Instalacja modułu pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek
Czy sterownik 4B0 959 760 A z A6 1998r bedzie pasowal do A4??
Trudno powiedzieć. Nikt jeszcze nie testował memo z A6 - póki co sprawdzony był tylko sterownik od A4 Cabrio (działał).
Wlasnie przymierzam sie do ostatniego kroku montazu sterownika memo pod fotelem i po rozmawie z kolega z ASO dowiedzialem sie ze ten sterownik ma ochrone komponentu aktywna - a kupilem go z rynku wtornego i nie znam jego przeszlosci.
Wiem ze jesli bedzie towar goracy moga mi go zabrac w aso i cala masa tlumaczenia.
Czy jest jakas inna droga deaktywacji ochrony komponentu poza wizyta w ASO?
Szukalem tego sterownika ponad rok i jak teraz okaze sie ze mi go zabiora to chyba strzele sobie w jajo :confused4:
Może w nie wszystkich rocznikach byla aktywna :mysli:
A coś takiego nie zostało wprowadzone dopiero od nadwozia B8? Chyba, że pod ochroną komponentu rozumie VIN check (mój memo wywalał błąd - przyuczyłem go i jest cisza).
Najprostsza rada - jak pojedziesz na serwis do ASO, nie podpinaj się do kompa. Ja już dawno z tej opcji zrezygnowałem - nie dlatego, że boję się trefnego sprzętu (auto było już filtrowane pod tym kątem w ASO) tylko dlatego, że mająć VCDS-a jest to po prostu zbędne (płacisz za coś co możesz zrobić sam). Przy obecnych stawkach za godzinę (ostatnio 280zł / 1h - a tyle właśnie trwa odczyt) jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Witam
nie dawno kupilem audi a4 z 2004 fabrycznie ma juz fotele sterowane elektrycznie (recaro) bez pamieci
a ze jestem poczatkujacym to nie za bardzo rozumiem pare kwesti (mimo ze czytalem topic kilka razy)
-czy musze podlaczac te wszsytkie przyciski i inne gadzety wymienione w 1 poscie??
-nie chce rozbierac auta bo boje sie ze potem cos zacznie mi skrzypiec a ze auto ma tylko 2 kierowcow
i ma dwa kluczyki to czy mozna zrobic (moze w komuterze jakos uruchomi funkcje)
ze kluczyk bedzie zapamietywal ustawienie fotela??
pozdrawiam
Witam
pozdrawiam
Od pamieci foteli jest odpowiedzialny sterownik znajdujacy sie od spodu fotela kierowcy. Samym Vagi-em niema mozliwosci aby kluczyki ustawialy fotele. Chcac zalozyc pamiec musisz zaopatrzyc sie w panel sterujacy w drzwi oraz sterownik i wiazke pod fotel. Ogolnie ciezki temat z tymi gratami:(
czyli bez rozbierania sie nie obejdzie :(
trudno zostane przy recznym-automatycznym ustawianiu fotela
dzieki
Dwa dni temu przystapilem do montazu pamieci fotela w/g wariantu 3 opisanego przez Bart-S, czyli elektrycznie sterowanie foteli ori bez pamieci.
Po przygotowaniu wszystkiego co niezbedne nagle ZONK :wallbash: - otoz w instrukcji w tym watku wkradl sie blad.
Okazuje sie ze wersja wyposazenia w elektryczne sterowanie foteli posiada 4 silniczki wyposazone tylko w 2 piny, a do podlaczenia pamieci potrzebne sa silniczki 4 pinowe. Rozebralem dla potwierdzenia tej informacji jeden silniczek - pomyslalem moze w srodku cos jest zaslepione, ale niestety poza wirnikiem, szczotkami itd nic tam niema.
Moj elek mowil ze silniczki pod pamiec posiadaja - o ile dobrze pamietam - dodatkowo silniczki HALA <- ktore to odczytuja aktualne polozenie fotela a ten sygnal wiadomo jest niezbedny do dzialania memo foteli.
