Spociki lubelskie - najbliższy spot Niedziela 26.05.2024r godz.16.00 - parking LPNT
No pany pobiłem letni rekord za 100zł zrobiłem 320km i jeszcze FIS 40 pokazuje :kox: 4,68zł/l
wiecie na pełnym baku max 700 dotychczas było :tongue4:
to cos kolo 6 Ci wychodzi , na trasie ?
  • Odpowiedzi 9.6 tys.
6,8 :wink4:
http://otomoto.pl/audi-a4-1-8-t-quattro-C17132265.html
oglądałem dzisiaj padaczka, klepią zawory i zapala sie kontrolka od oleju pewnie pompka zembata
A poza tym? Widzę szyba wybita :mysli: Co jeszcze mu dolega? Przebieg ile większy? na moje oko ze 100 cofnięty :mysli:
Witam kolegów z Lublina, ja a właściwie mój teść z waszego pięknego miasta ma poważny kłopot. Może ktoś z was będzie wiedział gdzie najlepiej w Lublinie pojechać w tej sprawie ew. może pomóc vagtacho wyciągnąć pin i zakodować kluczyk.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=182253.0
na minus:
szyba to pikuś środek nawet ok ale wyświetlacz klimy rozlany trochę, nie zapalają się wszystkie kontrolki przy teście wyświetlacza, malowana maska i lewy bok, zmieniona jedna lampa, w porównaniu z niebieskim sądząć po klepaniu zaworów to pewnie ze 300 tys cofnięty skubaniec, no i z Włoch :chytry:
na plus:
gleba 1BE-fajna
felgi 16"
quattro w tej cenie
minilift
Paput a może Passat 1.8T ???
:no:
Tu się nie ma co śmiać... Jakby go odpicował, zrobił z niego culta... gleba małe kółko silnik z rovera :gwizdanie: Sam bym mu zazdrościł :kox: Ale nie jako pojazd do codziennego użytku :no:
P.S. mrogal widzę dope ukończone? :kox:
gadaj z Gutkiem na ten temat :cicho:
Chłopaki na których pinach i której kostce jest podświetlenie zegarów? Bo mam je na stole i działam z nimi?
przedliftowa wtyczka?
Na! jidz!
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=10354.0
wybacz ze nie podaje Ci tego na tacy tylko trzeba przerzucic pierwsze hmm z 15-20 stron i sa linki do opisow wtyczek przed i poliftowych. Ja dawno to rezalem i nie chce mi sie teraz w tym grzebac
wielkie dzięki mrogal tak już sobie znajde :good:[br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 20:44_________________________________________________
Czytajac ten temat normalnie trafia mnie cos jak widze wypowiedz typu: "odezwij sie na priv to dam Ci rozpiske" A co to do diaska, wiedza tajemna czy co ? Duzo ludzi pisze rowniez ze byla na forum ale nie udalo mi sie znalez tego w miare szybko za pomoca wyszukiwarki i zeby bylo w jednym miejscu. Prosze wiec bardzo dla potomnych
Rozpiska pinow licznika z 1996 r:
blue, 26-pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
13 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact
15 -Buzzer actuation
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
21 -Right turn signal
22 -Main beam
23 -Speedometer input
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
26 -Left parking light
yellow, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Engine-speed signal
4 -A/C compressor
5 -Time - output
6 -Vehicle speed signal 1
7 -Vehicle speed signal 2
8 -Door contact, driver's side
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning
13 -Left turn signal
14 -not used
15 -not used
16 -Belt buckle switch
17 -not used
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Diagnosis wiring
21 -not used
22 -not used
23 -Glow plug indicator lamp
24 -Immobiliser
25 -Fuel gauge sender
26 -Coolant temperature sender
black/grey?, 20-pin
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Gear indicator
