Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
26 minut temu, MaTeo85 napisał:
pytanie podstawowe czy na wlepce lub po rozkodowaniu VINu masz pakiet QQ1 czy nie, bo może być tak że ktoś kiedyś przed Tobą coś dokładał i zrobił to nie koniecznie jak w fabryce, lub padł MK i został wymieniony nie koniecznie na tki jak trzeba.
Naklejkę sprawdzę czy posiadam pakiet  QQ1 lub ktoś chciałby mi rozkodować vin  :D. A co do wymiany MK to patrzyłem w vcds'ie jaki dokładnie mam numer . Jeśli ktoś by dokładał ten pakiet światło to zrobił to bardzo dobrze bo działa perfekcyjnie tylko właśnie te lampki pod siedzeniami chciałbym żeby świeciły:chytry: Bo z tego co widzę 8E0 959 433 AD nie obsługuje pakietu światło a takowy działa , czyli nawet załóżmy ,ze wymienił na Mk bez pakietu oświetlania który niby posiadam to nie powinno nic świecić w drzwiach .
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 786,7 tys.
VIN rozkodujesz w tym wątku
Edytowane przez MaTeo85
Witam. Panowie padł u mnie w a4 b6 modul komfortu 8e0959433AR, czy mogę go wymienić na BC? Auto na wyposażeniu nie ma alarmu , podświetlenia, szyby tyl kolby. Zastanawia mnie również wersja BD? Ktoś pomoże który podejdzie?
Przeczytaj pierwszy post :)
Langista, czytałem pierwszy post, ale czytałem że zamiennik powinien mieć również (kolby z tylu) BC ma tyl w elektryce i nie wiem czy będzie działał, natomiast modul BD ma alarm, a u mnie w aucia nie mam alarmu i nie wiem czy będzie działać po poprawnym oczywiście kodowaniu. 8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
AR, BA lub BD, musi obsługiwać korby, resztę może ale nie musi.
Witam.
Posiadam a4 b7 z 2007r.
Nie działa sterowanie szyb 4x
moduł komfortu to 8e0959433cq  w vcdesie  w ramce kodowanie mam taki numer 07018.
W ramkach extra też są wypełnione pola
Pytanie. Czy wymieniając moduł komfortu na taki sam numer wystarczy wpisać 07018 w ramce kodowanie?
jakieś błędy w MK są zapisane? zobacz w blokach pomiarowych czy przełączniki szyb jak wciskasz to MK reaguje?
Błędy takie były. Usunąłem. Bloki pomiarowe w Mk i 08? Czy jeszcze muszę wpisać numer jakiś bloku pomiarowego?
Jutro do 12 dam znać
tu tak na szybko zrobiona lista bloków które warto sprawdzić (wchodzisz w odpowiednie bloki i wciskasz poszczególne przyciski dla sprawdzenia czy są sprawne)
001/2    Central Locking,Button,Display Range: Locking/Unlocking/Not Oper.
004/1    Door Contact,Driver's Side,Display Range: Door Open/Door Closed
004/2    Door Contact,Passenger Side,Display Range: Door Open/Door Closed
004/3    Door Contact,Rear Right,Display Range: Door Open/Door Closed
004/4    Door Contact,Rear Left,Display Range: Door Open/Door Closed
006/2    Window Regulator,Relief Relay,Display Range: Relay ON/Relay OFF
009/3    Thermal,Protection,Display Range: 0 = Not Active/1 = Active\n\n?xxx = Driver's Door\nx?xx = Passenger Door\nxx?x = Rear Right\nxxx? = Rear Left
009/4    Window Regulator,Standardized,Display Range: 0 = Not Stand./1 = Stand.\n\n?xxx = Driver's Door\nx?xx = Passenger Door\nxx?x = Rear Right\nxxx? = Rear Left
011/0    Window Regulator Buttons
011/1    Driver's Side,,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man.close/Not Oper.
011/2    Driver's Side,for Pass. Side,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper.
011/3    Driver's Side,for Rear Right,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper.
011/4    Driver's Side,for Rear Left,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper.
013/1    Window Regulator,Button Pass. Side,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper.
013/2    Child Safety Switch,,Display Range: ON/OFF
014/1    Window Regulator,Button Rear Right,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper./Not Installed
014/2    Window Regulator,Button Rear Left,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper./Not Installed
015/1    Supply Voltage,(Terminal 30)
Na koniec rozumiem że wszelkie błędy po skasowaniu znikają czy coś wraca?
