Gdy puszczam sprzęgło jadąc słychać takie stuknięcie
Gdy puszczam sprzęgło jadąc słychać takie stuknięcie tak jak by się coś załączało (słyszalne przy mniejszych prędkościach ) nie wiem czy to objaw normalny co może jakieś luzy mam , lub np. jadąc na jedynce i dodając i puszczając gaz słyszę stuknięcia
poduchy najprawdopodobniej :wink:
wyglada na poduszki .... trzeba sprawdzic organoleptycznie... ;-)
Zdjęcie, a po co ? Właź pod auto i skrzynia jest zawieszona po dwóch stronach na gumowych poduchach/wieszakach, jak są wywalone, to od razu widać. Ewentualnie pod silnikiem któraś, też widoczne bardzo ładnie od spodu.
Witam,
odgrzewam temat żeby nie zakładać nowego wątku,
czy jak się gałka zmiany biegów trzęsie to jest to dwumas czy poduchy skrzyni?
Pzdr
bg
jak dwumas siadł to będzie całą budą trząść :decayed:
W moim starym 1.6 dwumas byl padniety,i podczas raptownego puszczenie sprzegla czuc bylo takie stukniecie.
Ja miałem podobny objaw przy wybitym wahaczu dolnym (bananie). Szczególnie odczuwalne na I i II biegu. Czy jesteś pewnien, że odgłos słychać ze skyrzyni?
Witam
Ja mam taki problem że przy większej prędkości powiedzmy 120 -140km/h gdy puszcze gaz i hamuje silnikiem samochód zaczyna wpadać w drgania i coś stuka, wrażenie jest takie jak bym jechał po nierównej nawierzchni mimo że droga jest prosta jak stół:/ gdy wcisnę sprzęgło jest to samo generalnie jest dobrze tylko gdy sie rozpędzam albo jadę z równą pędkością:/
to jest oska czy quattro moze przegub????
witam...dodam ze ze mialem tak sam jak kolega ktory zaczal ten watek stukalo gdy wlaczalem bieg.albo gdy pusczalem albo dodawalem gazu dluzszy czas tak bylo wymienilem poduszki ktory byly juz zuzyte i stuki byly dalej...problem sam sie wyjasnil gdy walnela tarcza sprzeglowa.....tylko nie wiem co sie dalej dzieje wymienili mi tarcze,,,juz nie stuka lae gdy ruszam to trzesie buda
