julo23 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Ciekawe czy istnieje jakaś dokładka do tunera żeby odbierać dvb-t ? Dobrze że u nas są opóźnienia w drażaniu tego, zawsze to dłużej nam podziała.
Bart-S Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 wie ktos gdzie ten tuner oryginalnie jest w sedanie albo moze sprawdzic? co to same avanty sa?? Tuner w sedanie siedzi w tym samym miejscu co w avancie - w grę wchodzi inny boczek/mocowanie/stelaż. Ori wiązka leci lewą stroną w podłodze (tak jak np. PDC). Kabel do kupienia za ok 120zł w naviservice (http://www.naviservice.com.pl/produkty2.html) - pozycja kable TV, wybór zależny od zastosowanego tunera. Generalnie w B6 fabrycznie siedział tuner 4D0 919 146 B - od października 2003 zastępują go modele z końcówkami C i D (niestety nie znam dokładnych różnic między nimi). Zgadza się, ale myślałem że jedna musi być w prawym okienku a druga w lewym. Jeszcze inaczej - dwie wiązki antenowe z lewej strony i dwie z prawej (w tunerze są 4 gniazda - we wzmakach po 2). Póki co staram się rozkminić jakie dokładnie kable antenowe są potrzebne i którędy prawidłowo je poprowadzić...
julo23 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 No właśnie, Bartek, te stelaże chyba też się różnią, bo ze zdjecia z allegro co ktoś wkleił jest inny stelaż a ten poglądowy z ETKI jeszcze inny. Być może też po 2003r zmienili go tak samo jak tunery.
Bart-S Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Części do limo: 8E5 035 201 - półka 8E0 035 209 A - szuflada na tuner N 904 407 02 - śruba do półki (chyba x4) N 901 686 04 - nakrętka do półki (chyba x4) 8E5 862 559 - wkładka podłogi półki Części do Avanta: 8E9 035 201 - półka 8E9 035 209 A - szuflada na tuner N 905 818 02 - śruba do półki (x3) Z tego co widzę nie było żadnych zmian jeśli chodzi o te elementy...
zieluch Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Nie wiecie może czy jest gdzieś prąd z tyłu auta działający po przekręceniu stacyjki??
Bart-S Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Tak myślę, że skoro nie PDC to może wzmacniacz antenowy - jutro przejżę schematy i spróbuję czegoś poszukać...
zieluch Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Myślałem nad tym ale nie wiem czy nie zostanie pociągnąć wraz z wiązką rnse-tuner kabla z bezpieczników
Bart-S Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Myślałem nad tym ale nie wiem czy nie zostanie pociągnąć wraz z wiązką rnse-tuner kabla z bezpieczników I to jest chyba dobre wyjście - skoro i tak musisz położyć ten kabel...
zieluch Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Dokładnie tak chyba to wykonam. Jutro biorę się do roboty, postaram się zrobić małe fotostory
Filutek Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Witam, mam pytanie odnośnie kabla Navi - Tuner Tv Od strony Tunera są kostki i jeden kabel GND do czego go podłączyć? I tu to samo tylko kabelków jest trochę więcej: C-BUS H -? C-BUS L -? 12V -jest jasne :> GND -? Dzięki z góry za pomoc i powodzenia w modzeniu.
rysiuu Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 gnd to masa, a sygnały can'owskie masz opisane na obudowie radia
julo23 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Panowie tak sie zastanawiam po co my to zakładamy jak mają zlikwidować analogową TV niedługo... Ale podejrzewam że i tak założymy Te 2 lata czy 3 pochodzi
Filutek Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 Koledzy jaki odtwarzacz DVD polecicie do podpięcia pod tuner TV, najlepiej żeby czytał karty divix itd. I jak jest ze sterowaniem? idzie z navi albo pilot wchodzi w grę.
skalarx Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Opublikowano 11 Maja 2010 Koledzy jaki odtwarzacz DVD polecicie do podpięcia pod tuner TV, najlepiej żeby czytał karty divix itd. I jak jest ze sterowaniem? idzie z navi albo pilot wchodzi w grę. Najtańszy jest chyba DALCO DVD SL-65, czyta prawie wszystko, karty, usb. Ja nie potrafiłem go skonfigurować do współpracy z RNS-D i leży w garażu. W końcu zakupiłem CANVA D05T i jest OK. Nie ma niestety USB ani wejść na karty, ale czyta DVD, MPEGi itd. Ma tuner telewizyjny ale podobno ciężko coś złapać. Nie wiem nie próbowałem. Jako DVD jest super.
julo23 Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 Witam ponownie Mam już założony Tuner tv ale wydaje mi sie że instalator nie dał plusa na antenki bo odbiór jest gorzej niż marny. Jak to sprawdzić ? Wróciłem sie do niego jak przeczytałem forum ale miał już zamknięte. Może miałby ktos zdjecie jak to ma być podłaczone ? Albo mi to opisze, chciałbym mieć pewność zanim pójde fikać Dodam że na antenkach świeci się czerwone światełko.
skalarx Opublikowano 12 Maja 2010 Autor Opublikowano 12 Maja 2010 Witam ponownie Mam już założony Tuner tv ale wydaje mi sie że instalator nie dał plusa na antenki bo odbiór jest gorzej niż marny. Jak to sprawdzić ? Wróciłem sie do niego jak przeczytałem forum ale miał już zamknięte. Może miałby ktos zdjecie jak to ma być podłaczone ? Albo mi to opisze, chciałbym mieć pewność zanim pójde fikać Dodam że na antenkach świeci się czerwone światełko. Jak się świeci to jest dobrze podłączone
julo23 Opublikowano 13 Maja 2010 Opublikowano 13 Maja 2010 No to u mnie na wiosce to za słabo działa... eee chyba to zdemontuje i odsprzedam. Ciekawe jak w większych miastach, nie mam po co akurat jechać ale może sie wybiore i sprawdzę.
OLO_GDA Opublikowano 13 Maja 2010 Opublikowano 13 Maja 2010 mysmy ogladali w gdańsku na próbe to byłem bardzo zaskoczony ze odbior jest tak dobry. spodziewalem sei raczej zgadywania jaki leci program a tymczasem obraz ostry, dzwiek czysty. wiec albo faktycznie choodzi o duze miasto albo jednak masz cos nie tak...
julo23 Opublikowano 13 Maja 2010 Opublikowano 13 Maja 2010 Słuchajcie, jeszcze sobie tak mysle, może te antenki - te wąsy od antenek mam inaczej, jakoś źle rozstawione. Jak macie u siebie ? Ja mam na szybie bocznej w bagażniku, jeden wąs poziomo a drugi po przekątnej, sama puszka antenki jest na dole. I po drugiej stronie, druga antenka tak samo. Zrobie zdjecie po pracy.
Filutek Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Witam, mam pytanie odnośnie kabla Navi - Tuner Tv Od strony Tunera są kostki i jeden kabel GND do czego go podłączyć? I tu to samo tylko kabelków jest trochę więcej: C-BUS H -? C-BUS L -? 12V -jest jasne :> GND -? Dzięki z góry za pomoc i powodzenia w modzeniu. Koledzy może mi ktoś na tej fotce zaznaczyć C-BUS H i C-BUS L Albo porostu upewnić mnie czy to te piny z numerem 13 i 26 są?
