mravel Opublikowano 13 Grudnia 2022 Opublikowano 13 Grudnia 2022 W dniu 24.08.2010 o 22:39, Bart-S napisał(a): Przekreślona czy bez przekreślenia poddaje się, dołożyłem do siebie czujniki wg manuala z tego watka. Miałem ORI instalacje czujników parkowania do której się wpiąłem. Jest w aucie też instalacja pod hak montowana przez jednego z kolegów z forum. Hak oryginalny, wiązka też. Problem jest taki, że niezależnie czy mam zimówki czy letnie (każdy komplet z czujnikami), po przejechaniu kilku km mam żółtą oponkę z wykrzyknikiem i przekreśleniem. Identyczny problem jak kolegi @norberth Próbowałem rozwiązać go jak polecał @Bart-Stj poprzez włączenie i wyłączenie trybu serwisowego anteny w adaptacji. Niestety bez rezultatu. Dodam tylko, że w VCDS jest komunikacja z każdym z czujników i pokazuje stan powietrza w kołach. Jakieś pomysły? Podłączenie raczej na 99% jest dobrze. Czy uszkodzona antena może dawać taki objaw?
biggman Opublikowano 13 Grudnia 2022 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Kodowanie ustawiłeś pod ciśnienie opon i zrobiona adaptacja w menu licznika?
mravel Opublikowano 13 Grudnia 2022 Opublikowano 13 Grudnia 2022 (edytowane) @biggmanwszystko jak nalezy. Kola wymienione i zapamietane. Zakodowany licznik +512 by pojawialy sie bledy. Cisnienie opon ustawione teraz pod zimowki - 2.4bara. Tyle samo w kolach. Edytowane 13 Grudnia 2022 przez mravel
biggman Opublikowano 14 Grudnia 2022 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Nie mam vcds pod ręką czyli kodowanie modułu kontroli ciśnienia xxx2424 pod ciśnienie 2.4bar ? A jak ten błąd wyskakuje na liczniku to w vcds licznika, modułu ciśnienia nie ma żadnego błędu?
mravel Opublikowano 14 Grudnia 2022 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Musiałbym podpiać vcdsa by sprawdzić błąd. Jakis błąd w sterowniku jest, chyba związany z komunikacją. Generalnie jest tak - wszystko ustawione i podlączone wg manuala. Cisnienie w oponach ustawione w vcds ba 2.4 bar. Cisnienie w kolach tez 2.4 bar. Koła zmienione i zapamiętane. Przejade z 5-10 km max i wyskakuje na liczniku błąd - żółta opona z wykrzynikiem przekreślona. Na początku myślałem że to wina cisnienia i kodowania (na letnich jezdze pod 3 bary, a ustawione 2.4 w kodowaniu). Mimo zmiany kodowania na okolice 2.8 czy 3.0 bar i cisnienia w kołach letnicj 3.0 bar, błąd powracał po zapamietaniu zmiany kół. Myslalem, ze moze czujnik walniety. Vcds pokazuje cisnienie na kazdym czujniku. Ide dalej, wlozylem komplet calych kol zimowych z nowymi czujnikami. To samo. Znalazle w TYM watku inf, na 1 stronie, ze mimo wylaczonego trybu serwisowego anteny mogl byc podobny problem. Nalezalo wlaczyc tryb serwisowy (adaptacja kanal 1) a nastepnie go wylaczyc. U mnie ten patent nie dziala.
H4mm3R Opublikowano 14 Grudnia 2022 Opublikowano 14 Grudnia 2022 To sprawdź, może czujnik leci w kulki. Bo przekreślona ikona opony to coś nie tak z układem a nie brak ciśnienia.
