Bart-S 75 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 OK. Poprawiłem pierwszy post - jest teraz bardziej czytelnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiGsu 0 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 No i ruszylo u mnie jak trzeba. w końcu mogę przed tv zasiąść. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
worm87 0 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Są 2 rodzaje zestawów silniczków w fotelach i trzeba wpierw sprawdzić co się ma u siebie w fotelu:1. 3 duże silniczki + 1 mały oparcia2. 2 duże silniczki + 1 mały oparcia + 1 mały podudzia Koledzy, na podstawie fotek jesteście mi w stanie stwierdzić który z tych zestawów mam w fotelu? (na fotkach są tylko dwa silniczki) http://zapodaj.net/e93700f1acdee.jpg.html http://zapodaj.net/3db87a484337c.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiGsu 0 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Masz zestaw numer 2. Dwa duże i dwa male. Jaki masz fotel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
worm87 0 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Masz zestaw numer 2. Dwa duże i dwa male. Jaki masz fotel? To są zdjęcia właśnie mojego fotela B7, S-line. Chciałem kupić od Witka zestaw, ale widzę że tam jest 1 zestaw (3 duże, 1 mały). Chyba, że jest ktoś ma zestaw 2 i zainteresowany zamianą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiGsu 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=dnML4NSoA4M. tak to u mnie wygada. Masz zestaw numer 2. Dwa duże i dwa male. Jaki masz fotel? To są zdjęcia właśnie mojego fotela B7, S-line. Chciałem kupić od Witka zestaw, ale widzę że tam jest 1 zestaw (3 duże, 1 mały). Chyba, że jest ktoś ma zestaw 2 i zainteresowany zamianą? nie musisz calego zestawu silniczków zmieniać. Tylko jeden jest inny. Ktos kilka postów wyżej deklarowal się ze ma na sprzedaż ten który ty potrzebujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
worm87 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Podrzucicie numery silniczków pod fotele z pamięcią? Z tego co udało mi się wygrzebać to dla wariantu 2 + 1 + 1 jest: - 2x 0 390 002 532 (0 390 002 531 - bez pamięci) - 1x 905 415 102 (905 417 102 - bez pamięci) - 1x ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Podrzucicie numery silniczków pod fotele z pamięcią? Z tego co udało mi się wygrzebać to dla wariantu 2 + 1 + 1 jest: - 2x 0 390 002 532 (0 390 002 531 - bez pamięci) - 1x 905 415 102 (905 417 102 - bez pamięci) - 1x ??? Danych dot. silników brakuje w pierwszym poście. Jeśli dacie radę to ogarnąć to uzupełnię dane... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 dzisiaj wieczorem napisze numery silniczków dla fotela B6 bo mam taki cały komplet na handel 3+1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-miki- 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) wariant 2+1+1 - 2x 0 130 002 532 (0 130 002 531 - bez pamięci) - 1x 0 390 203 226 - 1x 0 390 203 226 wariant 3+1 - 3x 0 130 002 532 - 1x 0 390 203 226 Podrzucicie numery silniczków pod fotele z pamięcią? Z tego co udało mi się wygrzebać to dla wariantu 2 + 1 + 1 jest: - 2x 0 390 002 532 (0 390 002 531 - bez pamięci) - 1x 905 415 102 (905 417 102 - bez pamięci) - 1x ??? generalnie te dwa małe silniczki są takie same i w moim komplecie tak było, numery silniczków były te same Edytowane 10 Lutego 2015 przez -miki- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiGsu 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Znaczy Te małe silniczki różnią się tylko ilością zwojów za bolcu. Ten od oparcia ma ich więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-miki- 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 na silniczku bez pamięći 9 zwojów na silniczku z pamięcią 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiGsu 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Nie o to mi chodziło. W zestawie z dwoma malymi silniczkami czy z pamięcią czy bez w zestawie te dwa male silniczki różnią się ilością zwojów. W małym silniczku oparcia jest ich więcej niż w małym silniczku pod fotelem I jest chyba roznica w 5 zwojach . Tu jest z pod fotela i widzę 7 zwojów tak wiec w oparciu jest 11 Wróć 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-miki- 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 hmm... nie zwróciłem uwagi na to jak zakładałem swoje, ten który ma więcej bedzie mocniejszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiGsu 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Nie wiem dlaczego taka różnica ale jakis powód byl. Pytanie czy można je stosować przemiennie bez konsekwencji. Prawdopodobnie ten w oparciu ma więcej zwojów bo jak ktos siedzi na fotelu to jest większy nacisk na oparcie przy elektrycznym przestawianiu hmm... nie zwróciłem uwagi na to jak zakładałem swoje, ten który ma więcej bedzie mocniejszy? Ten który ma więcej jest pod oparcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-miki- 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 czyli dobrze założyłem bo w tym co mi został jest 8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Nie o to mi chodziło. W zestawie z dwoma malymi silniczkami czy z pamięcią czy bez w zestawie te dwa male silniczki różnią się ilością zwojów. W małym silniczku oparcia jest ich więcej niż w małym silniczku pod fotelemI jest chyba roznica w 5 zwojach. Tu jest z pod fotela i widzę 7 zwojów tak wiec w oparciu jest 11Wróć 10 Potwierdzam te male silniczki na pewno wystepowaly w 2 lub wiecej wersjach, roznia sie iloscia zwojow, ale tez widzialem wieksze i mniejsze (wyzsze) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
worm87 0 Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Silniczki 0 390 203 226 znalazłem w dwóch wersjach: - 0 390 203 226 - 0 390 203 226-01 Może to jest właśnie ta różnica. Czy w takim razie silniczek 905 415 102 zamienia się na 0 390 203 226 ? Na zdjęciu 905 417 102 - czyli bez pamięci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-miki- 0 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Poskładałem wkońcu audi i mam problem z kodowaniem sterownika. Pytanie zasadnicze którą wersją vcdsa kodowaliście pamięć? Dziś próbowałem wszystkie od 11.2 w góre i każda po 3 próbach połączenie wywala brak połączenia ze sterownikiem. Macie jakiś pomosł co to może być? Instalacja zrobiona według schematu Bartka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Linia K odpowiada za komunikacje wiec tu szukaj. Sterowanie fotelami dziala? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
