OLO_GDA 5 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Ta gumka 'puchnie' potraktuj ja lekko papierem sciernym. Popsikaj silikonem albo sprayem do uszczelek i zmontuj. Trzy tloczki reanimowalem i dzialaja jak nowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AZIK 3 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 a czy podany nr wcześniej tłoczka 8E1 880 324 to ten sam dla B6 i B7???? laickie ale cóż... nie znam się a chciałem jutro zamówić, bo pewno trza bydzie poczekać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLO_GDA 5 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 a czy podany nr wcześniej tłoczka 8E1 880 324 to ten sam dla B6 i B7???? laickie ale cóż... nie znam się a chciałem jutro zamówić, bo pewno trza bydzie poczekać... wiesz co, nie jestem w 100% pewien ale te schowki i reszta wnetrza jest identyko w b6/b7 wiec nie widze powodu zeby nie mialo byc to samo. ale jak juz gdzies tam pisalem ten tloczek wystarczy wyjac, przeczyscic, rozebrac , prysnac silikonem i zlozyc.. robilem tak w kilku autach i dziala az milo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AZIK 3 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 kupie jak zaproponują normalną cenę muszę sprawdzić wogóle jak będzie wyglądało zamawianie części przez ASO itp dzięki za info.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolsblu 1 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Wiedząc, że pękają zaczepy, olałem sprawę i zaczep pękł Dzwonie o spawanie plastiku a gościu pyta jakie auto? Audi. A jak audi to nie da rady.Plastik się ciągnie, nie to co w skodzie, uchwyt jak dzwon.... A to dziękuje... Więc zabieram się to rękodzieła tak jak na obrazku w pierwszym poście. Przyszło mi do głowy tylko żeby zamiast demolki diaksem to wywiercić dziurę w drzwiczkach i wetknąć tam pręt. Dzięki temu nie będzie śladu po zabiegu. Dam niebawem znać jak to się sprawuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 ten tloczek wystarczy wyjac, przeczyscic, rozebrac , prysnac silikonem i zlozyc.. robilem tak w kilku autach i dziala az milo... racja, nie należy tylko używać oleju,lub smaru bo od nich gumka w tłoczku pęcznieje,blokuje się co jest w konsekwencji przyczyną pękania zawiasu. Ja zapobiegawczo wazeliną techniczną to posmarowałem i też działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Julo 0 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 U mnie poprzedni właściciel chyba zobaczył co się szykuje i wyrzucił kołek łączący drzwiczki z tłoczkiem. Zorganizowałem sobie kołek (w ASO ok 2zł), ale masakrycznie ciężko chodziło. Spróbowałem nasmarować smarem do łańcuchów Finish Line (tylko to miałem w domu) no i niestety nie wiele to dało, a powiedziałbym że nawet jest gorzej. Wczoraj zakupiłem nowy tłoczek więc mam nadzieję, że będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 U mnie poprzedni właściciel chyba zobaczył co się szykuje i wyrzucił kołek łączący drzwiczki z tłoczkiem. Zorganizowałem sobie kołek (w ASO ok 2zł), ale masakrycznie ciężko chodziło. Spróbowałem nasmarować smarem do łańcuchów Finish Line (tylko to miałem w domu) no i niestety nie wiele to dało, a powiedziałbym że nawet jest gorzej. Wczoraj zakupiłem nowy tłoczek więc mam nadzieję, że będzie działać tak to się robi proponuje śrubę wkręcić i na pewno się nie nie urwie ,tylko więcej pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Można igłą przedziurawić ten tłoczek i nie będzie stawiał już takiego oporu.Ja tak zrobiłem i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trezor 0 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Sposobów tyle ile właścicieli zepsutych schowków. Najważniejsze to nie czekać na złamany zawias, bo wtedy zaczynają się większe problemy. Ja wymieniłem cały hamulec i mam z głowy obawy o zawias. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Sposobów tyle ile właścicieli zepsutych schowków. Najważniejsze to nie czekać na złamany zawias, bo wtedy zaczynają się większe problemy. Ja wymieniłem cały hamulec i mam z głowy obawy o zawias. wydaje Ci się... do czasu. Chyba że będziesz tłoczek wymieniał co roku... A nawet przy dobrym tłoczku potrafi się to urwać. To jest wada konstrukcyjna. Za bardzo przeciążony element Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trezor 0 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Sposobów tyle ile właścicieli zepsutych schowków. Najważniejsze to nie czekać na złamany zawias, bo wtedy zaczynają się większe problemy. Ja wymieniłem cały hamulec i mam z głowy obawy o zawias. wydaje Ci się... do czasu. Chyba że będziesz tłoczek wymieniał co roku... A nawet przy dobrym tłoczku potrafi się to urwać. To jest wada konstrukcyjna. Za bardzo przeciążony element No to mnie pocieszyłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 no niestety taka jest prawda... :disgust: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 dobra przeczytalem caly watek :gwizdanie: a pisaliscie i pisalscie ale za schowek zabieram sie po niedzieli i zdam relacje jak mi to poszlo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 dobra przeczytalem caly watek :gwizdanie: a pisaliscie i pisalscie ale za schowek zabieram sie po niedzieli i zdam relacje jak mi to poszlo To wrzuć też fotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 dobra przeczytalem caly watek :gwizdanie: a pisaliscie i pisalscie ale za schowek zabieram sie po niedzieli i zdam relacje jak mi to poszlo To wrzuć też fotki. jak bede robil to zrobie fotostory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Julo 0 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Dobra, u mnie wymieniony tłoczek. Mając go w rękach wydawało mi się, że chodzi nie lepiej niż ten który mam założony, ale po wrzuceniu nowego wszystko śmiga tak jak trzeba. Jak zaczną się problemy to będziemy znowu myśleć, ale nad jakimś modem, bo następnym razem nie kupię nowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 no i moj zawias ogarniety... zastosowalem metode Diego...i tak: po demontazu drzwiczek w zawias (ten z plastrem miodu) wrzucilem srube w ten sposob: dalej postepowalem tak samo jak opisal Diego na 3 stronie tego watku...w rezultacie po zlozeniu mamy taki oto widok: No i lamka swieci i drzwiczki dzialaja jak nalezy: Jutro tylko obrobie ten klej i pomaluje Dziekuje Diego za Twoj sposób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Da sie wyciagnac drzwiczki z zawiasami bez domontowania calego schowka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamooo 2 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 nie da..a poza tym co to za robota..30 sekund i masz zdjęty schowek.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
