Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
Którą opcję byś nie wybrał, to na pewno będziesz spał spokojnie.
Ja na standardowej pompie zrobiłem już ponad 300tyś km i nic się nie dzieje.
16 minut temu, Rabbi napisał:
Wymiana na napęd od 1.9 to koszta x 2 w porównaniu do regeneracji,
a poza tym kastracja wałków wyrównoważających to większe wibracje silnika
Wałki nie niwelują wibracji tylko bujanie silnikiem, ale na to wpływa więcej czynników.
Też właśnie znam dwa przypadki BPW coś ok 300tyś na oryginalnym imbusie jeżdżą więc nie wszystkie się przekręcają przy handlarskich "200tyś"
Pewnie zależy od stylu jazdy i długości jeżdżonych odcinków
Edytowane przez Rabbi
Więc ja właśnie jeżdżę moim autkiem bardzo delikatnie nigdy nie wstawiam mu jakoś konkretnie w palnik a chciałbym żeby mi pociągnął chociaż 210-220 tys potem myślę że uda mi się zmienić auto
Standardowej miałem na myśli z 1.9 i nie mam żadnych problemów z wibracjami itp
Chodzi bardziej o to czy auto jeździ na krótkich odcinkach bo wtedy więcej zimnych startów na których imbus jest obciążony
Jeździ ogólnie w cyklach mieszanych trochę po mieście ale dużo dalszych tras
Jeśli chcesz jeździć jeszcze tylko przez 20-30tyś km to dla świętego spokoju wymień sam zabierak (imbus).Koszt części poniżej 20zł w ASO
zestaw pompy z nową nowa zebatka na wał 400zl około. mechanik to już zależy ale ze 300-400 pewnie i przy okazji rozrząd wymienisz w cenie bo trzeba stary pasek zdjąć.
nie wiem jaki masz silnik czy z lancuszkiem czy zebatkami a jeśli np BLB na lancuszku do wymienionych tu 700 za sama reg zabieraka dolicz 2 zębatki łańcuch i napinacz za około 800zl dodatkowe bo pewnie są wytarte zęby i napinacz
Po kastracji wałków w 2.0 drgania są większe i tyle.
Może nie zrobiłem dużo swapów na napęd pompy z 1.9 bo aż 3 ale po tych 3 wiem że nikomu tego nie doradzę i nie zrobię chyba że będzie chciał na siłę.
Witam! Silnik jak w opisie BLB walki były napędzane łańcuchem.
Od swapu na tzw. 1,9 napęd pompy zrobiłem już ponad 100 000 km przez ten okres nic nie było robione w silniku, oprócz wymian oleju. Na jałowym odczuwalne minimalnie mniejsze wibracje.
W zakresie 2200-2500 inna praca silnika (głośniejsza) ale mi to nie przeszkadza. Nalatane już 288 000 km.
Ja u siebie w BLB zmieniłem na koła napęd pompy i jest ok , po co poprawiać fabrykę. Producent zaleca wymianę napędu pompy w tych silnikach z łańcucha na koła zębate
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
A jaki mniej więcej koszt? No i jak to wtedy wygląda z tym nieszczesnym imbusikiem ? :)
Wymiana napędu nie eliminuje głównego problemu. W  tym przypadku fabrykę poprawia się po to żeby nie zatrzeć silnika.
Nijak, jest tam gdzie był.
Ja zrobiłem przy 210 tyś. To powiem Ci że gniazdo walka oraz sam imbus nosiły znikome ślady zużycia jak i gniazdo pompy. Wiadomo nic nie jest wieczne Ale przy regularnej wymianie oleju co 10 tyś. Nie powinno być z tym problemu. Ja walki z o obudową kupiłem za 350 pln kolo to na wał kupiłem nowe Ale nie pamiętam ile dałem w serwisie. Kupiłem również śrubę koła pośredniego i nowe podkładki do niej. Chyba cała operacja nie przekroczyła 600 pln. Nie liczę rozrzadu który przy okazji wymieniłem.
Dzięki za odpowiedź skoro przy 210 tyś były znikome ślady zużycia to myślę że do sprzedaży nie będę tego ruszał w tej chwili mam 190 tyś a w wrześniu chce sprzedać moje audi bo planuje zakup czegoś nowszego  ? pozdro
Edytowane przez Tomkins21420
A olej i filtr zawsze wymieniam regularnie jeżdżę tym autem już 7 rok więc zawsze o nie dbalem ?
Ja mialem wyrobione gniazdo przez co zabawa z imbusem byla profilaktyczna na 15rys przebieg 245.
Jestem po regeneracji i.spie spokojnie bo nie pojawis sie czerwona konefka na blacie:)
I myślę że nigdy się nie pokaże ! :)
