Naprawa pekajacego zawiasu schowka pasazera
Panowie... a gdzie dorwać nowy siłownik? w ASO? bo mi drzwiczki same prawie nie opadają... zawsze muszę ciągnąć...
W ASO najpewniej, koszt nieduzy (80 pln), a uzywke to nawet nie wiem czy gdzies znajdziesz, zreszta nie ma sensu zakladac uzywki bo pewno zaraz bedzie to samo... lepiej sie wstrzymaj z tym ciagnieciem drzwiczek i wymien szybko ten silownik bo zaraz reszta sie sypnie i trzeba bedzie kleic...
a macie może Panowie symbol tego siłownika?
nie wystarczy jakoś tego przelecieć teflonem czy czymś?
Nie pomoże :) kup nowy w ASO
Pierd0licie towarzyszu. Dobry lubrykant z seks shopu daje radę :) Siłownik jak nowy hehehe
Moj sposob na ten ^&$@#*& !! zawias :ranting1:
Pacjent na stole:
z jednej strony
oraz z drogiej strony:
Wyglada dosc paskudnie :blink:
A tu sprawca calego zamieszania, jego wysokosc tloczek :bicz3: :baseball:
Co bedzie potrzebne:
jakis klej - ja wybralem poxipol bezbarwny bo akurat byl ;)
sruba z "wyraznym" gwintem, aby klej mial sie czego trzymac; dlugosc sruby to ok 5 cm srednica wg uznania.
wiertarka z wiertlem :dance2::lol1:
uchwyty montażowe - przydadza sie podczas działań z wiertara.
ok 20 minut wolnego czasu.
Na poczatek demontaż tloczka - i tak musimy to zrobic celem instalacji nowego. Stary mozna jeszcze zupelnie AWARYJNIE wykozystac, ale o tym na koncu.
Robimy stosowne otwory w klapie schowka (ostroznie, nie za gleboko) oraz w zawiasie. Byłoby niezle jesli wyszly by nam symetrycznie... :decayed:
Przymiarka:
Jesli wszystko jest OK, to pozostaje jedynie klejenie. Zalewamy klejem obydwa otwory, potem osadzamy srube. warstwa kleju na srube, na powierzchnie polamanego zawiasu. troche tam gdzie jest "plaster miodu". Ale z wyczuciem, nie za duzo. Klej ma pozostac niewidoczny. Zostawiamy schowek na 24h.
Awaryjne wykorzystanie starego tloczka:
Nowy tloczek bedzie za 10 dni; postanowilem cos zrobic z brakiem oswietlenia w schowku bo tak 10 dni zyc w ciemnicy... :piroman:
Wiercimy otwor w gornej czesci obudowy, ostroznie tlok w pozycji wysunietej. Nastepnie do srodka za pomoca strzykawki dajemy troche smaru grafitowego. Nie warto przesadzac z ilosca. Teraz troszke smaru na zewnetrzne prowadnice tloka. Pozostalo jedynie rozruszac ta kupe zlomu. I cieszyc sie dzialajacym oswietleniem. :song:
ps. teraz czas na STAGE II: Zimne Pawelki Mod, jak komus nie chce sie naprawiac swojego to moj schowek bedzie na sprzedaz za jakis miesiac lub dwa...
Diego Świetne fotki oraz użycie klubowego znaku wodnego :good:
Parę sugestii z mojej strony:
- o wiele wygodniej jest przeprowadzić cały zabieg demontując zawias (oporne kołki łatwo wybić płaskim śrubokrętem i młotkiem).
- poxipol utwardza się w 10 minut i można już po tym czasie zacząć obróbkę (szlifowanie, itd) do które polecam dremelek z odpowiednią końcówką.
