Układ kontroli ciśnienia w oponach w A4 B6 i A4 B7
Witam wątek już trochę czasu wisi więc chciał bym się zapytać o to czy wymienialiście już czujniki z powodu wyczerpania baterii.(chce zamontować to u siebie i potrzebuje kupić te czujniki w rozsądnej cenie ale nie chciał bym się władować na minę i kupić od razu rozładowane.) Generalnie czy faktycznie po 7 latach padają jakie macie doświadczenia z nimi ile to faktycznie wytrzymuje ?
i jakich albo po czym szukać żeby była szansa że pochodzą trochę dłużej niż miesiąc?
  • 4 tygodnie później...
proszę o komentarz do poniższego logu:
Address 65: Tire Pressure (8E0 907 273 A)
15:47:09 Group 012: Wheel Sensor 4 Status III
1.001.009.736 Status 00h Wheel Sensor Position
15:47:09 Group 004: Wheel Sensor 2 Status I
no Value Wheel Temperature
Wheel Pressure (actual)
2.62 bar Wheel Pressure (specified)
15:47:09 Group 001: Wheel Sensor 1 Status I
2.60 bar Wheel Pressure (specified)
Czy to oznacza, że czujniki są z jakiegoś powodu nie wybudzone ??? (00h)
Jeżdżę już parę miesięcy i wiele razy zadawałem procedurę zmiany kół i z zapamiętania ciśnień ale nic się nie zmienia.
Gdy złapałem gumę to układ mnie poinformował (na czerwono) ale żadnych ostrzeżeń o spadku wcześniej.
Według tego co Bart napisał na pierwszej stronie to na to wygląda że czwarty czujnik jest w stanie uśpienia
tylko według mnie to brakuje jeszcze statusu czujnika nr 3
Pierwszy ciąg cyfr to identyfikator danego czujnika. Następnie, status który zależnie od trybu pracy może przyjmować następujące wartości:
x0h – czujnik w trybie magazynowym
x1h – czujnik w trybie standardowej pracy (wysyła informacje co 30 sekund)
x2h – czujnik w szybkim trybie pracy (wysyła informacje co sekundę)
x3h – czujnik wyłączony z powodu zbyt wysokiej temperatury
UB. OK to informacja o stanie baterii zasilającej sensor. Na koniec informacja o aktualnym ciśnieniu w oponie.
Witam. Potrzebuje kupić jedną końcówkę czujnika 4F0907275B który jest przymocowany do felgi. Pomożecie ??
Witam . Mam takie pytanie odnośnie układu ciśnienia w oponach, wyświetla mi się błąd :
01833 - Antena układu kontroli ciśnienia w oponach; z tyłu (R96)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11100100
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 40
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
(bez jednostek): 0.0
Napięcie: 11.30 V
(bez jednostek): 130.0
nierozpoznan.
nierozpoznan.
nierozpoznan.
nierozpoznan.
Nie wiem czy jest przerwany obwód czy uszkodzona antena , nie wiem jak to sprawdzić ma ktoś jakiś pomysł ?
Wyswietla mi sie TMPS . A w tym poradniku inny komunikat p9kazuje a u mnie inny
pociagnalem instalacje, cany linie diag zasilanie itp
nie moge sie polaczyc ze sterownikiem w zaden sposob, wszytsko sprawdzone miernikiem: zasilanie jest linia diag jest itp
mozeliwe ze albo sam modul jest uszkodzony bo nie mam pojecia co innego
kodowanie w zegarach +512 zrobione i od momentu zakodowania zolta przekroslona ikona opony na fisie
w menu w tire pressure nie mam zadnych opcji tylko mozliwy powrot do poprzendiego menu
:wtf:
  • 2 miesiące temu...
sterownik i antena są taki same jak w A8 tak ?
  • 3 miesiące temu...
Nie napisałeś czy robiłeś więc...
Odpal MENU, wejdź w Tyre Pressure - w pierwszej kolejności wybierz i zatwierź WHEEL CHANGE i gdy zakończy się proces adaptacji, zapisz aktualne ciśnienie jako wzorzec (STORE PRESSURE). Następnie przejedź się i zobacz czy ikona braku połączenia (żółty, przekreślony symbol na FIS) zniknie.
Czujniki nowe fabrycznie są ustawione w trybie magazynowania. Możesz spróbować wejść w bloki wartości mierzonych (08) sterownika kontroli ciśnienia - grupa 016. Sprawdź status czujników (dwie cyfry przed h). Jeśli będzie x0h - masz tryb magazynowania. x1h to tryb nadawania...
Panowie wchodzę w menu w tyre presure zatwierdzam ,zapisuje aktualne cisnienia jako wrzozec.Napisałem wczesniej że to wszystko działało a teraz daje zatwierdz i odrazu wyskakuje ikona spadku ciśnienia.
Chłopaki mam pytanko czy da sie sprawdzic czujniki nie montujac ich do kół?? Np czy mozna polozyc czujniki obok auta; podlaczyc vag-a i sprawdzic czy sa sprawne?? Dzieki i pozdrawiam
Podpinam się pod pytanie
Ja żeby sprawdzić czujniki zamknąłem je w szczelnym pojemniku z zamontowanym wentylem napompowałem do niego powietrza żeby podnieść ciśnienie. Inaczej moduł nie widział czujników. W vagu widać numery czujników, więc jak któryś nie działa to łatwo go znaleźć.
Dzięki za dobry pomysł :thumbup1:
wITAM CO OBSŁUGUJE TEN PANEL
8E0919721D
NAVI CO JESZCZE??
POZDRO
Telematic i FIS a
Telematic i FIS a
tylko bez WEBASTO i NAVI ??? :kwasny:
Edytowane przez bartekzks
Webasto też tym ustawiam znaczy na FIS ie o której i co ma się uruchomić
Bo szukam takiego na NAVI , WEBASTO , TELEMATIC I FIS'aI i a tego z nr 8E0 919 721 F nie ma na allegro
dzieki za pomoc
Czy ktoś może mi powiedzieć czy czujniki o numerach 7PP907275F będą współpracować ze sterownikiem nr 8E0907273A w B7 MY 2007?
Edytowane przez kdawid
Będą, mam takie u siebie.
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego moda. Otóż mam już go prawie ukończonego tzn. wiązki pociągnięte sterownik i antena są tylko nie mam czujników w kołach.
Pytanie jest takie, czy jat to wszystko podłączę ale nie zakoduję zegarów pod czujniki ciśnienia to wywali jakieś błędy? Czujniki planuje dokupić w przyszłym miesiącu a teraz mam rozebrane tapicerki i chciałbym wszystko podłączyć tak żeby za miesiąc znów nie ściągać tapicerki w bagażniku. Czy są jakieś przeciwwskazania żeby jeździć miesiąc z zamontowanym układem kontroli ciśnienia ale bez czujników w kołach?
