m_a_r_ek 1 Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Ha! U mnie problem rozwiązany, trochę zwlekałem z naprawą a tu okazał się banał - poluzowana kostka na wiązce elektrycznej od alternatora do akumulatora. Zdziercy wzięli 80zł za podłączenia do komputera ( tak jak bym sam nie podłączał ), ale pomarańczowe światełko nie drażni moich oczu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareko1 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 m_a_r_e_k a gdzie to robiłeś bo mam podobny problem a jestem z Lublina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m_a_r_ek 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Ja robiłem to w Autopikulu w Puławach , jeśli wyskakuje ci taki sam błąd jak mi , to możesz tam uderzyć . chłopak , który to robi nazywa się sebastian i trzeba by o niego spytać. p.s. sorki za późną odpowiedz, ale dawno nie zaglądałem na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariolondon75 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 ostatnio mialem podobny problem swiecila mi kontrolka esp a takze migala kontrolka od swiecy zarowej i okazalo sie ze zarowki od stopu mialem spalone po wymianie wszystko wrócilo do normy banal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tyczkarz 0 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 tez miałem ten sam błąd i spadek mocy od 3tys obrotów była sinusoida w mocy i mólił na poczatku!! i palił sie czujnik kontroli trakcji w jakimś czasie od zapalenia i nie gasł!! bylem na kom.i wykazał ten blad co u kolegi i cos na alternatorze!! wymieniając filtr powietrza ktory nie wiem z jakiej przyczyny byl dziurawy i brod w srodku straszny. Od razu wykręciłem i umyłem czujnik przepływomierza i co przejechałem sie z 20km moc wieksza i nie pali sie kontrolka esp!!! bądź tu mądry!! ?? niestety jedna czujnik kontroli wciąż sie pali?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Niezły suchar wygrzebany z czelusci mordoru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedForman 0 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Witam, Nie będę tworzył nowego tematu skoro już taki istnieje...może suchar, ale jednak U mnie po wymianie rozrządu pojawił się podobny problem...najpierw pojawiła się kontrola ESP, a po przejechaniu kilku kilometrów doszła do tego kontrolka CHECK ENGINE. Połączyłem kompa i VAG pokazał mi dwa kody: 18256 i 18265 - kasowanie błędów nic nie daje bo zaraz pojawiają się ponownie. Jak VAGiem dałem, żeby przetestował moduł ABS to wyskoczył też, błąd 65535 - moduł uszkodzony, ale ABS działa prawidłowo, a po skasowaniu błąd znika...zasadniczo wszystko działa jak trzeba oprócz ESP. Tak jak tu koledzy napisali sprawdzę połączenie kostek, bo być może przy okazji wymiany rozrządu coś się rozłączyło/zostało źle podłączone. Jednakże gdyby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł to będę bardzo rad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 ktoś kto wymieniał rozrząd coś namieszał przy silniku tu masz opis tej usterki http://vwonline.pl/kody-usterek/1116-p1857-18265-006231.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedForman 0 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Tylko u mnie silnik pracuje równiutko i gładko jak powinien. Mocy też mi nie brakuje...a przynajmniej ja nie odczuwam jakiś jej zaników. Zajrzę gdzie dam radę, ale poszukanie jakiegoś fachowca od elektryki/elektroniki Audi. No i zawsze istnieje opcja, że faktycznie nawalił moduł sterujący - w końcu wszystko się kiedyś popsuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maryoushek 1 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 W sterowniku silnika nie ma błędów ? Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedForman 0 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 (edytowane) No właśnie problem jest w tym, że jak chcę wejść w sterownik silnika to łączy, łączy i połączyć nie może także pewien nie jestem, a próbowałem i VAGiem 2.5 i VWTOOL. W tygodniu podjadę do kumpla i zobaczę, czy jego kabel i komp coś zmieni. Trochę to trwało, ale problem rozwiązany... setki domysłów, a koniec końców okazało się, że najzwyczajniej w świecie jeden z kabli nie przetrwał próby czasu - otulina cała, a w środku prześniedziały kabelek, przez co wszystkie problemy. Edytowane 26 Lipca 2015 przez RedForman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keczu 2 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 No właśnie problem jest w tym, że jak chcę wejść w sterownik silnika to łączy, łączy i połączyć nie może także pewien nie jestem, a próbowałem i VAGiem 2.5 i VWTOOL. W tygodniu podjadę do kumpla i zobaczę, czy jego kabel i komp coś zmieni. Trochę to trwało, ale problem rozwiązany... setki domysłów, a koniec końców okazało się, że najzwyczajniej w świecie jeden z kabli nie przetrwał próby czasu - otulina cała, a w środku prześniedziały kabelek, przez co wszystkie problemy. Witam A mógłbyś napisać, co to za kabelek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesieka 0 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, Po wymianie rozrządu 2.5tdi v6 Zapaliła się kontrolka ESP i nie zapięte pasy. Silnik ładnie pracuje ale jeszcze nie wyjechałem z garażu żeby sprawdzić czy zgaśnie po przejechaniu kilku metrów. Zastanawia mnie czujnik nie zapietych pasów Piotr odpisał Samsung A3 Tapatalk No i się okazało że rzeczywiście przejechałem 20m i kontrolka ESP zgasła jednak pozostał błąd nie zapietych pasów i dodatkowo pokazuje że jest brak płynu do spryskiwaczy. Pewnie trzeba się podłączyć pod vag i skasować błędy - mam nadzieje Edytowane 31 Grudnia 2016 przez pesieka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekekm 0 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Odświeżam temat bo teraz mnie dopadła wyskakująca kontrolka od esp w B6. Ostatnio coraz częściej zaświeca mi się kontrolka od esp, która oczywiście gaśnie po zgaszeniu samochodu. Na dniach spróbuję podpiąć pod kompa samochód i zobaczymy czy wypluje jakiś błąd. Tylko pytanie czy jeśli kontrolka nie będzie świecić, a podepnę kompa to coś mi wyskoczy ? Czy lepiej poczekać aż się zaświeci, nie gasić samochodu i podpiąć od razu komputer ? Wyskakuje mi tylko kontrolka od esp . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sapator a4b6 0 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Dzisiaj sprawdzałem bezpieczniki i teraz też pali mi się ta kontrolka i nie gaśnie. Wcześniej normalnie gasla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalinka293 1 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Witam wszystkich podepne sie tutaj bo mam podobny problem. Po odłączeniu akumulatora wyskoczył mi standardowo błąd od esp który ogólnie zazwyczaj po przejechaniu kilku metrów sam znikał. Teraz jest inaczej i swieci się cały czas (jak jade prosto to błedu nie ma, skręce kilka razy i wyskakuj). W VCDs pokazuje mi dwa błędy. G85 i G419 próbowałem adaptacji z tym że G85 przeszła bez problemu tak przy adaptacji czujnika G419 w grupie 069 nie pokazuje mi wartości (wszystko na czerwono). Usunełem go bez adaptacji. Po przejechaniu kilku metrów błędy wracają. Wcześniej problemu nie było, w maglu i w kolumnie kierowniczej nie było nic ruszane. Ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
