[B6 ASN] Po nocy dymi mocno z wydechów
znajomy mechanik powiedział, że to uszczelniacze zaworowe nie trzymają oleju i przecieka do komory spalania, w której potem jest spalany i dlatego taka zadyma.
Ale mi ten zapach nie pasuje na spalony olej za cholerę, idę zaraz go przebutować i zostawię na benzynie
tak a później jak się rozgrzeje to się uszczelniają? :cool1: Ja miałem podobną sytuację w VW polo tylko miałem samą benzynke. Oleju auto nie brało i płynu też tylko nie miało kata :gwizdanie:
no ale może jak silnik nie pracuje te 12h to jednak olej ścieka, a podczas pracy silnika nie ma takich sytuacji, no sam nie wiem, f*ck
no ścieka ale jak odpalasz to w ułamku sekundy powinien być wszędzie olej. Pierwszy raz takie kopcenie widzę :mysli:
Wydaje mi się, że olej spala. Dziwne tylko, że nie od razu po odpaleniu.
i to też nie codziennie, mechanik mówił że zależy jak się zawory ustawią to mogą przepuszczać oliwę
wygląda dokładnie tak jak u mnie.
sprawdź czy po rozgrzanu silnika i po długim hamowaniu silnikiem (np. z 4000rpm do 1500rpm) albo z góry czy jak naciśniesz gaz to też puści bąka?
ja u siebie już uszczelniacze zrobiłem i nic nie pomogło- zabieram sie za dół.
to hamowanie zrobić na jakimś konkretnym biegu? raczej nie zauważyłem aby mi przykapcał przy dodawaniu gazu.
A jeśli puści chmurę to co?
może być na 3 biegu.
jak po hamowaniu silnikiem naciśniesz gaz i wypuści dym to możesz być pewny na 90 % że to olej.
I teraz tak.
wszystko wskazuje na uszczelniacze ale ja też myślałem że to ich wina i się przeliczyłem
mogą to też być pierścienie olejowe zapieczonelub drobny wyciek oleju na kanale olejowym uszczelki pod głowicą
Jeśli to nie uszczelniacze tylko pierścienie to pomiar kompresji coś mi powie tak?
Pytanie drugie czy da się wymienić uszczelniacze bez demontowania głowicy?
ja bym szedł tym tropem... :mysli:
tylko jak to wyczaić?
z zewnątrz nic nie zobaczysz... :wink4:
pomiar kompresji nic nie da bo zapiekają się tylko pierścienie olejowe a jeśli chodzi o uszczelniacze to da się to zrobić podpierając zawory na tłokach (ja tak robiłem)albo jak ktoś ma sprzęt to tworząc poduszkę powietrzną sprężonym powietrzem ale wtedy nie sprawdzisz czy przypadkiem nie masz walniętej uszczelki no i nie zrobisz docierania zaworów więc chyba lepiej jest zdjąć główki a przy okacji zobaczyć w jakim stanie jest dół(przynajmniej od góry popatrzysz)
no a dziś odpalam auto, silnik na Pb pracuje idealnie, zero dymka z tyłu i pojechałem.
Zrobiłem próbę na 3 biegów z 4000 na 1500 rpm i nic, żadnego bąka.
Więc nie mam pojęcia co to jest, ale stawiam chyba na te pieprzone uszczelniacze. Tak więc nie wiem co dalej. Na razie czekam na świece i zobaczę co będzie po wymianie.
a pogazowałes go przed zgaszeniem jak ci wczesniej pisałem?
nie i było idealnie rano. Dziś zostawiłem go na próbę na Pb, zobaczę co będzie rano[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2010, 22:06_________________________________________________no a dziś zadymka ;( czekam na świeczki kurna
a co na to pan VAG ? moze na zimnym silniku jakies dziwne dane dostaje chwilowo ECu i odlacz gaz , wypnij sterownik gazowni wogole to go w kosmos wywal :) pojezdzij tydzien na samej beznynie zrob pare klimetrów zagrzej konkretniej samochod, nie 10km zrob nim 100 km, co masz w baku ?, gdzie tankujesz? zalej mu co najmniej do polowy na jakiejs renomowanej stacji, bądz odrazu rob analize spalin, a zobacz jak nazewnatrz, jaka wilgosc w garazu ? pamietaj ze przy rozruchu lyka spore ilosci powietrza ecu robi wszytsko by rozgrzac jak najszybciej silnik , gdyz odp temp pracy jest dobrze uszczelniony , moze woda z ukl chlodzenia sie w jakis dziwny sposob dostaje do dolotu ?
dobra to pojeżdżę z parę dni na PB i potrzymam go na dworze i zobaczę co dalej. Póki co ubyło mi płynu chłodzącego więc może dostaje się jakoś do dolotu (ale jak) albo poprzez uszczelkę pod głowicą. Jakie są typowe objawy padniętej uszczelki pod głowicą?
Dodam, że dalej nie wymieniłem jeszcze świec (czekam na przesyłkę)
pzdr
- mam wyciek płynu chłodzącego na ziemię, od jakiegoś czasu mi się sączy, nie mam czasu tego namierzyć, więc dolewam raz na tydzień
Przecież już napisałeś o płynie, to jest ten wyciek czy go nie ma jak dolewasz płyn :mysli:
