SnOOpie Opublikowano 4 Października 2017 Opublikowano 4 Października 2017 A przeczytałeś w pierwszym poście ze trzeba wylamac jedno mocowanie żeby taśma ułożyla się na manetkach?Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
wesner Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 W dniu 4.10.2017 o 16:02, SnOOpie napisał: A przeczytałeś w pierwszym poście ze trzeba wylamac jedno mocowanie żeby taśma ułożyla się na manetkach? Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka Tak Moje pytanie brzmi czy w/w przedmioty podejdą ?
marioxxxx Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 A robił ktoś bez obudowy i zwijakaa taśmy? Mam kiere polift i redukcję i chce zostawić osłonę i zwijak z przedlifta, da radę? Wystarczy dociąć obudowę a kostkę w kierownicy polift zamienić na przedlift?
mk44arty Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 (edytowane) cześć, mógłby mi ktoś na szybko powiedzieć czy te dwa "dzióbki" muszą być zmostkowane ? na razie podłączyłem bez mostkowania i wszystko działa, ale nie wiem po co wtyk na metalowej wkładce. Dodam że zmieniałem w b6 czteroramienną bez multi na trójramienną bez multi. Kabelki są od starej. Taką mała białą kostkę odciąłem i podłączyłem tam w prawym rogu do dwóch pinów. Został tylko ten jeden. Edytowane 8 Kwietnia 2018 przez mk44arty więcej info
LinosiK Opublikowano 30 Czerwca 2018 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Gdzie kupię osłonę i zwijak z polifta ?
pjanusz94 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Dobra wiem że było 100 razy ale chce się upewnić. Żółta kostka taśmy ta co idzie do instalacji auta. Patrząc od lewej :1) air+ 2) air- 3)klakson 4)masa (pod śrubą od łącza zaciskowego stacyjki widok od góry) 5) puste- będzie dobrze? Edytowane 4 Grudnia 2019 przez pjanusz94
Carol1976 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Opublikowano 28 Stycznia 2020 czy ta kiera z a6 c5 z poduchą pasuje p&p do a4 b5 2001r ? czy trzeba coś dokupić? kiera a6c5.webp
Frans Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Witam Panowie, odgrzeję kotleta bo mam pytanie w temacie Przeczesałem odpowiedzi do tego wątku i kilku innych, ale jednak wolę się upewnić i ciągle nie w 100% wiem jak temat ogarnąć. Otóż mam polifta B5 99' z kierownicą czteroramienną i zamarzyło mi się wymienić ją na 3 ramienną (która wychodziła równolegle do tego modelu, tzw s-line), obie oczywiście duży wieloklin. Pytanie nr 1 - taśma i wszystkie zabawki powinny pasować i niczego nie potrzebuję dokupować poza samą kierą? (którą już swoją drogą mam) Z tego co powertowałem w internetach to wewnątrz kiery czteroramiennej oprócz kostki do airbaga są jeszcze dwie małe wteczki (któraś to bodajże klakson) - są pod nie przygotowane małe metalowe wypustki, żeby było to na "wsuwki" - tego w nowej kierownicy nie mam, stąd pytanie nr 2: co więc z tymi małymi wtyczkami? Może ta moja nowa kiera jest jakaś niekompletna i brakuje jakichś bebechów w środku? Tam coś poza airbagiem powinno być? Bo po wyjęciu airbaga z tej nowej wygląda jakoś "pusto" w porównaniu z tą czteroramienną, nie ma zamocowanego takiego metalowego "wkładu", do którego tam wchodzą właśnie te małe wsuwki. Jeśli coś niejasno tłumaczę to dajcie znać, a postaram się wrzucić szerszy opis wątpliwości z jakimiś fotkami, bo zależy mi żeby rozwiać te wątpliwości. I uprzedzając komentarze, że "cały wątek o tym jest" - owszem, jednak ogromna większość materiału dotyczy podmianki z przedlifta na polifta, a to zupełnie inna sprawa, od wczoraj przeryłem ze 100 stron różnych wątków i wyjaśnienia tych tematów ponad wątpliwości nie znalazłem, stąd mój post - staram się nie śmiecić jeśli udaje mi się znaleźć odpowiedź w innych postach, piszę dopiero gdy nie dam rady ogarnąć tematu w ten sposób Zatem wielka prośba o pomoc, choć wiem że dla wielu pytanie pewnie banalne - nie jestem biegły w temacie, dlatego zwracam się do bardziej biegłych i doświadczonych Pozdrowionka
Banan Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Wrzuc fotki tej kupionej kierownicy
Frans Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 14 minut temu, Banan napisał: Wrzuc fotki tej kupionej kierownicy Proszę Po wyjęciu airbaga tak powinna wyglądac, czy czegoś brakuje?
Banan Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Przeciez wszystko jest - cala wiazka jest z poduszka i stycznik klaksonu jest juz zintegrowany - wpinasz żółtą wtyczkę w taśmę i koniec
Frans Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 3 minuty temu, Banan napisał: Przeciez wszystko jest - cala wiazka jest z poduszka i stycznik klaksonu jest juz zintegrowany - wpinasz żółtą wtyczkę w taśmę i koniec Wtyczka ok, ale chodzi mi o te dwa małe, czarne wtyki, które w starej kierze są mocowane, a w nowej nie ma na nie miejsca. Kiera tego typu jak na foto a w kółkach zaznaczyłem właśnie te kabelki - nie wiem co z nimi zrobić w nowej kierownicy.
Banan Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 No przeciez wiazki ze starej kierownicy nie przekładasz to Ciebie nie interesuja - te dwa kabelki sa od klaksonu
Frans Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Teraz, Banan napisał: No przeciez wiazki ze starej kierownicy nie przekładasz to Ciebie nie interesuja - te dwa kabelki sa od klaksonu Aaa, czyli jak je po prostu wywalę razem ze starą kierą i wepnę żółtą wtyczkę do taśmy, to z automatu te wiązki też się połączą, klakson będzie hasać i mam olać temat. Nie demontowałem jeszcze kiery, póki nie ogarniam wszystkiego, więc nie wiedziałem, że one wychodzą razem z nią, obawiałem się czy nie będą "wisiały" od taśmy luzem obok wtyczki Czyli wychodzi na to, że mam wszystko i tylko P&P Dzięki kolego za zainteresowanie i pomoc!
Kamil952 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Odgrzeje trochę, czy jeśli mam kierownice poliftowa, ale czteroramienna to wystarczy że zmienię samo koło na trójramienna czy taśmę też muszę nową dołożyć?
