Spociki lubelskie - najbliższy spot Niedziela 26.05.2024r godz.16.00 - parking LPNT
  • Odpowiedzi 9.6 tys.
Szukałem go w etce ale niestety nie znalazłem w żadnym modelu takiej felgi :gwizdanie: a tam sa parametry felg fabrycznych
Te z aukcji według parametrów zdaja sie być podróbką, bo są dwa rozstawy, miałem kiedyś 16ki na zmiennym rozstawie, drugi raz takiego wynalazku bym nie kupił :gwizdanie:
przeca PABLO na takich jeździ[br]Dopisany: 12 Kwiecień 2011, 20:24_________________________________________________i też w 2.6
to prawdopodobnie bedzie klon :decayed:
Piotrek, to felgi z S8. Oryginały.
Reszta to albo tandetne podróbki albo całkiem niezłe repliki MAM.[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2011, 00:09_________________________________________________
To chyba jeden z najpopularniejszych wzorów felg.
Na autach takich battalionowców Dawid, ślepy, aju, +nowak_zg, Somes itd. Wzór bardzo ładny ale i trochę oklepany wzór.
Myślałem o takich 18" ale dałem spokój.
Byle chłystek ma taki wzór w swoim golfie. Do wyboru do koloru 15", 16", 17", 18", 19" na allegro tego od groma.
No własnie nie wiem jak jest z tym ori etka tego nie wykazuje a duzo tam wzorów jest, nawet ori BBSy :gwizdanie:
a ta felga z aukcji to wątpie zeby była ori, ma zmienny rozstaw śrub =uniwersalna :decayed:
Wzór pochodzi od MAM
No i widzicie :tongue4: każdy nazywa felgi po swojemu, Ty Adam uważałeś że S-line to te co miałeś a koledze chodziło o inne, s-line to też podobno taka szprycha:
i nowsze wzory ala te RSowe ale z prostymi ramionami. I mówienie że się chce kupić s-line bez pokazywania konkretnego modelu trochę niejasne :wink4:
I co do felg z A3 to starsze A3 mają rozstaw inny i nie pasują do A4. I co do szerokości felgi dobrze Adam mówisz :good:
zapomniales jeszcze napisac ze kolpaki tez klepia w taki wzor :decayed:
Tylko wzór, które ja miałem był standardem w audi a4 b6 w wersji s-line (+cabrio).
Stąd potoczna nazwa s-line.
W A6 C5 też :wink4: Te co pokazałem też były jako s-line. Ogólnie wszystko zależało od modelu rocznika itd. więc felg "s-line" jest cała masa :decayed:
Nie ma to jak avus :gwizdanie: no nie kowi? :decayed::naughty:
Te moje to i w a3 były :wink4:
Tak popatrzyłem to te od rsa wystepowaly nawet czesciej niz "moje" (chodzi o wersje s-line).
Mamów czy avusów eslajnami bym nie nazwał :wink4:. Raczej tylko te moje i od rsa chyba, że jeszcze jakieś :mysli:
btw,
avusy są świetne, ten najnowszy model :slina:
Za dużo sie ich robi :disgust: nie moge zniesć że mijam sie co pewien czas z passatem B5FL na avusach i do tego koza standardowa :wallbash: :wallbash: rok czasu było spoko bo tylko esa w terenie miała te felgi, a teraz jest jeszcze... passat :sick3:
Największa wada avusa... dekieleki :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
trzeba je wozić w bagażniku :embarrassed: ;( :decayed:[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2011, 11:12_________________________________________________
będę celował chyba w Avusa III do następnego autka :wink4: no chyba że zdecyduję się na 19'' :gwizdanie: to wtedy inny wzorek :przebiegly: tylko kurfa te znikające dekielki :wallbash:
Własnie te dekielki :thumbdown: najczęsciej znikają pod tesco :przebiegly:
Mi znikły pod akademikiem :wallbash:
Jakbym takiego złapał to bym nogi z d*py powyrywał i kazał uciekac :disgust:
gdzie sie podziewasz że Cie na rejonie nie ma????
hm, on własnie po te dekielki jeździ :decayed:
Mi pod blokiem w LU :) A jak poszedłem zgłosić na policję to godzinę czasu kobicie tłumaczyłem o co chodzi :D Bo ona cały czas: "kołpaki?" :D:wallbash: A ja do niej: "no gdzie kołpaki w Audi" :decayed::polew:
Ale i tak kupiłem po taniości od jakiegoś dresika z Radomia :przebiegly::decayed:
Szczerze powiedziawszy byłem tak wkur...ny wtedy że powiedziałem sobie że nie kupie nowych tylko tez komuś za***ie :polew:
Ale troche mi przeszło i jak znajdę gdzies w małych pieniądzach to kupie. :decayed:
Chociaż z jednej strony takich bardziej rozumiem niz tych co porysuja samochód :wallbash: Ten sprzeda i ma kase a tamtym hu...om co porysuja co z tego przyjdzie? Tez miałem tak że pod akademikiem mi ktoś przerysował ale wtedy jeszcze gilfa. To wziąłem pęndzelek i zamalowałem bo w Audi bym się bał robić tak :naughty:
Chociarz mam pare małych odprysków i zastanawiam się czy nie pójść gdzies do mieszalni żeby mi dobrali kolor i kupic z 100ml i porobic delikatnie pędzielkiem bo i tak mam zamiar dac do polerki to troche by się zgubiło. :tongue4:
mojemu szwagrowi przedwczoraj zajumali spod bloku w nocy z golfa z 16" felg
wnerwił się nieziemsko
