Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
samemu mowisz ciezko ??
Bez prasy 20-30T nie poradzisz
To ciekawe czy byle jaki mechanik da rade;p
Bez prasy nie
bo to trzeba lozysko wcisnac ??
wprasowac w piaste
jezeli chodzi o przednie
Sorry ja nie dodalem a pisze o tyle ;D
masz quatrtro?
nie. zwykle 1,9 di.
No to poradzi bez prasy
alekoniecznie mechanik czy dam rade ?? Jakie klucze potrzebne ??
Dasz rade sam. Jesli masz tam łożysko stożkowe tak jak ja miałem to nie ma problemu.
Problemem nie są łożyska tylko pierścień ABS. Trzeba go równo nabić.
Nie wiem jakie mam lozyska. A stare pierscienie moge przelozyc czy tez trzeba wymienic ?? Czyli moze nie bedzie problem i da rade bez mechanika.
Łożyska i pierścienie daje się nowe
Rozumiem. Bede bawil sie po zimie bo teraz to juz troche piz*zi wiec nie ma sensu. Mam nadzieje ze obedzie sie bez mechanika i placenia mu za nic.
Nie ma tam jakiejs wielkiej filozofi, prasa nie jest potrzebna ja wbijalem pierscien łożyska i jest ok. Zobacz wogole w jakim stanie tarcze czy warto wymienia łożyska same czy całe trzeba. Czemu chesz robic lozyska? wyja ci ?
Kupilem niedawno auto dokladnie w czerwcu. Kupilem sobie teraz zimoweczki od meczanika noweczki no to w gratisie byla przekladka gdy mi przekladal powiedzial ze tarcze i klocki do wymiany beda z tyłu bo liche juz. Wiec tyle tylko wiem o
To samo przerabiałem ;) 2/3 tygodnie temu
I jak Ci kolego poszlo lekko czy stawialo problemy cos ?? :) Jakie klucze pewne beda potrzebne ??
