[ALL B5] Jak usunąć dużą tłustą plamę na siedzeniu ??
Niestety stało się - wracałem z małej imprezy lekko nawalony ( oczywiście jako pasażer) i w ręku trzymałem placki ziemniaczane ze skwarkami kupione na wynos. Na drugi dzień patrzę , a tu spodnie całe tłuste, a na siedzeniu duża plama . Macie jakieś sposoby nausunięcie tłustej plamy z siedzenie ???
witam
pranie siedzenia.
samemu kiepsko wychodzi, mozna próbowac, woda z proszkiem , albo pianki, ale slabo sie sprawdza.
jesli ma byc bez sladu to bedziesz musiał zlecić pranie firmie tym sie zajmującej. chyba jedyny skuteczny sposób.
pozdrawiam
Nie próbowałbym na Twoim miejscu żadnych "domowych" sposobów bo pewnie plama zostanie na zawsze, jedź do punktu gdzie czyszczą tapicerę, a tam się tym zajmą, są chyba jakieś specjalne środki karchera. Jeśli coś we własnym zakresie to Vanish, tylko ostrożnie, bo mimo zapewnień potrafi odbarwić. Spróbuj najpierw na małej powierzchni.
Powodzenia
placki ziemniaczane ze skwareczkami...mniam :naughty:
ja bym sie pokusił o ciepłą wodę i płyn do mycia naczyń, na bank nie odbarwi, a może pomóc
kiedyś usunąłem tak jadną plamę jak mi moja frytki z takiej chamskiej budki nasiąknięte olejem wysypała na zic
Tylko pranie całego siedzenia nie pozostawi żadnego śladu, domowym sposobem nawet jak tłuszcz zejdzie, to zostanie delikatny zaciek, widoczny gołym okiem. Tak jak radzą koledzy, jak chcesz aby nie było śladu, jedź do fachowca, niech upierze całe siedzenie, więcej jak 50 zł na pewno nie zapłacisz.
Benzyna ekstrakcyjna - czyszczenie plamy i jej najbliższych okolic, następnie przepranie delikatnym środkiem piorącym części siedzenia (do łączenia) lub całości, zależy w jakim miejscu jest plama. Nic nie napisałeś o rodzaju tapicerki więc przyjąłem, że chodzi o standard - ciemna materiałowa.
Andrzej
:blink::shocked:
A spodnie ale bluzke jak poplamisz czymś tłustym to najpierw benzyną ja czyścisz?? :blink: jak tak nie mam więcej pytań :naughty:
Ja proponuje spróbowac najpierw vanishem ale nie pierz tylko w miejcu plamy tylko całe siedzenie bo inaczej i tak zostanie plama.
Jesli to nie pomoże to dopiero jechałbym na karchera.
witam , tak się składa ,że zajmuję się czyszczeniem tapicerki meblowej ,samochodowej praniem dywanów ,moja rada jest taka należy udać się do specjalisty taka wizyta nie kosztuje dużo ( według mojego cennika 10 -20 zł za siedzenie cały samochód to koszt ok 100 zł) do tego potrzebny jest odpowiedni ekstraktor i który wypłucze brud , wcześniej jednak należy użyć specjalnego presprayu który rozpuści ten brud , będą to małe koszty a efekt zadawalający , bardzo proszę nie używajcie vanisha , gdyż może nieodwracalnie zniszczyć materiał (oczywiście nie twierdze ze dzieje się tak w każdym przypadku) , reasumując wizyta w zakładzie specjalizującym się w czyszczeniu tapicerki to optymalne wyjście w takiej sytuacji pozdrawiam :hi:
jest taki plyn "vinet" mają go na myjniach ( i w niektórych sklepach)
ja nim sam wyprałem wszystkie siedzenia itp. tylko trzeba miec cierpliwośc jak zaczniesz musisz skonczyc.
witam! na przyszłość radze autko z skóra :good:
a tak poważnie to udaj się do ludzi którzy się tym zajmują szkoda tapicerki zniszczyć!!
jest taki środek car star.Trzeba go rozrobić w odpowiednich proporcjach i musisz lac do pojemnika typu płyn do szy itp aby poprostu spryskać równomiernie plame.Pryskasz,robi sie piana, nawilrzasz woda dosyś sporo i szczoteczka jedziesz delikatnie,potem ściągasz odkurzaczem jeśli masz.Plama powinna zejść bez problemu.Nie wiem w jakim stanie masz siedzenie ale jeśli bedzie róznica w czystości na miejscu tej plamy polecam cały fotel przejechać.pozdrawiam :hi:
...A spodnie ale bluzke jak poplamisz czymś tłustym to najpierw benzyną ja czyścisz?? ....
Zdziwisz się, ale tak, benzyną ekstrakcyjną. Jest to bardzo bezpieczny rozpuszczalnik, nieagresywny w stosunku do większości tworzyw. Jeszcze bardziej zdziwiłbyś się gdybym Ci przybliżył proces produkcji margaryny, a dokładnie sposób wypłukiwania olejów roślinnych z resztek po tłoczeniu :>.
Nikogo na siłę nie namawiam na stosowanie mojego przepisu usuwania plam, są od tego specjalistyczne firmy, ale gdy w zeszłym miesiącu pasażer rozgniótł na siedzeniu (swoim siedzeniem :wink4:) kanapkę z masłem i kiełbasą to plamę usunąłem tak jak to opisałem.
EDIT: Zgubiłem "tego" :wink4:.
proponuje vanishem do tapicerek, i materialu
Viniet - polecam do czyszczenia
Narazie spróbowałem ciepła wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyć. Póki siedzenie całe mokre to tłustej plany nie widać. Zobaczymy na efekt jak wyschnie.
Powiem wam szczerze, że po wyschnięciu nie ma śladu po plamie. Najprostszy i najtańszy sposób okazał się skuteczny. Mimo wszystko dziś na stacji BP kupiłem tą piankę do czyszczenia tapicerki STP.
:thumbup: a nie mówiłem :thumbup:
A jednak po całkowitym wyschnięciu mała plamka pozostała . Dziś wyczyściłem siedzenie preparatem STP
http://www.autokosmetyki.pl/stp_tuff_stuff_pianka_do_czyszczenia_wnetrza_samochodu_tapicerki_dywanikow_podsufitek,p530.html
Zobaczymy jak całkiem wyschnie za kilka dni :)
