Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
11 godzin temu, Sylwek250 napisał:
Podepne się pod temat z zapytaniem. Czy dobry rodzaj tarcz do tego auta w rozmiarze 288mm. Bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem czytając tą naklejkę.
Tarcza DDF1707
Klocki FDB1323
Wszystko oznaczenie Ferodo
5 godzin temu, Sylwek250 napisał:
Aha ok Dziękuję. W sklepie mówił sprzedawca że są 2 rodzaje.  Tylko kodu silnika chyba nie znał. Dzięki pozdrawiam
DDF1706
4 godziny temu, Wandej napisał:
DDF1706
Ok dziękuję :)
W dniu 6.05.2019 o 16:08, Dev napisał:
Zmieniasz zaciski i Jarzma
Ja bym się pokusił tutaj o 312-tki pod warunkiem że masz koła minimum 16"
Dev nie masz może tylnych zacisków po regeneracji ? Lift Oska 2.5tdi .
niestety
Tarcze: Rotinger / Textar / Mikoda a używam Rotinger ?
Klocki: ATE / Ferodo / Textar / Fomar
Miałem TRW a tak naprawdę to CORTECO ? [już nie jest taka świetna jak 10 lat temu]. Bardzo szybko straci formę/jakość hamowania [czyli 3-4 miesięcy].
Omijam Tarcze Zimmermann'y - klubowicze z Peugeot mieli nie-przyjemności [czyli tym wyższa temperatura tym gorzej hamuje albo wcale].
Edytowane przez Michagm
Dodatkowo
? No już dawno takich bzdur na tym forum nie było :D
Jakie bzdury ??
To zapytaj Klubowiczów 308 GT ci którzy mieli Zimmermann'y [Proszę bardzo a nawet sprzedawcy odradzają].
Teraz Fomar i lepiej hamują niż TRW. Tylko że TRW na początku był lepszy ale za 3-4 m-c już o wiele gorszy od Fomar'a .
Dodatkowo
1. Porównywanie Mikody czy Rotingera do Zimmermanna i jeszcze komentarz, że Zimmermann hamuje gorzej po rozgrzaniu :)
2. Porównywanie klocków Fomar z ATE, Ferodo, Textarem czy TRW.
Witam
Mam prośbę o podpowiedź jakie klocki ferodo powinny być w moim aucie, chodzi o przód. Jedni podają że FDB1717, a inni że FDB1323 . Widzę, ze one się różnią wielkością.
Moje dane auta
Nr nadwozia WAUZZZ8DZXA299027
model audi a4 av. 1.9 tdi A4
Data produkcji 26.05.1999
Rok modelowy 1999
typ handlowy 8D50Y4
Kod silnika AFN
Kod przekładni EEN
numer napedu osiowego 5S
Wyposazenie EB
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez ircek
8 godzin temu, ircek napisał:
Witam
Moje dane auta
Rok modelowy 1999
typ handlowy 8D50Y4
Kod silnika AFN
Kod przekładni EEN
Wyposazenie EB
z czujnikami FDB1323, bez czujników FDB1167
Dzięki :)
Nie wiem dlaczego w sklepach po VIN podają mi FDB1717
Kupiłem w Szwajcarii klocki ATE do mojego samochodu a na opakowaniu pisze że producent TEVES [no to pojechali nisko i firma niskiej półki jak TRW Cortec] ? . Jeszcze nie wsadziłem i nie testowałem.
Niby co pojechali? Bo nie kumam
Pełna nazwa firmy to ATE Teves :) Coś chyba pomieszałeś. A kto produkował to się raczej nie dowiesz :)
.... A kto produkował to się raczej nie dowiesz :)
Galfer
Bo firma TEVES jest na czarnym liście tak jak - Kraft/MaxGear/Cotec(Corteco)/itd.. Pamiętam bo mieliśmy sprężyny TEVES w Citroën Xsara i to nie udany zakup a jeszcze produkują spreżynki do mojego P406 ale nie do 8C (nie pasują) . Słabiutka firemka czyli niska jakość.
Są dwie różne firmy i nie mówię o Alfred'zie Teves'ie.
Continental Teves AG & Co. oHG [Hydraulic brake fluid; Brake fluid]
Continental Teves AG & Co. oHG [Brake fluid, Chemicals for use in industry and science; Synthetic resins, unprocessed; Tempering and soldering preparations; Adhesives used in industry]
Ja rozumiem że TEVES jest największym producentem - pompy hamulcowe i zestawy naprawcze do pomp hamulcowych ale taka prawda że TEVES OE jest o wiele lepszej jakości niż TEVES zamienniki a kosztują 3-4 drożej niż zamienniki. ATE zajmuje Klockami i Tarczami ale jest smutna wiadomość że ATE zamyka dział ATE Ceramics.
Dodatkowo
chyba na Twojej :facepalm:
