[ALL B5] Mokro w aucie!
Witam. Mam problem w mojej OOOO pod nogami kierowcy i pasazera rowniez z lewej strony jest dosyc mokro. Z tego co znalzlem na forum bede wiedzial za co sie zabrac
- kanaliki pod aku i pod serwem
- linka od maski (przez ktora mam przeprowadzony rowniez przewod do wzmacniacza i to podejrzewam w pierwszej kolejnosci chodz nie wiem co to ma do mokrej podłogi za fotelem kierowcy)
- gumowe korki na podwoziu (jednego nie mam wlasnie przy kierowcy z przdu)
Mam pytanie czy moge otwor w podwoziu po gumowym korku zatkac jakąs pianką montazowa lub czyms podobnym??
ja miałem to samo , leciało mi podczas deszczu przez dziure na kabel , zalepiłem silikonem i gitara :good:
możesz :good:
Sprawdź drozność kanaliku spływowego od klimatyzacji :gwizdanie: obstawiam że to on bedzie winowajcą :naughty:
Bardzo prawdopodobne. Od strony pasażera, na wysokości schowka, za tunelem środkowym wchodzi wężyk od klimy do przegrody - potrafi się lekko wysunąć i wszystko leci do środka.
Niestety nie zobaczysz go, ale wyczujesz ręką - trzeba wsadzić rękę pod tapicerkę: mniej więcej jak się kończy właśnie.
Sprawdz czy nie przecieka Ci z okolic komputera.. (podszybie strona kierowcy)
Wszystko fajnie ale nie mam klimy niestety :>
Podejrzewam ten kabel zasilajacy, bo wczesniej nic takiego sie nie dzialo. dam znac co i jak
Mam pytanie - dziś przy deszczowej pogodzie wchodzę do auta i odrazu oderzył mnie smród wilgoci. Odrazu zlokalizowałem mokre miejsce - pod dywanikiem kierowcy mniej więcej na środku mokre duże koło ( średnica 30-35cm) , a dookoła sucho. Czy stawiacie na gumowy korek w podwoziu ??? Czy jest do niego od spodu normalny dostęp czy trzeba coś odkręcać ???
Jezeli dobrze sie schylisz pod autko to zobaczysz kilka gumowych zaslepek. U mnie jednego nie bylo. wszystko ladnie zalalem pianka montazowa i czekam aktualnie co sie bedzie dzialo
zaślepka w aso kosztuje ok 5 zł :gwizdanie:
a płynu nie ubywa ?? może nagrzewnica cieknie :gwizdanie:
najłatwiej to sprawidzic kładąc na wycieraczce biały ręcznik papierowy albo chociażby papier toaletowy... u mnie na szczęście okazało się, że są to kanały spustowe, bo auto stało przez 2 dni jak padało i było mokro... a papier był .. biały. od przeczyszczenia kanałów sucho ;)
Płynu mi nie ubywa . Jakie kanały spustowe macie na myśli ?? Można trochę jaśniej .
Kucnij przy aubie i zajrzyj pod podwozie. Wszystko będzie jasne Zobaczysz że są (powinny być) takie zaślepki o średnicy ok 5 cm kołnierz. Z przodu mniej więcej na długości początku drzwi przednich i z tyłu na długości siedziska kanapy. Jeśli którejś zaślepki nie ma to będzie dziura o średnicy ok 2cm.
mangm a ta dziura to jest tylko jedna na wysokosci słupka tam gdzie zaczynają sie drzwi ( zdjęcie nr 1 i zdjęcie nr 3) czy to jest ciąg okrągłych dziur z gomowymi zaślepkami pod progiem ( zdjęcie nr 2) ??
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3
jak wyciągniesz akumulator to będzie pod nim taka dziurka 5 cm z gumą na około, druga jest kawałek po prawej, pod servo..
ja miałem w nich pełno mokrego piasku-błota... wystarczyło wyciągnąć / przepchnąć i przeczyścić..
ciag dziur pod progiem,
W takim razie do czego jest okrągła pojedyncza dziura na wysokości przedniego słupka ( zdjęcie nr 1 i 3) ?? Identyczna jest na wysokości tylnych siedzeń ale w niej jest gumowa zaślepka z okrągłym kołnierzem średnicy około 5-6 cm.
Warto co jakiś czas zajrzeć tam i usunąć piasek liście nie powinno być problemu z wodą w środku chyba że przyczyna jest inna.Przeczyść i poczekaj na deszcz
ja jakiś miesiąc temu przeczyściłem te kanały i ... przez jakiś czas było dobrze.
Kilka dni temu zauważyłem, że... podłoga znów mokra.. ;/
Tak więc muszę dalej szukać :( tylko nie mam kiedy i jak ...
Myślę czy jakoś przed podszybie mi nie leci.
a powinno byc 1? czy "nad" akumulatorem itp. też powinien byc jakiś plastik ??