7 -not used
8 -not used
9 -Coolant level
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer - Reset
12 -Radio/telephone - Clock
13 -Radio/telephone - Data
14 -On-board computer, left
15 -Radio/telephone - Enable
16 -Tail lights/dipped beams
17 -Glow plug relay
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
20 -not used
black, 4-pin
1 -Oil temperature sender
2 -not used
3 -not used
4 -not used
A tu mam po polsku z auta po 1998 (immo w liczniku i inne kostki)
Wtyczka niebieska T32
Pin Opis
1 Zacisk 15, PLUS
2 Wskaźnik kierunkowskazu prawego
3 Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza elektronicznego
4 Wskaźnik podłączonej przyczepy
5 Wskaźnik rezerwy paliwa
6 Poduszka
7 Zacisk 31, Masa czujnika
8 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
11 Sygnał obrotomierza
12 Wskaźnik sygnału alternatora, Zacisk 61
13 Wskaźnik podgrzewania świec żarowych (Diesel)
14 Wskaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
15 wolny
16 Wskaźnik otwartej tylnej klapy
17 Wskaźnik świateł drogowych, zacisk 56a
18 Wskaźnik kierunkowskazu lewego
19 ABS
20 (Oświetlenie tablicy, zacisk 58b)
21 Sygnał otwartych drzwi
22 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
25 Diagnoza przewód K
26 Światło parkowania prawe
27 Światło parkowania lewe
28 Sygnał wejścia do prędkościomierza elektronicznego
29 Wskaźnik układu hamulcowego
30 Styk S
31 Sygnał dźwiękowy zapięcia pasów
32 Wskaźnik ostrzegawczy układu spalinowego
Wtyczka zielona T32A
Pin Opis
1 wolny
2 Cewka czytająca IMMO 1
3 Wskaźnik świateł postojowych
4 Magistrala danych szyny CAN
5 Przewód W
6 Wskaźnik braku płynu spryskiwacza
7 Zużycie klocków hamulcowych
8 Brzęczyk zewnętrzny
9 Zewnętrzny gong
10 Sygnał rezerwy paliwa
11 Sygnał czasu postoju
12 Odłączenie klimatyzacji
13 Wskaźnik hamulca ręcznego
14 Antypoślizg
15 Usterka układu przepustnicy
16 IMMO wyjście
17 Cewka czytająca IMMO 2
18 Sygnał temperatury oleju i ostrzeganie
19 CAN bus High sygnał wej.
20 CAN bus Low sygnał wyj.
21 Sygnał ostrzegawczy temperatury oleju
22 wolny
23 Call key MFA on top
24 Call key MFA below
25 Reset pamięci MFA
26 Input signal for outside temperature
27 CAN bus High-source signal
28 CAN bus Low-source signal
29 CAN bus screen
30 Source signal 2 of the electronic speedometer
31 Wählbereichsanzeige
32 Sygnał zużycia paliwa
Znalazłem coś takiego. Mam licznik z 1997 VDO który to będzie pin bo zgłupiałem jak widze te rozpiskę.
Na! jidz!
widze awatar wskoczył :naughty: ukończone ukonczone... teraz xsero trzeba zrobić i "tuszu" dokupić :gwizdanie:
No i zrobione zegary.
:gwizdanie:
Jednak nie jestem do konca zadowolony.
Oznacza to tylko tyle że będe nad nimi jeszcze pracował.
Nie wiem dlaczego wskazówki bardzo słabo świecą a pozatym podświetlenie jest nierówne.
Podejrzewam że efekt byłby jeszcze gorszy gdybym nie zmatowił diód
Robiłem zdjęcia podczas prac ale więcej wstawię może w jakimś wątku oddzielnym jak będzie zrobione dobrze. Tu narazie jeszcze tylko jak wygląda zeszlifowana czerwona warstwa na odwrocie tarcz.
Mrogal mówiłeś że robiłes jakies przesłony żeby tego efektu nie było. Pozatym miałes od razu mocne podświetlenie wskazówek?
Na zdjęciach ich prawie nie widać ale one świecą tylko słabo.
na maxa wole czerwone :gwizdanie:
Są gusta i guściki :wink4:
Mi sie takie podoba. Tym bardziej że teraz mam tylko kilka przycisków na czerwono na konsoli a reszte czyli światło w podsufitce i radio mam białe więc pasuje :naughty:
