Wymiana kierownicy czteroramiennej na poliftową
Witam.
Podpina m sie pod temat chociaz moj problem jest odrobinke inny.
Przyszlo mi wymienic wieniec kierownicy. Wszystko juz bylo wczesniej pozmieniane przez poprzedniego wlasciciela na polift i mi pozostalo tylko samo odkrecenie wienca i podpiecie poduszki.
I tu jest problem. Po podpieciu wszystkiego spowrotem stracil sie klakson.
Wtyczki sa takie jak maja byc, bezpiecznik rowniez ok.
Nie mam pomyslu co moze byc przyczyna.
Może taśma jest zje...
Ja wymieniłem na nową i klakson powrócił
Może podmianka u kogoś poliftowego...
Mozliwe. Jest jakiś sposób zeby to sprawdzić? czy pozostaje kupienie nowej ?
Sprawdź przejście prądu na pinach z jednej i drugiej strony i będzie wiadomo czy taśma czy coś innego trzeba szukać.
Dziś jeszcze kasowanie błędu poduszki i jest git. Winna była taśma: świecił się Air i nie działał klakson.
Powodzenia w montażu, naprawdę warto. Trzymanie w rękach S4-owego steru nie do opisania :evil:
Słuchajcie a jak wygląda sprawa ze zmianą kierownicy w roczniku 99 po II lifcie.
Sytuacja wygląda tak, w swoim starym zeciorku r.95 mam założoną kierę od s6 - stan mega igła. Myślę sobie, wszystko ładnie pięknie, odkręcam poduszkę w nowym nabytku rocznik 99 i tu zaczęły się schody. Kierownica jest przykręcona jakimś specyficznym "czymś" wygląda mi to na klucz spline. Druga sprawa, oprócz żółtej wtyczki jest jeszcze jakiś mały ori drucik, najprawdopodobniej od klaksonu ???
W starym aucie po zamontowaniu kiery esowej, zaczął trąbić przy skręcaniu. Elektryk zamienił biegunowość i wszystko gra do dzisiaj, tylko zostaje pytanie czy nie pierdyknie poducha w nowym aucie jak bym to po prostu podpiął ??
Jeżeli kiera jest poliftowa to wszystko P&P. Przepinasz wtyczki tylko. Śruba w polifcie jest na torxa, rozmiaru nie pamiętam....
Witajcie
Sprawa wygląda tak, jest a4 b5 95, mały wieloklin, kiera 4 ramienna, jak w 80, silnik 2.8 kiera wygląda tak i zdejmuje się z pierścieniem (nie bardzo wiem jak zdemontować pierścień) tak wygląda pierścień
2501264067
i taką poduszke do której nie wchodzą kostki
2508318016_1
Dostałem od kumpla kolumnę kierowniczą z manetkami, pierścieniem i kierą 3 ramienną od polifta z 99 roku.
Kolumna na duży wieloklin, mały pierścień ślizgowy itd, obudowa kolumny.
Teraz pytanie, czy jak przełożę kpl kolumnę, od polifta do przedlifta to będą pasowały wtyczki do taśmy i manetek? Da się to w ten sposób złożyć?
Witam czy ktoś na forum sprzedaje tulejki redukcyjne...
A spróbuj zapytać gdzieś na złomie, bo w golfie 3 taka redukcja to standard :naughty: a pasuje idealnie
mam seata ibize 2 z roku 94 to tam będzie też taka redukcja
Warto sprawdzić... Zdejmij kierę i wszystko się wyjaśni
Zapraszam
ok dzięki za info
I po problemie :grin:
Mam kiere 3ramienna, S-line z przyciskami +/- do automata i wczoraj jak rozkrecalem kiere, zeby oddac ja do malowania skory to zauwazylem we wnetrzu jej sa jeszcze 3 kabelki zakonczone izolacja z niczym nie polaczone, do czego one moga byc? do multifunkcji czy cos?
