aron 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 mpg84 ma racje.zdaniem producenta adr pali 12,1l(miasto).ale oni mierza metodem testowym-na rolkach,imitujac jazde miejska(bez ogrzewania,swiatkl,klimy i innych odbiornikow). a realna jazda jest inaczej i nawet w tych nowsych modelach jest wiecej-do kolo 1l.moj adr(opony 195/65r15,fwd) zima (non stop ogrzewanie,swiatla mijania,40-50% na krotkich dystansach,co 100m-swiatelka,korki) pali 13,4-13,8l PB,a latem 12,8l(swiatla,20%klyma,radio,srednie dynam. jazda) i to moim zdaniem jest normalnie.a jak macie 1.8t+ Q i pali 10l w podobnych warunkach-to moje gratulacje -macie super silniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raftik 3 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 A Panowie czy odma w takim stanie jak na fotce poniżej mogła mieć wpływ na spalanie ? Czy nieszczelna odma ma wogóle jakiś wpływ na spalanie? zaznaczę, że mimo tak dużego uszkodzenia nie miałem żadnego falowania obrotów jak niektórzy na forum. Właśnie jestem po wymianie, podejrzewałem oring pod chłodniczką oleju ale się okazało po dokładniejszych oględzinach, że przez lata olej zbierał się w tym miejscu z powodu takiego uszkodzenia odmy. Dodam, że ani 1 mm ubytku oleju na bagnecie nie zauważyłem a zrobiłem od kupna auta 3000 km, więc musiało się tylko od dłuższego czasu pocić w miejscu uszkodzenia odmy bo wszystko tam było olejem zasmarkane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybki bill 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 KOLEGO JA ZAWSZE TANKUJE DO PELNA 500 550 KM I ZALEWAM SWOJA STRZAŁE DO PELNA pb98 SUPREMA STATOIL NIGDZIE WIECEJ NIE TANKUJE PALIWO PRIMA SORT.POZDRO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 A mój ADR spalił ostatnio 22.5/100 LPG. Przyczyną prawdopodobnie była niedokręcona opaska na wężu przy przepustnicy + problemy z niedomagająca pompa paliwa powodujące złą pracę sondy lambda, którą jeszcze musze dla pewności zVagować po wymianie pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 A Panowie czy odma w takim stanie jak na fotce poniżej mogła mieć wpływ na spalanie ? Jest to możliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacb82 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 jade na wymiane termostatu, zobaczymy czy pomoze termostat wymieniony, szybko osiaga 90stopni i ani drgnie. Spalanie przynajmniej wg FISu spadlo o prawie 3 litry. Wczesniej bylo w okolicach 13l/100km teraz spalanie srednie FIS pokazuje 10.2-10.3. Co prawda zrobilem dopiero 50km po miescie, ale poprawa jest juz widoczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek25 2 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Jakiej firmy kupiles termostat. ? Bo u mnie cos tez dlugo sie nagrzewa i powyzej 150 spada temp. jakby nie mial malego obiegu . caly czas otwarty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacb82 0 Opublikowano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 termostat za 38,71zl w intercars Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek25 2 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 ale to chyba nie orginal? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacb82 0 Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 a jaki to oryginał? ze znaczkiem OOOO ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Co do termostatów to zalezy na jaki sie trafi, nawet ori potrafia zle działąc, ja mam u sibie najta nszy i od roku temp stoi na 88 jak zamurowana nawet przy 160 na autostradzie, jedynie temp oleju idzie w góre. Natomiast co do spalania na uszkodzonym termostacie i na sprawnym to nie zauwazyłem róznicy, byc moze dlatego ze jezdziłem jesienia i nie było mrozów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tw182 1 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 u mnie po wymianie termostatu spalanie spadło z 11 na 9l po mieście, takze opłacalna naprawa wsadzilem wahlera za 50zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacb82 0 Opublikowano 21 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Co do termostatów to zalezy na jaki sie trafi, nawet ori potrafia zle działąc, ja mam u sibie najta nszy i od roku temp stoi na 88 jak zamurowana nawet przy 160 na autostradzie, jedynie temp oleju idzie w góre. zgadza sie. A co do zachowania przy wysokich predkosciach to ostatnio na probe rozbójałem Audika i mi przy predkosci 200-220km/h temp silnika pokazywala 60-70stopni i temp oleju tez byla niska. Po zwolnieniu wszystko wrocilo do normy, czyli "pion" 90stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 jezeli pokazało 60-70 stopni masz cos zjebane albo czujnik albo termostat w tym przypadku stawiam na czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek25 2 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 A ja mysle ze to termostat caly czas poprostu jest otwarty.I dlatego taki objaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 a jak pisałem że ADR tyle nie powinien spalać to każdy mnie wyśmiewał :gwizdanie: dobry termostat to podstawa, wahler wystarczy, chociaż teraz mój ojciec w ADR ma założony jakiś włoski za 30 zł i szybciej łapie 90 stopni niż moje APU na ori termostacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 Ja wtrące coś od siebie. Co prawda nie mam 200KM ale furak dosyć sprawnie odpycha sie od ziemi mam w dodatku quattro i aktualnie jeżdzę jeszcze na 205/55/16 (jeszcze zimówki męcze). Dziennie pokonuje 50km po wawie(100% terenu zabudowanego) na dwa strzały (odpalam 25km i gaszę) spalanie gazu to 12l + 1l Pb na rozgrzanie. Nie wiem jak wasze 1,8T tak mało palą? Osiagnięcie 15l/100km to żaden problem jak dla mnie W korkach styl jazdy mam jak dieslu 2,5tyś obr i zmiana biegu - może to jest przyczyna dużego spalania u mnie bo jeżdzę na turbo dziurze :gwizdanie: Ale jakoś pasuje mi taki styl bo cicho mam w środku, kiedyś próbowałem żeby silnik nie spadał poniżej 2 tyś ale spalanie coś mi sie wydaje, że było wieksze. A normalnie kręce do 3 tyś obr na min i zmiana ze 3-4 razy na 100km przeciągnę go lepiej jak mam pull position spod świateł i trzeba pokazać kto tu rządzi Silnik raczej w dobrym stanie 0w/40 nie ubywa po przejechaniu dystansu 10kkm, spręzanie na cylindrach po 12/12,5, wszystko suche jak pieprz nie ma żadnych wycieków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszb1 0 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 dobra a co wy nato umnie 1 1,6 silniku 10l a mzoe i nawet 11 czasami na 100km po miescie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 dobra a co wy nato umnie 1 1,6 silniku 10l a mzoe i nawet 11 czasami na 100km po miescie?? norma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 dobra a co wy nato umnie 1 1,6 silniku 10l a mzoe i nawet 11 czasami na 100km po miescie?? może do 9 litrów byś zszedł, ale nie licz na cuda, wydaje się że 1.6 powinien mało palić, ale to nie prawda, bo żeby rozpędzić auto z tym silnikiem to trzeba nacisnąć na gaz, a jak naciskasz na gaz to więcej spala i koło się zamyka :gwizdanie: u mnie spalanie wynosi 10.5/11 litrów, nie patrzeć na moc bo to zasługa paru gratów i dokładniejszego programu, oczywiście na upartego można też osiągnąć 13/14 litrów, ale szkoda ciągnąć auto do odcinki na każdym biegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
