Zachodniopomorskie pogaduchy
ja bym sie tam lepiej martwił za ile wysiadzie smarowanie w tym silniku niż jego spalanie niestety...
A dlaczego niby ma wysiąść smarowanie?? Co masz na myśli??
  • Odpowiedzi 2,5 tys.
  • Wyświetleń 185,3 tys.
Tych silników unikaj jak ognia! cz. 2 [poradnik] Ť AUTOKULT.pl
a po krótce żebatka napedowa łańcucha napędzajacego pompe olejowa ściera się od taka wada fabryczna
Wiesz ja wychodzę z założenie że jak dbasz tak masz.
Teściu miał Passata B6 z tym silnikiem i nie było żadnych problemów. Jeśli wszytko jest wymieniane na czas i na porządne części - nie jakieś gówna - to nic nie powinno się stać. Oczywiście dużo też zależy od stylu jazdy.
dokładnie albo od takiego cytatu który mi wszedł w głowe: "największym problemem samochodu jest jego poprzedni właściciel" tak więc oby nie było niespodzianek kolego :) bo już spotkałem się z wymiana silnika w pasku B6 w ramach gwarancji w niemczech a w pl chcieli za to kase...
do imbusika trzeba miec naprawde pecha...jakos ja ma najgorszy silnik BRD i nie potrzebnie w ogole zrzucałem miske...imbusik wymieniłem dobry na nowy... takze nie ma sensu ludziom mącic w głowie... wazne za jak na zagarze wyswietli sie komunikat na czerwono OIL PRESSURE to natychmias wyłaczyc silnik i nie łudzic sie ze na wolnych obrotach dojadę do celu.
Witam,
jest w Szczecinie ktoś z kablem aby doprogramować piloty?
Mam tylko K+CAN i przez Commandera się chyba nie da a VAG-COM nie łączy.
jesli chcesz moge ci dac namiar na łebskiego chłopa - Leo...
Dziękuję, ale już poradziłem sobie :)
Czy może ktoś z kolegów wie gdzie w Szczecinie lub okolicach za rozsądną cenę usuną filtr DPF??
zna sie ktos na CA...?? mam skrzynke basową z głosnikiem 250w RMS 4ohm i chce do niej wzmacniacz kupic (uzywke), na co patrzec aby to współpracował z tym głosnikiem...
W V-Techu na Golisza usuwają bo sam widziałem, czy cena rozsądna to nie wiem :wink:
Tapnięte z SGS III
kiedys na stronie mieta widzialem ze oferował usuwanie dpf, musisz do niego uderzac i zapytac
nie jest to forumowicz ale magik dobrze znany wszystkim posiadaczy OOOO w zach pom
Panowie a może by tak jakiś spocik w weekend uskutecznić? :wink:
Tapnięte z SGS III
DPF moze ci wywali kazdy warsztat a ty tylko musisz podjechac do Tunera aby ci w komputerze namieszał... np Leo ze szczecina.... jak chcesz dam ci namiary zadzwonisz do chłopa i sie zapytasz ile bedzie kosztowało...
wie ktoś może gdzie w Szczecinie dostanę coś takiego??
Odpowietrznik tuby basowej, 70 mm - Tuby bass - reflex
średnica musi być 7cm, potrzeba mi ok 15-20cm.
a ma ktos z was pomke do paliwa zeby wypompowac z baku??
bo fiesta ojca do zyda idzie na skup aut a szkoda paliwa bo jeszcze jest w baku
Witam was :) mam do was małą prośbę do osób posiadających konto na portalu społecznościowym facebook :) Mój kolega bierze udział w konkursie i zbiera "lajki" :) czy moglibyście się dorzucić :)https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437357946341763&set=a.434101013334123.1073741830.433832890027602&type=1&theater . Z góry dziękuje w swoim imieniu i jego :)) Pozdrawiam :))
spróbuj tutaj:
Wizfon-4 :: Szczecin, glosniki, kable, przewody, anteny, mierniki, baterie, zasilacze
---------- Post dopisany at 07:52 ---------- Poprzedni post napisany at 07:50 ----------
jak jest na wtrysku to juz musi miec pompke w baku, sciagasz przewod z zasilania przy silniku, podajesz faze na pompke i gotowe :D
Witam,szukam map polski dx do FIS-a z 2011 roku oraz spolszczenia do tej navi.Jest ktos ze Szczecina lub okolic kto moze taka plytke odsprzedac?Szukam tez osoby z okolic ktora lata na multitronicu najlepiej 1,8T.pozdrawiam
Coś mi się w radiu obiło o ucho, że na Struga robią "darmowy przegląd 10 pozycji".
Dobrze usłyszałem? Ktoś wie co konkretnie sprawdzają bo raczej nie ciśnienie w oponach licząc to za 4 pozycje.
A nie kojarzy ktoś czy akcja serwisowa wymiany cewek w 1.8T dalej trwa?
Bym może załatwił dwie rzeczy za jednym zamachem.