Dowiedzialem sie od Czakiego ze fotele od A6 C6 posiadaja takie same silniczki jak w B7 jak rowniez instalacja fotela jest P&P.
Okazuje sie ze wersja wyposazenia w elektryczne sterowanie foteli posiada 6 silniczki wyposazone tylko w 2 piny, a do podlaczenia pamieci potrzebne sa silniczki 4 pinowe. Rozebralem dla potwierdzenia tej informacji jeden silniczek - pomyslalem moze w srodku cos jest zaslepione, ale niestety poza wirnikiem, szczotkami itd nic tam niema.
No to ladnie:( Wlasnie idzie do mnie sterownik pamiecy spod fotela....
Mialem tez rezac ta wiazke i to zakladac ale jesli to sie potwierdzi to nic z tego nie wyjdzie.
Tutaj niema sie co potwierdzac, jak to rezalem to bylem w kontakcie z Bart-S.
Wystarczy ze uniesiesz sobie fotel do gory i odczepisz kostke silownika któregokolwiek i wszystko bedzie jasne.
Moglby ktos zrobic foto silniczka ktory posiada ta sonde halla?? Czy do tej sondy ida 2 kable?? Pozdrawiam
Hmm to bardzo dziwne...
Silniczki regulacji foteli (wysokości i wzdłużny siedziska oraz nachylenia oparcia) opisane są w ETCE kodem 3L4+3L5 (pełna elektryka z pamięcią/pełna elektryka). Nie ma podziału...
Dlatego przyjąłem, że silniczki są uniwersalne (z wbudowanym czujnikiem pozycji, wyprowadzonymi pinami).
Spróbujmy odczytać oznaczenie z silniczków - zbierzmy to do kupy, może w ten sposób uda się wyjaśnić całe to zamieszanie (za które oczywiście przepraszam).
Na silniczkach nie ma typowych oznaczen audi. Dzis ukonczylem przekladke fotela kierowcy i przygladnolem sie tym silniczkom dokladnie. Tak z ciekawosci to wtyczki w wiazce maja przygotowane otwory pod te dodatkowe piny do pozycji fotela. Takze "wystarczy" przerobic te silniczki:)
Zrobilem przy okazji fotki:
Ma ktos ktorys z tych silniczkow luzem?? Potrzebowalbym zobaczyc czy daloby rade cos takiego dorobic.
Zgadza sie kostki sa 4 pinowe :good:
Czekam na info czy fotele od A8 4E0 D3 maja takie same silniczki, jesli tak to mamy wieksza szanse na tanie zakupy.
Z tego co widzialem na zdjeciach na allegro to silniczki sa inne:( Cienko to widze:( Pozdrawiam
Czy to znaczy, że wszystkie fotele sterowane elektrycznie, fabrycznie bez modułu pamięci, nie mają obsługi memo ? Czy były jakiejś wyjątki ?
Znalazlem fotele z A6 pod pamiec wszystko pasuje P&P cena dosc atrakcyjna tyle ze sprzedawca chce sprzedac w komplecie :wallbash: .
Szukam kogos do spoly :wink4:
Wiecej info na PW.
[br]Dopisany: 19 Sierpień 2011, 16:21_________________________________________________Dwa fotele obsluguja pamiec - w ramach scislosci :wink4:
Bartek - mam pytanie - czy jest różnica w silniczkach drzwi między przodem a tyłem (mają ponoć inne oznaczenia) tzn. czy np. 8E0 z końcówką E,F,G podejdą do przodu :mysli:
Oznaczenie silniczków przód zaczyna się od 8E1 (8E2 dla wersji UK). Tylne mają 8E0 - oczywiście nie są "kompatybilne".
czy przy zastosowaniu dwóch różnych oznaczeń silniczków (ale obsługujących lustra) np. 8E1...801 i 8E1...802G będzie wszystko dobrze działało czy muszą być dwa silniczki z identycznymi numerami :mysli:
