowanie) , wałek(używka) , rozrząd(nówka) , wszystkie paski wielorowkowe(nowe) , napinacz paska wielorowkowego (nowy) , świece(nowe) , wszystkie płyny (nowe) , olej i filtry zostały stare bo byłe ledwo co wymienione , szklanki(nowe) , uszczelka pod głowicą (nowa) za całość dałem 2600zł za 1800 na allegro da sie wyszarpać silnik z AWX'a (oby miał numery :gwizdanie: ) plus musisz mieć wszystkie wiązki . no i pamiętaj że jak założysz AWX'a to też musisz odrazu zmienić rozrząd , olej itp także zależy wszystko od zasobów portfela i od mocy jaką chcesz uzyskać. jak założysz AWX to możesz celować w 200koni lekko , w AFNie około 170
tom2009 Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 Mam pytanko. Jak powszechnie wiadomo to silnik AVG i AFN to podobno to samo. Czy można np. AFN włożyć zamiast AVG - chodzi mi o sam słupek ?? AVG ciężko jest kupić.
Grzesiekkbc Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 A ja mam pytanie podobne bo też chcę wsadzić AFN bo na razie mam 1Z i tak się zastanawiam co trzeba dodatkowo prócz słupka dokupić
Kowi87 Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 A ja mam pytanie podobne bo też chcę wsadzić AFN bo na razie mam 1Z i tak się zastanawiam co trzeba dodatkowo prócz słupka dokupić lepiej cały silnik kup a nie sam słupek, napewno komputer będzie Ci potrzebny
seba1-2 Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 grzesiek lepiej kup całego afn bo różnice między 1z a afn już są spore i dużo części musiał byś dokupić - kompa - turbo - wtryski - n75 i gruszkę i masę innych pierduł choć sam słupek od afn do 1z możesz wsadzić ale to dalej będzie 1z tyle że z słupkiem od afn-a
tom2009 Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 można Jesteś tego pewny czy tylko tak myślisz ???
Pretor Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 Można, to ten sam silnik. Na początku silnik miał oznaczenie AFN, a jak się skończyła numeracja zmienili nazwę na AVG.
Grzesiekkbc Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 grzesiek lepiej kup całego afn bo różnice między 1z a afn już są spore i dużo części musiał byś dokupić - kompa - turbo - wtryski - n75 i gruszkę i masę innych pierduł choć sam słupek od afn do 1z możesz wsadzić ale to dalej będzie 1z tyle że z słupkiem od afn-a A jakie koszta tak w przybliżeniu były by przy kupnie kpl silnika + wsadzenie go bo na necie rozbieżność w cenie jest spora.
Artur24 Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 Ja proponuję nic nie kombinować tylko AFN zapakować ,chyba że mało Ci już mocy i nie masz co z kasą robić to można coś pomyśleć .
seba1-2 Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 ja ci mogę napisać ile ja dałem ale za AVF 131PS kompletnego ze skrzynią i masą pierdół potrzebnych do zainstalowania go na pokładzie 3tyś [br]Dopisany: 07 Luty 2010, 15:38_________________________________________________także za sam afn komplet ale bez skrzyni więcej niż 1.700 bym nie dał
narty_jezusa Opublikowano 8 Lutego 2010 Autor Opublikowano 8 Lutego 2010 Dzieki za porady chlopaki, a teraz kolejne pytanko, jako ze do wymiany mam tylko glowice (cala reszta jest ok) czy musi to byc koniecznie glowica z afn, a jezeli nie to co ewentualnie innego mozna tam wcisnac. Dodam ze nie interesuje mnie zwiekszanie mocy, auto ma jezdzic jak przed ta cala sytuacja...
