Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Jedź do jakiegoś montera od alarmów, niech Ci odetnie alarm na czas zabawy z MK
Potem przywróci funkcjonalność.
Samemu, jeśli nie wiesz co zrobić to tylko pogorszysz sprawę.
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
8E0 959 433 CD  mam taki MK czy moge miec podswietlane drzwi i oswietlenie pod nogami ?
Musiał byś CE kupić
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam,czy w audi rs4 b7 jest możliwe wyłączenie zimnej diagnozy na tylne lampy oraz oswietlenie diagnozy pod swiatla led? Zapala mi się błąd przepalonej zarówki od rejestracji.Swiatła led czasami obcina tzn. Nie pali się cała ramka.Podobno robi się to w modułach komfortu.
Światła nadzoruje moduł MCE a nie komfort
Dołóż rezystor zeby byla większą moc pobierania i nie będzie ci wywalac bledu. Albo kupić żarówki lepsze z can bus
Witam, moze ktos pomoze: czy MK BH moge zamienic na BD? Jesli nie prosze o sugestie jakiego innego szukac, dziekuje
BH masz z b7 a bd z b6 . W pierwszym poście masz rozpiskę koncówek MK.  Ogólnie duzo masz do wyboru np.  BQ, CD,....
Po rozpisce wiem ze BD jest z b6 dlatego sie pytalem bo jednak mimo wszystko do konca tego nie lapie. Rozumiem ze moge dobrac cos tylko i wylacznie z b7 ale mam patrzec na to aby czeatotliwosc pilota byla taka sama czy cos jeszcze skoro u mnie jest praktycznie golas, mam jedynie szyby elektryczne z tylu. Prosze o wyrozumialosc i lopatologiczne wytlumaczenie :)
Opis jest podzielony na b6 i b7 wiec raczej nie pasuja moduły.  Tak ważna jest czestotliwosc. jak masz szyby z tyłu w elektryce to musisz szukac modułu z minimum taka funkcją. Możesz i znaleźć moduł wyposazony w np. alarm . czasem warto brać coś lepszego bo nie wiadomo co bedziemy robic kiedys w aucie
Lux, wielkie dzieki za wytlumaczenie. Czyli szukam modulu 433mhz z szybami el. z tylu i ewentualnie czyms wiecej np podswietlenie nog i wszystko po zakodowaniu bedzie dzialac. Jeszcze raz dzieki
Zamowilem BM w cenie 49zl, najtanszy jaki znalazlem BH kosztowal 490zl.
Jeszcze mam pytanie odnosnie kodowania, a mianowicie jezeli podlacze autko pod vaga i odczytam coding a pozniej po zmianie wpisze ta sama wartosc coding do nowego modulu to wszystko bedzie dzialalo czy jeszcze cos dodatkowo trzeba robic?
Edytowane przez przemkowbp
Przypisać kluczyki trzeba.
I szyby.
Z B7 wyciagalem moduly komfortu ...BD ...BC
Hej. Pytanie podstawowe. Czy przy wymianie modułu mogę go poprostu odpiąć i podpiąć nowy? Co z akumulatorem? Odpinać?
Tak możesz. Lepiej odpiąć żeby przypadkiem nie nastąpił przeskok i doprowadził do uszkodzenia modułu. Co prawda nie zdarza się przy tak niskich napięciach , ale lepiej dmuchać na zimne
Dziwna sprawa. Wyliczyłem sobie kodowanie i wyszło mi 6770, ale to kodowanie nie chce się zapisać. Inne wchodzą, ale to konkretne nie. Ma ktoś pomysł dlaczego?
A spróbuj nie dodawać jakiejs funkcji malo ważnej i wtesy zakodować
Moze dany modul nie obsluguje funkcji ktora chcesz zakodowac