1 godzinę temu, Czajson napisał:
Witam.
jak by się okazało, że po sprawdzeniu bloków jednak musisz wymienić MK to oprócz kodowaniu musisz zrobić przyuczenie kluczy do nowego MK (robisz to po to żeby działał pilot)
Po sprawdzeniu będów brak
001/2    w polu 3 zmienia sie unlocked na lock i odwrotmie, a w polu 2 po naciśnięciu za pierwszym razem nie zmienia sie za drugim razem już sie zmienia ale po kilku razach ryglowanie drzwi przestaje działać, trzeba odczekać chwile i znów zaczynadziałać , w polu 2 myśle ze jest ok bo pojawia sie napis unlock lock tylko za pierwszym razem po otwarciu drzwi nie pojawi sie. Po długim naciśnięciu przycisku pojawia sie zawsze napis locked unlocked.Może za krótko trzymałem przycisk. Myśle ze jest ok
004/1    Door Open dodam że chyba szyba się lekko opuściła bo delikatnie swiszcze podczas jazdy
004/2    Door Closed
004/3    Door Closed
004/4    Door Closed
006/2    Relay ON
009/3    Thermal,Protection,Display Range: 0 = Not Active/1 = Active\n\n?xxx = Driver's Door\nx?xx = Passenger Door\nxx?x = Rear Right\nxxx? = Rear Left  tu jest w 3 polu 0000   Bin.Bits
009/4    Window Regulator,Standardized,Display Range: 0 = Not Stand./1 = Stand.\n\n?xxx = Driver's Door\nx?xx = Passenger Door\nxx?x = Rear Right\nxxx? = Rear Left  tu jest 0110 Bin.Bits.
011/1    Driver's Side,,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man.close/Not Oper. na wszystkich przyciskach pojawia sie albo auto close albo auto open jak mocno nacisne albo man close open jak lekko/ w zależności czy nacisnę do góry czy na dół
013/1    Window Regulator,Button Pass. Side,Display Range:działa auto i man close open
013/2    Child Safety Switch,,Display Range: ON/OFF  zabezpieczenie tylnych drzwi działa naciskam działa ON OFF
014/1    Window Regulator,Button Rear Right,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper./Not Installed działa jak niżej
014/2    Window Regulator,Button Rear Left,Display Range: lewy tył: po lekko naciśnięciu man close man opena po mocnym naciśnięciu  auto. open/auto. close
015/1    Supply Voltage,(Terminal 30) 14v na włączonym silniku 12,6v na wyłączonym
ALLEGRO.PL
ciekawe czy nie padł taki przekaźnik w mk
Edytowane przez Czajson
Zapomniane
Macie pomysły?
A co masz zapisane w adaptacjach w kanale 061?
Sprawdzałeś czy MK nie pływa w wodzie?
Moduł suchy.
Nie bardzo wiem o co chodzi z tym kanałem 061. To jest w vcds i trzeba wejść w 46 Mk i tam coś będzie? Adaptacje?
nie pływa
adaptacje 061 mam > stored value 0
new value 0
Coś ktoś pomoże?
Co robić  tym modułem?
W dniu 3.05.2021 o 09:42, Czajson napisał:
Coś ktoś pomoże?
a takie prozaiczne rzeczy jak kable w przelotkach między drzwiami a budą sprawdzałeś??
Jakoś tak sobie przypominam, że przy dokładaniu el. szyb z tyłu i robiąc to na raty tzn. w jeden dzień lewa strona w drugi prawa, szyby zaczęły dopiero działać jak założyłem komplet. Po dołożeniu elektryki tylko w jednych drzwiach pozostałe szyby nie działały, po założeniu elektryki w drugich drzwiach wszystko ożyło.
Sprawdzane było na początku jak problem się pojawił ale przy drzwiach kierowcy.
Ale czy to ma sens jak guziki po sprawdzeniu na kanałach w vcds sprawne?
Mam zamiar kupić ten przekaźnik i dać do wlutowaniu jakiemuś specowi moduł komfortu. Zobaczę.
Chociaż mody nie są takie drogie, ale kodowanie już tak... Sam bym się podjolł kodowania ale boje się że coś spartacze i auto wtedy tylko laweta albo elektronik na miejsce
Sprawdź sobie jednak dokładniej te przelotki w drzwiach, mi jak przerwał się jeden przewód w drzwiach kierowcy to nie działały mi żadne szyby, na szczęście centralny nie działał tylko na drzwiach kierowcy - tu wkładka ratowała życie :D
Po zlutowaniu i zaizolowaniu wszystko wróciło do normy, parenaście dni później zabrałem się za lewe tylne drzwi bo nie działała tam w ogóle szyba  i wariował zamek - podobna sytuacja ale przerwy nie było tylko uszkodzone izolacje, taśma izolacyjna uratowała kolejne drzwi :P
