czorny_07 2 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Mam kiere 3ramienna, S-line z przyciskami +/- do automata i wczoraj jak rozkrecalem kiere, zeby oddac ja do malowania skory to zauwazylem we wnetrzu jej sa jeszcze 3 kabelki zakonczone izolacja z niczym nie polaczone, do czego one moga byc? do multifunkcji czy cos? guziki są do zmiany biegów w automacie, raczej nic z tym nie zrobisz, sam takowe posiadam, ale u mnie one kończą się wtyczką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STASIU227 0 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Witam jest to możliwe że coś zrobiłem żle po przykreceniu kier ma ona luzy na boki podkłatke dałem troche grubszą bo nie miałem takiej cienkiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Witam jest to możliwe że coś zrobiłem żle po przykreceniu kier ma ona luzy na boki podkłatke dałem troche grubszą bo nie miałem takiej cienkiej Nie mam możliwości żeby kołysała się na boki, przecież to na frezie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Może nie taki wieloklin..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lishoo 1 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Najprawdopodobniej masz założoną redukcję która ma troszeczkę nie tą długość co trzeba stąd ten luz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 wiTAM GDZIE MOZNA KUPIC TEN WIELOKLIN 26MM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 wiTAM GDZIE MOZNA KUPIC TEN WIELOKLIN 26MM? Zapraszam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STASIU227 0 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Może nie taki wieloklin..... bendzie czeba kupic u kolegi na forum bo ta z allegro mogła być troszke mniejsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Taki wieloklin (redukcja) też występuje w golfie 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STASIU227 0 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Taki wieloklin (redukcja) też występuje w golfie 3 No to pewnie taki kupiłem coś kojarze aukcje że pisało redukcja audi i golf ale wysłałem mejla do gościa że chce do audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Kumpel ma z trójki i nie narzeka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STASIU227 0 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Kumpel ma z trójki i nie narzekaJa mam luzy na boki jest możliwe że zadaleko wbiłem tą obcietą redukcje bo wbiłem nachama do konca:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek83 0 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Mi tez sie bijala na boki do poki nie zalozylem podkladki pod nakretke... Wszystko by bylo pieknie gdyby mi jeszcze klakson dzialal :/ Raczej wszystko dobrze podlaczylem bo kontrolka airbagu sie nie swieci ale nie wiem czemu klakson nie dziala... Wydaje mi sie ze bede musial wymienic tasme poduchy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Pewnie winna jest taśma. Bo jakbyś pomylił kabelki to by klakson wył cały czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STASIU227 0 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Mi tez sie bijala na boki do poki nie zalozylem podkladki pod nakretke...Wszystko by bylo pieknie gdyby mi jeszcze klakson dzialal :/ Raczej wszystko dobrze podlaczylem bo kontrolka airbagu sie nie swieci ale nie wiem czemu klakson nie dziala... Wydaje mi sie ze bede musial wymienic tasme poduchy... Witam ja tesz dałem podkłatke pod nakrętke jak zakręcałem kier i dalej sie buja na boki a klasonu tesz nie miałem bo poprzekłace zgubiła sie masa sprubuj podać jej mase do klaksonu bo tesz myślałem że to wina taśmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek83 0 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Zapodalem mase z kolumny kierowniczej, a konkretnie z opaski metalowej do ktorej jest przykrecone mocowanie manete i stacyjki chyba ze do czegos innego przymocowac tylko do czego?? ---------- Post dopisany 17-10-2012 at 13:06 ---------- Poprzedni post napisany 14-10-2012 at 15:42 ---------- Szybkie pytanko. Czy powymianie kierownicy mial ktos jakies problemy z manetkami kierunkow? U mnie nie chca sie zalczyc kierunki dopiero jak przesune delikatnie do siebie manetke zalapuja i dzialaja ok... Zastanawiam sie czy winna za to nie jest moze podkladka jaka uzylem pod tasme poduszki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Kostkę z pinami dobrze wcisnąłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 U mnie też czasem w lewo coś nie łączy... Od wymiany kiery skręcam tylko w prawo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek83 0 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Kostkę z pinami dobrze wcisnąłeś? Kostka zostala dobrze wcisnieta. Kiere wymienilem w sobote a wczoraj wynikl klopot z kierunkami... Zastanawiam sie czy to nie wina tego ze nie przykrecilem tej dlugiej srubki (ktora byla w gornej czesci obudowy) ktora mocowala obudowe kolumny... Jutro przed praca jak znajde czas sprawdze czy to wlasnie tego wina, zwlaszcza ze przesunę do siebie o 1/3mm manetke i dziala... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Kostkę z pinami dobrze wcisnąłeś? Kostka zostala dobrze wcisnieta. Kiere wymienilem w sobote a wczoraj wynikl klopot z kierunkami... Zastanawiam sie czy to nie wina tego ze nie przykrecilem tej dlugiej srubki (ktora byla w gornej czesci obudowy) ktora mocowala obudowe kolumny... Jutro przed praca jak znajde czas sprawdze czy to wlasnie tego wina, zwlaszcza ze przesunę do siebie o 1/3mm manetke i dziala... tak to wina tej śrubki bo ona daje mase na manetkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