- felerny tłoczek jest w pełni rozbieralny i można napuścić do środka smaru bez wykonywania żadnych wierceń
tak się zastanawiam czy da się wyczuć moment kiedy wymienić ten tłoczek zanim spowoduje pękniecie tego zawiasu?? Zawsze to nie trza by było później tego rezać, prawda?
wtedy kiedy schowek nie opada po otwarciu sam ,tylko należy mu pomóc :)[br]Dopisany: 07 Sierpień 2008, 09:02 _________________________________________________Diego świetna robota ja zrobiłem tak samo :good:
Napiszcie jeszcze czy sam tloczek latwo wymienic? Tez trzeba demontowac schowek?
U mnie schowek tez zaczal wolno sie otwierac, tloczek juz zakupilem, tylko czasu na razie brak na zabranie sie do tego.
należy wyjąć schowek :) 2 min pracy :)
mała riposta ,nie musisz wyciągać schowka :) sprawdziłem
Aby naprawić problem z powolnym otwieraniem schowka co prowadzi do wyłamania zawiasu, wystarczy sciągnąć bok deski rozdzielczej przy schowku, wymontować tłocze, otworzyć go i psiknąć do środka silikonem do uszczelek. Ja tak zrobiłem jakiś miesiąc temu i do dzisiaj schowek otwiera się tak jak powinien.
Do środka i na prowadnice tłoczka napuściłem oleju silikonowego i wszystko działa jak nówka.
Jedna rzecz: nagrzaną igłą zrobiłem odpowietrzenie na górze tłoczka, ponieważ po napuszczeniu oleju tłoczek był za szczelny i zasysał wewnętrzny tłok.
A dla mnie w B7 najpierw pękł pierwszy zawias (ten, o którym tu mowa), co nastepnie spodowało pęknięcie drugiego zawiasu... Tłoczek oczywiście jest "zatkany"... ehh
Jak zdjąć schowek? Po odkręceniu pięciu śrubek schowek nadal siedzi mocno. Mam schowek ze zmieniarką.
jedna sruba wymaga wyjecia zmieniarki...
ja też już przeszedłem przez te męczarnie. zrobiłem to sposobem Diego. dzięki.
P.S nie wolno smarować tego tłoczka bo później za luźno chodzi. w środku tłoczka musi być suchutko, bo to działa identycznie jak strzykawka
pozdro
Dałeś nowy tłoczek? Bo ja zamówiłem nowy ale jakoś też tak cięzko wydaje się że chodzi przynajmniej na sucho bo jeszcze nie montowałem...[br]Dopisany: 11 Październik 2008, 20:30_________________________________________________Jednak nowy tłoczek luźniej chodzi własnie skończyłem całość . Aha podaje jeszcze tak dla potomności nr części tłoczka 8E1 880 324
dałem stary tłoczek. jest dobry. najpierw go jednak naoliwiłem i było za luźno. spowrotem go oczyściłem z oliwy i jest git
mnie spotkal taki sam problem.. niestety auto przy kupnie juz tak mialo:( no i co tu zrobic?? pierwsze moje osobiste klejenie oczywiscie zwykla kropelka.... efekt?? schowek otworzony moze ze 4 razy i peklo spowrotem... nastepnym razem poxilina dwusklad. zawias wytrzymal troche wiecej od kropelki.. ale w koncu tez ulegl.... w koncu sie wkurzylem i pojechalem do goscia ktory spawa plastiki... efekt?? bajka... niestety tloczek mam odlaczony przez co nie ma swiatla w schowku ale to szczegol:):) cena spawania-30zl
Ja nie doszedłem jeszcze do złamanego zawiasu, ale jakiś czas temu schowek zaczął się otwierać nadzwyczaj lekko i straciłem światło. Po przeczytaniu tego tematu zdjąłem boczną osłonę i oczywiście zobaczyłem, że wyskoczył mały metalowy sworzeń łączący zawias z tłoczkiem. Jak wynika z waszych poprzednich postów miałem niezłego farta.Jutro kieruję się po nowy tłoczek. Dla informacji powiem, że w wersji z kierownicą po prawej stronie wszystko wygląda tak samo.
