Wymiana kierownicy czteroramiennej na poliftową
Witam !
Koledzy jestem nowym posiadaczem A4 z 95r i z brzydka stara kierownicą która wogole mi sie nie podoba wiec chciałbym wymienic ja na ta poliftowa lub trójramienna...
Miałbym do was proźbe o liste zakupow co musze kupic bo stare linki juz wygasly a nie chcialbym popełnic muki przy zakupach.
I czy jesli kupiłbym wielofunkcyjna kierownice to bedzie ona działała z niefabrycznym radiem?
Z góry dziekuje wam za pomoc.
Ktoś kiedyś pisał ,że obudowa przedliftowa pasuje do poliftowej kiery więc ostrzegam, że nie pasuje tzn można ją przyciąć ale wygląda to fatalnie i widać taśmę.
Do przekładki (kierownica poliftowa) potrzebne są:
- redukcja wieloklinu,
- taśma prostokątna poliftowa z a4 b5 lub poliftowa a6 c5 - (Z wtyczką) ,
- kierownica + airbag,
- obudowa kierownicy poliftowa a4 b5,
Dorobić należy tylną wtyczkę do nowej taśmy - uciunamy kabelki z starej taśmy ( w moim przpadku dwa czarne z lewej strony od poduszki i jeden brązowo-biały od klaskonu. Kabelki te łączymy z nową żółtą wtyczką ( u mnie brązowo- biały z brązowo białym, cały brązowy (masa) skręciłem bezpośrednio do stacyjki pod czarną śrubkę, żółty i biały połączone z czarnymi - kolejność czarnych nie ma znaczenia) i na tym koniec filozofii.
Co do multifunkcji wydaje mi się że zadziała tylko z radiem concert a i to trzeba dobrze podłączyć i dorobić wiązkędo radia.
Edytowane przez ayew
Witam.
Pomoże ktoś z podłączeniem kabli z taśmy przedlift do żółtej kostki polifcie?
Pozdrawiam.
PS. Najlepiej jakieś fotki jak to podłączyć.
części:
kierownica 4-ramienna
taśma kwadratowa polift wraz z wtyczką
obudowa polift
przewody mają u mnie kolor:
brązowy
2x brązowo-biały
zielono-biały
Edytowane przez Rysiu30_1985
Jest wszystko w temacie opisane, ja u siebie podłączałem i znalazłem wszystko co potrzebne. Zanim kolejna osoba zapyta jak to podłączyć to niech przejrzy sobie rzetelnie cały wątek i znajdzie wszystkie potrzebne informacje.
Cześć,
jak prawie wszyscy chce zmienić kiere w mojej A4 B5 z przed liftu na tę po lifcie. Laik ze mnie w tych sprawach.
Czy takowy reduktor może byc ?
http://allegro.pl/tulejka-redukcyjna-kierownicy-vw-golf-ii-polo-ii-i5231408237.html
Tasma
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5076011846
Obudowa
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5064462255
Lub
Prosze o odpowiedz co bym nie zamowil jakiegos shita.
Edytowane przez mgrosik
Wszystko się zgadza :hi:
Zastanawiam sie czy ta obudowa bedzie ok, bo to z rocznika 95-97. A ja chce przerobke na po lifta wiec roczniki pozniej. Hę? Czy zle mysle?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Obudowa musi być polift, taśma lepiej kwadratowa polift i z wtyczką najlepiej, tulejkę trzeba skrócić.
Taka tasma? Zamawiac?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5556819876
Znajduje ktos jakas aukcje obudowy kierownicy, bo wszystkie co sa to te z przed liftu?
Reduktor wieloklinu zamowilem, kierownicę na dniach odbieram:) pomóżcie co bym mogl jeszcze w cieplejsze dni pobawic sie w garazu
Taśma nie ta bo przedlift.
Obudowa taka:
http://allegro.pl/obudowa-oslona-kierownicy-audi-a4-b5-1-8-i5624177433.html
Taśma taka:
http://allegro.pl/tasma-pod-kierownice-audi-a4-b5-lift-99-01-i5658635317.html
Do taśmy poproś o wtyczki bo potrzebne - koniecznie żółta.
Dzieki Ayew. Niestety nie ma do tego wtyczki. Mowisz ze ciezko znalezc? Bede musial pokombinowac z wtyczka z komputera jak wczesniej pisali albo cos wykombinować.
Raczej trudno będzie można poszukać wtyczek. Ja znalazłem taśmę z wtyczkami za 100 do swojej.
Wiesz może gdzieś kupić tasme z wtyczka? Widzę ze ale alledrogo nie ma...
Albo przynajmniej powiedzcie ktora dokladnie mi brakuje/nie bedzie pasowac.
Kupilem kierownice i z niej wychodzi zolta wtyczka (rozumiem ze to nie ta?),
Tasme bez zadnych kabli.
Obudowa i reduktor jest:)
Co mi brakuje? :))
Oj kolego słabo szukasz. Są kostkia za 10 zł. ja właśnie zamówiłem. kiera zamontowana bez podłączenia airbagu. Szukaj tu:
http://allegro.pl/1j0973605b-wtyczka-kostka-zlacze-audi-vw-airbag-i5189153037.html
Edytowane przez Andrzej2965
Panowie podepnę się pod temat.
B5 2000r kierownica od b6 + airbag podejdzie p&p ? chodzi mi zwłaszcza o podłączenie poduszki
Z jaka sila Nm dokrecac kiere ?
Tak żeby się nie odkręciła. Możesz użyć podkładki sprężynowej.
Jak podlaczyc kabelki. Sa 3, a kostka 5. Zdjecia nowej kostki ponizej. Tasma prostokatna.
Dzieki za odpowiedzi
Jak podlaczyc kabelki? Sa 3 wychodzace z samochodu, a w kostce jest 5. Zdjecia nowej kostki ponizej. Tasma prostokatna.
Siedze w garazu i czekam na odpowiedzi:)))
Nikt nie pomoze? Czytałem watek i jest gro pytan odnosnie kabli a dalej nie mam pojecia jak to podpiąć. Miernikiem nie chce mierzyc ktory jest od poduchy, bo mi wyskoczy blad a nie mam VAGa, zeby go potem usunac.
Dajcie mi sie nacieszyć nowa kierownica:)
Witam panowie,mam pytanko a nie chce zakladac nowego tematu.mam troche obtartą juz kierownice i chciałem obszyć skórą,ale tak sobie pomyślałem czy nie lepiej byloby wymienić na skórzaną z multifunkcją.i tu moje pytanie czy da rade wogóle takie coś zrobić bez rozbierania wielkiego?i żeby wszystko działało jak powinno? Mam polifta z pełnym fisem i radiem rns-d jesli to coś pomoże.z góry dziękuje i pozdrawiam.
