[ALL B5] ATJ Montaż rur z FMIC- kilka pytań
kowi znasz ten numer :)
znalazlem na etce ale pewnosci nie mam
8D0 821 171 G??
tak to ten numer
gites dzieki kowi
a moze orientujesz sie jakie uszczelki pasuje wymienic przy zmianie turbiny na AWXowa :)
gites dzieki kowi
W warsztacie masz wątek na temat zmiany turbiny, jedynie co to numer samej turbiny jest tam zły reszta OK
temperatura powinna spaśc o około 10st po załozeniu nadkola
gites wlasnie znalazlem dzieki napewno sie przyda :)
10 st to sporo:)
jak juz pisalem nie mam w planach smigac na rajdy w weekendy autko tylko na ulice nadkole powinno styknac ale wszytsko okaze sie niebawem jak przyjdzie lato
aa nom i sie dowiem ile Koraszewski bierze za korekte :>
to są ori.....
to są ori.....
o co pytasz...??[br]Dopisany: 20 Luty 2010, 21:53_________________________________________________Cristoforo dzownilem do ASO i mam tez taka cene jak ty :)
zamowilem, wiec nie bede robil ci roboty z zamowieniem i wysylka ale wielkie dzieki za pomoc :)
o co pytasz...??
nie zauważyłem że jest druga strona tematu napisałem że te nadkola sa ori
hehe niom zamowione w poniedzialek do odebrania
a tak dla pewnosci te uszczelki pasuja do kazdego TDI 1.9 przy zmianie turbiny na AWXa??
uszczelka spływu oleju z turbiny 028 145 757
uszczelka miedzy turbiną a wydechem 3A0 253 115
uszczelka kolektora dolotowego 028 129 717 D
uszczelka kolektora wydechowego 028 129 589 B
z tematu keżora
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_wymiana_turbiny_na_awx-t80069.0.html
tak będą pasować
to wkoncu warto to nadkole z esy montowac czy nie :mysli:
znacznej róznicy sie nie spodziewaj :gwizdanie:
jak na pałowanie auta to mało :gwizdanie:
nie za duzo,dam ci porownanie..u mnie przy temp 17C przy nadkolu od Esy but i roslo od 25C do 43C podczas dwoch kolejnych przyspieszen na 3biegu opor...przy fmic od 26-30C nie wiecej i mogles jezdzic non stop z butem
nom ale jak piszecie ciagle palowane auto
a to ma miec chwilowy zastrzyk :)
zreszta zalozymy lato tuz tuz bedziem wiedziec co i jak
jesli bedzie lipa wrocimy do projektu FMICa praktycznie wszytsko juz wiem o jego montazu co potrzebowalem
nadkole z Ski wyszlo 90 pare zlociszy wiec tragedii nie ma
FMIC wiekszy wydatek przetestujemy i sie okaze
szkoda ze nie mam jak zmierzyc temp. przed i po zalozeniu :confused4:
teraz to i tak duzo nie wpłynie na róznice, lepiej zainteresować sie chłodnicą oleju :gwizdanie: a latem po pierwszym mocneijszym przyśpieszeniu wykorzystasz dostępna jeszcze niska temperature i drugie pociagniecie juz nie bedzie fascynujące :naughty: prawie całe lato tłukłem sie z nadkolem bo tez myślałem że wystarczy :decayed: ... nie wystarczyło :kox:
jak piszesz Kowi87
ale nie sprobujesz to nie uwierzysz :)
autko nie bedzie wystawione na streety, cywilna jazda z chwilowym butem kiedy trzeba i mozna a nie zawsze mozna :>
duzym kosztem to nie wyjdzie a przynajmniej bede bogatszy w doswiadczenie
chlodniczka wpadnie z AWXa
powiedz mi bo pewnie wiesz pasuje P&P czy jakies rezanko sie szykuje przy jej wymianie
a i orientacyjnie ile kosztuje nowa??
Nie wiem jak AWX ja myślałem sobie o MOCAL, no ale te koszta :wallbash: a z AWXem to trzeba rozeznać temat bo niewiem jak to jest :gwizdanie:
pytalem ale u mnie jest troszke lipa z ta podkladka pisalem do wlasnie re5pecta i tam trzeba rzezbic pilowac sruby czy cos bo nie wchodzi
kurde trzeba by w etce looknac na zdjeciach czy sa jakies roznice
gdzies czytalem ze wlasnie z AWXa wkladaja ale nie pamietam jak to tam pasowalo
