Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Witam a u mnie pojawil sie inny problem .. po odlaczeniu akumulatora na 3 godziny .. potem jak pilot nie dzialal otworzylem drzwi z kluczyka zapalilem wcisnalem .. pilot sie nauczyl i zaczal dzialac , ale przestaly mi chodzic wszystkie funkcje komfortu czyli ani nie domkne szyb z kluczyka ani z pilota i tak samo szyberdachu ... mimo ze kodowanie jest takie jak bylo i wszystkie funkcje sa wlaczone .. oprocz pilota zeby dzialalo to musze cos z imo robic teraz???
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Było już tyle razy to omawiane...
Po odłaczeniu aku silniczki w drzwiach gubią adaptację - wtedy jedna z funkcji komforotwych a mianowicie domykanie szyb drzwi nie działa. Siadasz wtedy na miejscu kierowcy i po kolei adaptujesz silniczki czyli:
- szyba na maksa w dół i jak już zjedzie przytrzymujesz przycisk jeszcze kilka sekund
- szyba na maksa w górę i znów jak dojedzie, też przytrzymujesz przycisk kilka sekund
Oznaką prawidłowego zapisania adaptacji jest całkowite zamknięcie/opuszczenie szyby przy pojedynczym użyciu przycisku szyby (wyjątkiem jest sytuacja gdy przycisk jest uszkodzony - wtedy opcje komfortowe działają ale nie da się wysterować szyby pojedyńczym wciśnięciem).
ale przecierz te klucze wczesniej dzialaly z tym mk tylko w innej instalacji to co zgubily kod?
a tak wogole to moj MK podobno obsluzyl by tylnie szyby elektryczne a alarm mi nie portzebny to moze moj MK moge zostawic?
Są dwa rodzaje wykodowania się kluczy z MK:
1 - przez odłączenie zasilania (wtedy pomaga włożenie klucza do stacyjki, włączenie zapłonu, naciśnięcie przycisków na pilocie, wyłaczenie zapłonu i wyjęcie klucza)
2 - po wymianie MK (no bo skąd niby nowy sterownik ma znać transponder z którym nigdy wcześniej nie pracował).
Nie podałeś oznaczenia Twojego MK... Ale skoro zapala oświetlenie nóg z przodu to znaczy, że jest zakodowany pod korby (na kanale 61 ustaw prawidłową wartość). Alarmu można nie kodować - reszta zadziała bez problemu.
moj numer MK to CC
moj numer MK to CC
Pisząc że działa tylko oświetlenie z przodu miałeś na myśli lampki w drzwiach czy te oświetlające nogi?
przepraszam nie znalalzem tego widocznie zle szukalem ale dziekuje za pomoc .. mam nadzieje ze jak szyby rusza to i szyber dach tez pojdzie bo wtedy dzialal ..
przepraszam zle szukalem i nic mi nie wyskakiwalo na ten temat .. ale dziekuje za podpowiedz. mam nadzieje ze jak szyby rusza to i szyber bedzie dzialal jak wczesniej
Tak - powinno działać. Ewentualnie sprawdź kodowanie w adaptacjach na kanale 62 - oprócz tego zamknij i otwórz szyber.
mialem na mysli ze jak po zalozeniu nowej instalacji otworze drzwi przednie to zapalaja sie lampki w suficie a na tylnie nie raguja
ale to pewnie dlatego ze teraz mam instalacje na 4 szyby a w drzwiach jeszcze nie zmienilem instalacji i silniczkow nima wlasnie czekam na przesylke
a klucze juz wkodowalem i dzialaja ale narazie bez tylnich drzwi wiec problem chyba bede mial rozwiazany
WIELKIE dzieki za pomoc
Zakoduj tył na elektrykę z tyłu (adaptacje MK, kanał 61). Natomiast oświetlenie w podsufitce nie ma znaczenia czy masz 2 szyby w prądzie czy 4... Albo masz te lampki wyłączone, albo popalone, albo coś się stało z wiązką która je zasila... Światło w bagażniku działa?
Sprawdzałem dzisiaj mam moduł komfortu o nr. 8E0 959 433 CB. Pisze tam że ma podświetlenie nóg i elektryczne szyby z tylu/lub korby (mam korby). Czyli mając ten moduł mogę rezać podświetlenie nóg i elektryczne szyby z tyłu? Czy da się zaprogramować domykanie szyb z pilota ?
CB to full opcja (obsluży wszystko).
witam dokladalem elektr szyby z tylu i jak przekodowalem moj komfort to z CC nr zmienil mi nr na CR to tak ma byc to znaczy ze teraz ten komfort obsluzy alarm i pakiet oswietlenia nog ?
Tak. Zależnie od aktualnie podłączonego systemu - zdarza się, że MK zmienia swoje oznaczenie. To jakiś bug w sofcie ale wszystko działa jak należy.
  • 4 tygodnie później...
Witam
Posiadam moduł nr 8E0 959 433 J. Fabrycznie przod elektryka, tyl korba, bez oswietlenia. Przy zmianie fabrycznych foteli na Recaro zamontowalem rowniez boczki z pakietem oswietlenia. Po podlaczeniu wszystko dziala. Bralem pod uwage zmiane MK ale potwierdzam ze modul obsluje ten pakiet:)
Witam
Pisząc "boczki z pakietem oświetlenia" masz na myśli boczki drzwi, czy pakiet oświetlenia nóg - lampki pod deską i siedzeniami?
Jeśli to drugie to czy miałeś wcześniej aktywny kanał 61 w adaptacji, czy dopiero się uaktywnił po podłączeniu lampek?
Ja mam moduł J i u mnie kanał 61 jest nieaktywny.
Witam
Możliwe, że kolega ma fizycznie inny moduł niż J - a z uwagi na zakodowane funkcje, przełączył się na taki właśnie wariant.
Witam
A kolega pisze o boczkach drzwi więc z MK nie ma to za wiele wspólnego bo odpala to na każdym module.
Witam
Fakt - nie doczytałem.
  • 5 tygodni później...
Nijak nie umien sobie poradzić z policzeniem tego kodowania.... :( mam sterownik komfortu 8E0 959 433 BA a kodowanie: 06976 jak to zdekodować?
Normalnie, sumujesz opcje i zatwierdzasz nową wartość. A przeczytałeś dokładnie pierwsze strony? Napisz ewentualnie jak Ty to rozumiesz i co chcesz konkretnie zmienić? To Ci rozjaśnię.
może być np takie:
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+2048zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
Dodając te wszystkie liczby wyjdzie Twoja liczba kodowania czyli 06976:)
