[B5 ALL] Concert - nie działa regulacja głośności
Ja już nie wiem ten zatrzask musi byc zepsuty. No wkladam ta blaszke z suwmiarki , ciągne za odtwór na kasety i nic . głęboko trzeba wepchnąc ta blaszke bo ja juz próbowałem chyba na wszystkie sposoby.
Próbuj tą blaszką poruszać na boki jednoczesnie ciągnac za otwór na kasetę,musi wyjśc ;)
OHHHH ulga radio udało mi się wyjąc po setnej próbie, lecz tego sie spodziewałem pojawił sie kolejny problem wyciagnąłem mechanizm kasety podgrzałem procesor choc tam jest ich kilka i głośnośc nadal nie działa. czy podgrzałem zły?? stanie się cos jeżeli podgrzeje wszystkie ??czym najlepiej podgrzac zapalniczka czy suszarka ??Prosze o pomoc
[ Dodano: 27-12-2006, 23:10 ]
sluchajcie problem w ogóle nie znika probowałem suszarką i zapalniczką i nic dalej to samo. Prosiłbym was o jakąś rade co zrobic?? czy kupic nowego procka ??spróbowac do piekarnika ??a jak już coś to jak tego procka się wyciąga. Prosze o wasze opinie !!
Mam niestety ten sam problem... :/ Ciekawi mnie ten pomysł z ogrzewaniem procesora. Do tej pory myślałem, że półprzewodniki nie lubią wysokiej temperatury.
A ja dziś dzwoniłem o elekrtronika,który naprawia mojego Chorusa i powiedział mi,że to wina potencjometra,a nie jakiegoś procesora.Już kupił potencjometr,zrobił próbę i podobno po wymianie regulacja głośności działa poprawnie. :)
;) jak obstawiacie ?
wymienił, czy podgrzał ? :/
No ciekawe.. napisz ile PLN zapłaciłeś,bo nowy potencjometr chyba nie jest tani do tych radyjek.
Jeszcze nie odebrałem-we wtorek jadę po odbiór to wam napiszę ile mnie to kosztowało.
[ Dodano: 14-01-2007, 20:51 ]
A ile w przybliżeniu może kosztować taki potencjometr do Chorusa ?
Gość Szubek-line
ja też słyszałem, że z tym podgrzaniem to lipa, znalazłem na allegro takie potencjometry tzw. encoder Alpsa dokładnie taki jakie są min. w concertac przymierzam się do wymiany jak znajdę chwilkę to kupię ( ostatnia aukcja to koszt 16zyta) i zaraz wymienię, u mnie sie nie pali bo mam jeszcz regulację w kierownicy, która działa bez zarzutu i tu chyba jest odpowiedz, że to nie procesor.
Ja wkońcu w piątek jadę po odbiór radia-ciekawe ile mnie to będzie kosztować :/ Trochę żałuję ,że go dałem do naprawy,bo mam w domu prawie nieużywane radio Symhony i chyba znalazłem fachowców którzy mogliby po małej przeróbce Klimatronika wstawić mi je do mojej Audini.
jak moze byc uszkodzony potencjometr skoro da sie basy i soprany regulowac!!!
tylko procek trza wymienic lub podgrzac :diabelek: :one:
Gość Szubek-line
w moim concercie basy i wysokie reguluje prawa gałka więc nie ma to nic wspólnego z potencjometrem po lewej stronie, on tylko służy do regulacji głośności więc stawiam zdecydowanie na potencjometr.
zalezy o jakim modelu chorusa mowimy :one:
Nie rozmawiamy o Concercie II, niesprawny procesor występuje w Concercie I M4.
U ciebie to prawdopodobnie może byc uszkodzony lub brudny potencjometr.
I dziś odebrałem radio Chorus -nowy potencjometr kosztował 9zł plus robocizna 15zł=24zł za wszystko.To chyba niewiele zapłaciłem :) .Regulacja głośności działa bez zarzutów ale jest jeden malutki problem-nie wiem czemu cały czas świeci (nawet jak wyjmę kluczyk i zamknę auto ) na czerwono podświetlanie wyświetlacza.Mam nadzieje,że nie pobiera to dużo prądu i nie rozładuje mi to akumulatora :)
Pomierz sam: zdejmij kleme (+) i wstaw szeregowo miernik (amperomierz) pomiędzy tę klemę, a terminal na akumulatorze i zobaczysz pobór prądu.
Pobór z włączonym alarmem nie powinien przekracza kilkudziesięciu mA.
Wszystkie odbiorniki prądu mają być wyłączone.
Aż dziw bierze, że elektryk zignorował to świecenie.
Myślał,że to tak wcześniej świeciło.Dziś się załamałem-właczam radio i znowu to samo.Chyba w warunkach domowych ten potencjometr dobrze działa ale jak auto stoi na zewnątrz to wszystko się pieprzy.Zdecydowałem ,że muszę podgrzać procesor.Właśnie rozkręciłem radio,wyjąłem mechanizm kasetowy i teraz nie wiem który procesor mam podgrzać ,bo tam są cztery.Trzy są duże i jeden malutki.Doradzcie który grzać zapalniczką.
[ Dodano: 20-01-2007, 14:20 ]
:) Hehe rozebrałem,podgrzałem i regulacja chodzi bez zarzutu.Mam nadzieję,że nie tylko na jeden dzień.Niepotrzebnie zmieniałem ten potencjometr ale niestety to fotum znalazłem o 1 dzień za póżno.
Na twoim miejscu zadałbym teraz sobie pytanie czy ten elektryk rzeczywiście Ci cos tam wymienił,czy tylko też podgrzewał :?: Wg.mnie słabo podgrzał,miałem tak samo,dopiero wylutowanie i włozenie na prawie 2 h do piekarnika pomogło.Jak narazie jest OK.
No ale kwota jaka zapłaciłes nie jest "rujnująca", na pewno za potencjometr zapłaciłbyś dużo wiecej,jesli takowy wystepuje w tym radyjku :one:
