Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Moduł o nr 8E0 959 433 BC
Kodowanie: 06989
wywala po diagnozie vagiem następujący błąd:
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
Domyślam się, że chodzi o syrenę alarmu i braku komunikacji z nią. Odkąd mam auto (2dni) nie opanowałem jeszcze fabrycznego alarmu i do końca nie wiem jak sprawdzić jego działanie żeby go uaktywnić.
Jak uzbroisz alarm (trzeba odczekać chwilę po zamknięciu auta), idź na tył i zacznij bujać autem - czujnik przechyłu powinien zadziałać i aktywować alarm. Nawet jeśli syrena (a raczej pikające coś :decayed:) nie działa to po kierunkowskazach poznasz, że alarm zadziałał.
Można też zamknąć się w aucie i poczekać na uzbrojenie alarmu - ten sprawdzian będzie skuteczny jednak tylko wtedy, jeśli Twój alarm to wersja z czujnikiem ruchu.
Co do błędu - raczej wątpię aby uszkodzona była wiązka. Pewnie moduł syreny padł - masz ją pod prawą tylną lampą (trzeba ściągnąć boczek bagażnika).
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Witajcie,u mnie MK 8E0 959 433 AF - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu, kodowanie 09024 czy ktoś to rozkoduje i czy dobrze kumam,że MK steruje centralnym zamkiem?otóż pojawiły się dwa błędy 01811 Suply Voltage for Door Controller Drivers Side(J386) i 01812 Suply Voltage for Door Controller Pass Side(J387),drzwi przednie lewe jak i prawe nie działa oświetlenie i centralny zamek.Przekręcając kluczem drzwi kierowcy się zamkną i otworzą,prawe nie reagują.AF wymienny na AH,AK,AJ,AG dobrze kumam?Podejrzewam uszkodzenie MK,co do błędów to nie mogę uzyskać jakiegoś konkretnego opisu.Dzięki za pomoc.
..luknij w wiązkie między drzwiami a słupkiem w tej gumie , często sie kabelki tam łamią i potem takie kwiatki wychodzą :confused4:
jutro sprawdzę,możliwe żeby padły kable w jednych i drugich drzwiach tak równocześnie? :mysli:
..wystarczy że pandną od kierowcy i już :confused4:
a jeżeli tak to oki.Dzięki.
Sprawdziłeś czy bezpiecznik nr 22 jest OK?
nr.22 nie sprawdzałem,podnośniki szyb działają dziś posprawdzam bezpieczniki i wiązkę między drzwiami i słupkiem.Dzięki za wskazówki.[br]Dopisany: 10 Styczeń 2012, 07:24_________________________________________________Właśnie ogarnąłem awarię,przepalony bezp.nr22, przyczyna spękane kabelki między drzwiami kierowcy a słupkiem :wallbash: Podziękowania dla Bart-S i domin79.
witam czy jak mialem modul BD( fabryczny alram, 433, el.szyby itd.) to moge go wymienic na AR ( 433, el.szyby) Chodzi o to ze w opisie do AR nie ma podanego fabrycznego alarmu... wiec nie jestem pewien czy bedzie pasowac
z gory dzieki.
W opisie AR nie ma podanej obsługi alarmu bo ten moduł go nie obsługuje. Potrzbujesz tego samego modułu lub jeśli masz 4 elektryczne szyby - może być BC (inne nie będą pasować).
Jeśli dobrze pamiętam - ktoś już chyba próbował i nie udało się odpalić MK w takiej konfiguracji. Cierpliwie szukaj modułów, które wymieniłem wcześniej...
Panowie jak był AL z tyłu są korby,świeciły wszystkie światełka w środku,znaczy cały pakiet i był alarm i guziki w kieszeni,to jaki będzie pasował z inną literką do b6 oczywiście?
Hej, może ktoś by mi pomógł rozkodować mój moduł komfortu chodzi o alarm. Dodaje różnymi sposobami i nie mogę dojść do ładu, mam taką wartość 06986.
w pierwszym podwieszanym poscie masz opis kodowanie
No widziałem i nawet próbowałem dodawać ale nic mi nie wychodzi wklepałem 02660 te podstawowe co potrzebuję ale nie wiem co z resztą skąd u mnie taki duży numer?
Wladimir...
6986 = 2 + 8 + 64 + 256 + 512 + 2048 + 4096
4096 powinieneś zakodować (tą funkcję domyślnie ma zakodowane każde auto). Jeśli aku jest w dobrym stanie - zakoduj też 2048. Także fabrycznie koduje się zawsze 64. Reszta zależnie od wyposażenia (funkcje alarmu, wykodowanie zamka SAFE w wersji US, auta RHD i z szybami 2-warstowymi) i preferencji użytkownika samochodu (selektywny zamek lub zamykanie zamków drzwi i klapy gdy auto ruszy).
Wladimir...
Oki dzięki bardzo jutro sobie przekoduję :hi: [br]Dopisany: 28 Styczeń 2012, 20:12_________________________________________________
Wladimir...
Teraz tak patrzę że napisałeś że tą wartość 6986 ma zakodowane domyślnie auto ja miałem inne chyba że ktoś przede mną coś zmieniał :mysli: ale wpiszę to co mi podałeś dzięki
Masz jakies błędy w Komforcie jak ktos zmieniał go :) Napisz jaki numer masz obecnie :wink4:
Sorki Panowie mój błąd :wallbash: zapisałem przed zmianą tą wartość i teraz patrzę że jest taka sama jaką podał mi Bart-S :oklaski:[br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 09:56_________________________________________________I już przekodowane :tongue4: a co do mojego modułu to mam 8E0 959 433 BC czyli pełna elektryka, pakiet oświetlenia (nogi, podsufitka, nawiewy, wizytownik, kubek) kontrola wnętrza. Chyba wszystko podałem :good:
