[B5 AJM] Grill RS4/ kiera S4/ Gwint SS/ FIS / 18^^ Scirocco ...
Super furka... nie myślałeś o dystansie na tył ?
Skora robi robote, odrazu innaczej wyglada. Dokladke przedniego zderzaka masz tak samo jak ja zagieta pewnie po zglebieniu fury:wink:? Takie same dekory jak masz leca juz do mnie:naughty:. Ringi dajesz na zegary?
Tak odgieła się bodajże na jakimś krawężniku po założeniu gwintu teraz z nią musze walczyć i na wkręty przykręcać :facepalm:
Ringi będą tylko muszę FISa ogarnąć, bo założył mi magik-elektryk, ale nic w nim nie działa............
Pomyśli się na next sezon o czymś, bo rzeczywiście przydał by się i odboje wsadze od golfa tak jak to szafa poleca :wink:
---------- Post dopisany at 11:35 ---------- Poprzedni post napisany at 11:34 ----------
:buhaha:
hahahahaha widzę że dobrze porobiony wróciłeś do domu :polew:
Identycznie mam z dokladka tez wkrety trzeba bylo dawac, zglebilem fure i po godzine jazdy garba na drodze zaliczylem:wink:
Do tej skorki brakuje Ci gory podlokietnika w skorze:wink:
Wiem wiem i jeszcze boczków, wszystko w swoim czasie :wink:
Nigdy jakoś białe auta nie podchodziły mi, ale tutaj konkretnie wygląda audika :D
ładna ładna chciałbym żeby moja tak wyglądała :slina: ehh może kiedyś :decayed:
jest konkret :)
Dzięki, ciesze się, że się podoba :thumbup1:
biała na żywo prezentuje się zdecydowanie lepiej niż na fotkach:kox::thumbup1:
Dzięki, sreberko też zamiata, a gleba miażdzy, chyba musze moją jeszcze bardziej posadzić na ziemie :slina::kox:
świetnie wygląda na tych alu, ale zostawiłbym chyba czarne progi i dokładki zderzaków. Powiedz czy dużo było roboty ze zmiana licznika ? Też mam 1/2 fisa i zastanawiam się czy warto zmienic na pełnego fisa
Widziałem wczoraj na SCP... jest dobrze... ale kolo od scirocco zrobiło się zbyt popularne... Sporo tego juz... a ja lubie wow :D
na zywo felgi robia robote , wogole jak sie toczysz to jest :thumbup1:, jechales za mna (srebrne b5) pzdr
wygląda nieziemsko :D
Czas pomału odkurzyć temat, a więc tak ogólnie setup zostaje taki sam dokładam tylko dystanse po 5mm na każde koło i felgi oddałem do malowania bez wydziwiania na srebrny kolor. Do środka kupiłem dziś podłokietnik w skórze. :jerk:
Myślałeś może felgi w czerń zrobić? Na białym aucie dobrze by pasowało:)
Aktualnie przemawia do mnie tylko srebrny :wink:
Pięna! :good: Muszę kiedyś oblookać na żywo. :wink4:
