Spoty Puławskie
O kurde, czytałem o tym.
Na forach sugerują, że to było samobójstwo.
  • Odpowiedzi 6,1 tys.
  • Wyświetleń 272,7 tys.
Zrobmy takiego spota zeby na parkingu tesco staly tylko oooo...
---------- Post dopisany at 11:57 ---------- Poprzedni post napisany at 11:55 ----------
Armistead a gdzie jest ten Matczyn zeby turbo wyczyscic?
Gdyby ktoś był zainteresowany to w środę o 13 w kościele w końskowoli będzie pogrzeb.
samobójstwo, zostawił list na siedzeniu pasażera, a godzine przed tym zdarzeniem zabrali mu prawo jazdy, miał podobno 1,5 promila, gdyby go zatrzymali na dołku może by żył, ale policja tnie koszta i puścili go
:wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: kurfa... nie pojmuję jak słabą trzeba mieć psychę :kwasny:
Witam!
Mam pytanie nie wiecie kto w okolicy Puław zajmuje się naprawą liczników? Jakiś czas już temperatura i ilość paliwa przekłamują stan faktyczny.
Proszę o pomoc bo zaczyna mnie to ostro denerwować
To niekoniecznie wina licznika :wink: a raczej na bank nie jego... Ilość paliwa - pływak w baku, temperatura - silnika? czy powietrza na zewnątrz?
“Tomcar. Elektromechanika. Turbosprężarki TDi”, “Matczyn”, 10, Samochody - Elektromechanika - pkt.pl
który na puławach jeżdzi srebrnym sedanem na feldze z rantem i zderzakiem od S4:naughty: dzisiaj miałem sie z nim na dęblińskiej
Mój kolega z pracy:decayed:
Ma również brewki. Wcześniej miał granatowego sedana z wielkim spojlerem (do tej pory go ma:wink:).
Z tyłu niech pomaluje dokładke zderzaka:naughty:
temperatura silnika po podpięciu kompa na silniku pokazuje 89 a na zegarach różnie np 60 albo skoczy po odpaleniu do 120 po kilku chwilach spada do 60 i później idzie do 90 i tak trzyma. Oczytałem się już że to pewnie coś z licznikiem. Zimne luty czy coś w tym stylu.
w życiu:whistling:
czujnik temp do wymiany
Proszę Cię, na sylikon przykleił brewki bo chcieliśmy z kolegami zerwać ale się uparł.
Jego sprawa:wink:
tak z daleka to prezentował sie OK podczas mijania:wink:
Bo jest ok, tylko te brewki:wink:
A z tyłu ma spojler, tym razem ten malutki od m3. Wygląda nieglupio - moze sobie taki kupie.
On go takiego kupił czy reza:naughty: na pierwszy rzut oka myślałem ze sie esa z ryk sprzedała, bo rej miał bodajże LPU
Kupił porezaną. Jest z Puław, więc LPU:)
... a już myślałem że doczekalismy jakiegos rezacza nowego:whistling:
czyli uważasz że będzie do zrobienia czujnik temperatury i pływak? myślałem że skoro wariuje temperatura i paliwo to wina licznika.
