Zachodniopomorskie pogaduchy
  • Odpowiedzi 2,5 tys.
  • Wyświetleń 189,2 tys.
weź szpileczkę i po doginaj piny - może byc którysm pinie styk chwiejny... i powinno byc dobrze...
Nie posiada kto ze Szczecina, Myśliborza lub miejscowości po drodze radia do wyrzucenia?
Stan - działające czy nie - obojętne. Ważne aby panel, sam plastik był kompletny, nie połamany a przyciski w komplecie niewytarte.
Obojętne czy działa czy nie, nawet lepiej jak popsute.
Coś co wejdzie w pustą wnękę po Concert i kolorystycznie nie odbiega od standardu.
na jagiellonskiej gdzie dokładnie...??
tych na jagielonskiej mozna tylko w doope kopnac a nie szyby dawac do wymiany ...
sotom - ASO wymienia szyby bez pomocy autoszyb (tak jak u ciebie w "fabryce" ) - zagladnij w ELSE tam masz cala procedure wymiany opisana wlacznie z potrzebnymi gratami do wymiany
A tak apropos to orientuje się ktoś ile kosztuje wymiana szyby w A4 B5 w ASO? Szyba+robocizna?
Panowie jaka bateria jest w pilocie od Webasta Telestar T100 HTM??
Jeśli ma ktoś takie webasto to czy po wymianie baterii trzeba robić jakąś specjalną procedurę??
Mam webasto i przez całą zimę go nie używałem bo:
po 1.nie wiem jaka bateria jest w pilocie
po 2. skutkiem puntku 1 nie wiem jak to działa
http://obrazki.elektroda.net/52_1221468882.jpg
:hi:
ja mam ale chorus I czyly bez dolnych przycisków po prawej....
ty masz ELSE....daj daj.... :)
ASO VW tak... ale ja nie mam takich dokumentacji...
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/rozwiazanie-problemu-baterii-pilota-webasto-252274/
Niestety tam jest inna bateria, jakaś krótka i gruba ale nie wiem jaki symbol.
:hi:
Pany gdzie w okolicy Szczecina uszczelnię pompę wtryskową i jaki to jest koszt + - ??
uszczelnic pompe...masz w planie dac komuś pompę aby ja rozebrał na czesci pierwsze i zamontował zastaw bosch'a... czy tylko masz wyciek spod nastawnika...??
Panowie czy to normalne że przy jeździe ponad 150km/h auto spala ponad 8l/100km??
Wczoraj pierwszy raz pojechałem w dłuższą trasę i troche mnie ten wynik zaskoczył. Auto a4 b7 140km
P.S. Nie mogę znaleźć topicu o spalaniu.
Moja B6 podobnie pali.
a ile się spodziewałeś, że będzie spalało ?
Poprzedni samochód VW Passat B5 101km przy prędkości około 150-160 palił mi w granicach 7l/100km
Ale skoro tak ma być to tak ma być.
:hi:
chciałem uszczelnić całą tzn wymienić wszystkie uszczelki z kompletu bosch'a jak pisałeś..... okazało się że leje spod nastawnika ale gość wymienił mi komplet także jest ok :banan:
weź jeszcze pod uwagę, że FIS trochę zaniża spalanie. te ponad 8l to i tak nie jest źle :)
:shock3:
Skoro tak ma być to oki.
Po prostu martwiłem się że jest coś nie tak.
ja bym sie tam lepiej martwił za ile wysiadzie smarowanie w tym silniku niż jego spalanie niestety...
