Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
jaro4444
Przemek, za długo z ETKA-ą przebywasz :sexinbed:
Spisałeś się jak Rowling, a nic z tego nie wynika.
:evil: :evil:
a ja już nie mam :evil: :evil: :evil:
ten wielki pan Tomek z rumi co twierdził że jest twarda praca silnika drgania na kierownicy na biegu jałowym jest w wielkim będzie, silnik ładnie "równo" pracuje, nic nie stuka nic nie puka w srodku jest cichutko
jednym słowem jestem w h... zadowolony :evil: :evil: :evil:
przy okazji pozbylem sie dpf rurka przelotowa jest, zaślepiony egr oraz siedzi turbo brd i 2 IC jeszcze na podstawowym programie ale i tak różnica jest widoczna :> dobrze ze zdecydowałem się na ten napęd na zmiane :rolleyes:
Czy zauważyłem jakieś różnice po swapie - tak, praca silnika jest napewno twardsza i daje się wyczuć delikatne drgania silnika na kierownicy jak np w 1.9
zerknij kto to napisał a później pisz....
tak ale tu masz tylko jeden przykład. Ja znam więcej u których jest wszystko ok. Np u mnie praca silnika stała się bardziej równa cichsza, a drgania na biegu jalowym miałem większe przed modyfikacja. Najpierw chciałem zdecydować się na twój sposób ale uświadomiłem sobie że to nie przekręśli tego problemu. Pozdrawiam
przez telefon tak mówiłeś:) ale nie ma tematu sprawa załatwiona oby jak najdłużej jeździł.
Kolejny BPW po modyfikacji układu olejowego-w trakcie. Gniazdo wałka ok imbusik szkoda słów. Stwierdziłem że lepiej zrobić to raz a dobrze i gdyby kiedyś autko zmieniło właściciela to może spać spokojnie. Czekam na części :evil: podziele sie wrażeniami :) , ja zdemontowałem silnik i przy okazji sprzęgło wymieniam :hi:
Gdzie robisz zabieg bo widze że jesteś ze śląskiego, możesz kogoś polecić?
zadzwoń do CTR profi robota :notworthy: już tysiąc zrobiłem i jest elegancko jak narazie;]
oni są z opolskiego ok 30 km od Raciborza
Witam wszystkich serdecznie... jestem nieszczęsnym posiadaczem silnika BLB . Dziś odkręciliśmy ze znajomym mechanikiem miskę olejową w której to znajdował się ślizg .Moje pytanie to co tu teraz robić i czy da się wymienić same ślizgi czy muszę kópowć całość w ASO? pomóżcie...
Kolego, wywalcie te cholerne wałki i zamontujcie pompe z 1.9tdi.
Moja Audiczka zrobiła 11 tyś km beż żadnych problemów, szybciej wykręcała się na obroty a nawet i ciszej chodziła niż inne BLB.
A moja 80 tyś km :cool1:
Ja to u siebie robie na warsztacie bo ojciec ma warsztat samochodowy.
witam kolegów, mam zamiar z kolegą przerobić ten napęd w BPW
ta zębatka którą trzeba założyć na wał do jakiego miejsca ma na niego wejść?
Masz odsadzenie na wale że za daleko nie pójdzie.
a w jaki sposób ściągnąć starą zebątkę z wału?? wyczytałem, że trzeba nacinać lub nagrzewać aby zeszła lekko aby nie zarysować wału, tak?
a założenie nowej w jaki sposób przeprowadzić?
z góry dzięki za odpowiedź
To nie dokładnie czytałeś, bo gdzieś na początku tego tematu wrzuciłem foty i opis jak to robiłem. Nic nie porysujesz, a z założeniem nowej trochę wyobraźni i założysz ;)
Ważył może ktoś wałki? Wczoraj robiłem porządki w garażu, i tak na„oko" to ze 20-25 kilogramów ważą .
Wygląda na to, że wałki nie muszą sie wcale obracać bo samą masą kompensują drgania.
:polew: :polew:
Ja mam 15 kkm nalatane po swapie, w tym ostatnia trasa 3 tys. I wszystko OK.
