[B6 AWX] Zapach spalin na postoju po wywaleniu kata...
Witam serdecznie , moze problem byl juz obgadywany na fornum jednak , ze nie znalazlem zadnej pomocy w tym temacie a mianowicie w miesiacu Grudzien 09r. wywalilem kata i zastapilem go takim oto zamiennikiem z Allegro: http://img36.imageshack.us/img36/2721/935450904.jpg , jednak ze od tego momentu czuc dosc intensywny zapach spalin na postoju. (musze uwlaczac obieg zamkiniety w klimie zeby nie bylo czuc spalin)
Przeczytalem kilka postow o podobnej problematyce i sprawdzilem juz plecionke , ktora jest ok , zadnych nieszczelnosci , kolektor wydechowy , laczenia tlumikow i same tlumiki i wszystko ok , zadnych dziur , nieszczelnosci itp. (uszczelki pod ten zaminnik tez byly nowe z ASO)
Czy to normalne w TDI po wywaleniu kata? wiem ze przy porannym odpaleniu kiedy silnik jest zimny to ma prawo zakopcic z komina ale ten smrod jest denerwujacy zwlaszcza , ze woze bardzo czesto dzieciaczka ze mna , prosze o wszelka pomoc i porady.
Dziekuje i pozdrawiam :hi:
To jest normalne i jest to jedyny minus wywalenia kata.
potwierdzam! u mnie po wywaleniu kata spaliny gryzą w oczy i śmierdzą bardziej niż przed, natomiast w środku absolutnie nic nie czuje :mysli:
jak jestem na zew to czuc jakby autosan stal obok :kox:
w srodku nie czuje nic
Ta :polew: tylko pasazerowie a zwlaszcza moj roczny synek tez to wdychaja ale coz cos za cos , najwyzej dalej na postoju bede wlanczal obieg zamkniety w klimie , dzieki serdeczne wszystkim za odpowiedzi.
:hi:
:hi:
To może zrób przegląd klimy i uszczelek w wydechu-szczególnie tym przed i za turbiną. U mnie nigdy nie czuć spalin wewnątrz auta :)
to że jest charakterystyczny zapach to tak.
Ale nie powinno być go w środku. Ewidentnie musi być gdzieś nieszczelność wydechu i dmuchawa łapie spaliny.
Kolego ja miałem podobnie w innym samochodzie. Ta siatka łącząca tłumiki, wyglądała, że jest ok, ale jednak nie była. Wymieniłem siatke i przy okazji wywaliłem kata i przestało śmierdzieć. Mi się wydaje, że spaliny nie mają prawa tak mocno śmierdzieć w środku po wycięciu kata. Przepatrz dokładnie układ wydechowy, bo dla synka to na pewno nie jest zdrowe.
Ta "siatka" to tzw. plecionka. Z racji swojej budowy niweluje drgania i rezonans wydechu wiec nie polecam się jej pozbywać. Ta plecionka ma dwie warstwy i b.możliwe że wewnętrzna (rurka) jest pęknięta ale wtedy przeważnie słychać brzęczenie przy dodawaniu gazu. Koszt takiego nowego elementu to ok. 40zł :wink4:
A mam pytanie czy tam nie sa dwie sondy? bo dzowniłem dzisiaj do warsztatu i gosc mi powiedział ze chyba sa 2 i nie da sie wyciac
w TDI nie ma żadnych sond ... oddzwoń do kolesia i powiedz że jest idiotą...
No to dzieki za info. Bo miałem mieszane uczucia
Upps taki nieprzyjemny zapach na zewnątrz... To chyba nie będę kombinował z wywaleniem kata....
U mnie po wywaleniu czuc spaliny ale tylko w garazu... a normalnie jak odpadam na miescie to nie czuje róznicy
po 150.000 to nawet różnicy nie powinniśmy odczuć bo katalizator i tak nie spełnia już pewnie swojej funkcji... jedynie przeszkadza...
Witam serdecznie....
Na bank kolego masz nieszczelny układ wydechowy i stad te smród. Swoją drogą nie podjął bym się zamontowania tego zamiennika :no:
Weź kogoś niech przegazuje furkę, a Ty wsadź głowę pod machę i sprawdź co się dzieje :decayed:
sparwdz laczenia wydechu, mozliwe ze po wyjeciu nie dokrecono srub, koleja rzecz to jakosc tego wynalazku. nie wiadomo z jakiego to materialu, co to za plecionka tam jest.
ja obstawiam ze gdzies przy tym wynalazku puszcza