mravel Opublikowano 16 Grudnia 2022 Opublikowano 16 Grudnia 2022 Na razie auto stoi pod koldra Jak go odkopie bo musze wymienic termostat to usiade z VCDSem i posiedze troche
mravel Opublikowano 14 Września 2023 Opublikowano 14 Września 2023 Wrocilem do tematu, Panowie czy mozecie sprawdzic jak u Was wyglada blok 20 w module 65 Tire pressure podaje on wartosci napiecia na antene
mravel Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia Wiec tak, walki ciag dalszy. Dla niewtajemniczonych nie działa uklad TPMS - swieci sie ikona żółtej opony przekreslona. Oznacza to brak komunikacji z czujnikami. Wdrazalem sie w bloki pomiarowe i wychodzi ze uklad nie widzi czujnikow (same zera, brak numerow seryjnych). Pojechalem do majstra z TMPS toolem i urzadzenie widzi czujniki i ich status. Cos tam poklikal, spuscil powietrze napompowal i dalej to samo. Zawsze po zmianie kol i zapamietaniu nowych pojezdzi czlowiek ok 20 min i pojawia sie ikonka. Aby bylo smieszniej sterownik to 8E0 907 273 A a antena to 8E0 907 277. Czujniki to 7PP907275F. Ktos tu pisal w watku ze te zestawy dzialaja na tych bebechach. Wszystko połączone wg tego opisu (auto z PDC ori). Pin 1 (sterownik kontr. ciśn.), masa -> dowolna, ja wpiąłem się w brązowy przewód w wiązce PDC Pin 2 (sterownik kontr. ciśn.), zasilanie -> bezpiecznik S17 10A (lub czerwono/fioletowy przewód w wiązce PDC) Pin 11 (sterownik kontr. ciśn.) -> Antena, Pin 1 Pin 12 (sterownik kontr. ciśn.) -> Antena, Pin 3 Pin 15 (sterownik kontr. ciśn.) -> CAN Komfort High (pomarańczowo/zielony przewód w wiązce PDC) Pin 16 (sterownik kontr. ciśn.) -> złącze diagnostyczne Pin 7 (lub zielono/niebieski przewód w wiązce PDC) Pin 28 (sterownik kontr. ciśn.) -> Antena, Pin 2 Pin 31 (sterownik kontr. ciśn.) -> CAN Komfort Low (pomarańczowo/brązowy przewód w wiązce PDC) Pytania 1. czy jest roznica w weiazce PDC miedzy B6 a B7? 2. gdzies mi mignelo na Audizine lub podobnym forum eng ze byly rozne anteny 8E0 907 277 i niektore moga nie dzialac z niektorymi czujnikami. Ktos to potwierdzi?
afroo. Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia 1 godzinę temu, mravel napisał(a): Aby bylo smieszniej sterownik to 8E0 907 273 A a antena to 8E0 907 277. Czujniki to 7PP907275F. Ktos tu pisal w watku ze te zestawy dzialaja na tych bebechach. Działają, u mnie dokładnie taki zestaw siedzi zarówno na letnich, jak i na zimowych. 1 godzinę temu, mravel napisał(a): Wdrazalem sie w bloki pomiarowe i wychodzi ze uklad nie widzi czujnikow (same zera, brak numerow seryjnych). Na postoju nie sprawdzisz, czujniki wybudzają się podczas jazdy i wtedy sprawdzasz bloki albo od razu po zatrzymaniu po przejechaniu jakiegoś krótkiego odcinka. 2 godziny temu, mravel napisał(a): 2. gdzies mi mignelo na Audizine lub podobnym forum eng ze byly rozne anteny 8E0 907 277 i niektore moga nie dzialac z niektorymi czujnikami. Ktos to potwierdzi? Raczej jest jeden rodzaj i jedna częstotliwość 433MHz. Masz w ogóle jakieś błędy w sterowniku??
mravel Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia 01521 - poruszany tutaj. Rozwiazaniem bylo wlaczenie i wylaczenie trybu testowego ale u mnie nie pomaga.
afroo. Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/18514/page-2
H4mm3R Opublikowano 24 Stycznia Opublikowano 24 Stycznia Masz chińskie czujniki i dla tego ich nie widzi, przerabiałem to w C7.
mravel Opublikowano 24 Stycznia Opublikowano 24 Stycznia @H4mm3R ale urzadzenie do sprawdzania / aktywacji czujnikow po wybraniu modelu auta widzi te czujniki i ich status. Jest jakas mozliwosc by je uruchomic?
mravel Opublikowano 24 Stycznia Opublikowano 24 Stycznia (edytowane) to jedziemy dalej by to zrozumiec. W kodowaniu jest czestotliwosc. U mnie 433 MHz, czujniki tak samo. Przyklad kodowania dla a6, w a4 jest tak samo lub podobnie. 0?xxxxx: Data Carrier 0 = 1 Antenna @ 433 MHz (Basis / PR-7K7) 1 = 1 Antenna @ 315 MHz (Basis / PR-7K8) 2 = 1 Antenna + 4 Trigger @ 433 MHz (High / PR-7K3) 3 = 1 Antenna + 4 Trigger @ 315 MHz (High / PR-7K4) Ale 433 MHz jest przy antenie PR-7K7 czyli de facto antenie 8E0 907 277. Zas 7K8 to antena 8E0 907 277 A. Dobrze kombinuje? Ze pomiędzy antenami 8E0 907 277 a 8E0 907 277 A jest roznica w czestotliwosci, tzn obie nie działają na dwóch czestotliwosciach, ktore ustawiamy sobie kodowaniem?. Edytowane 24 Stycznia przez mravel
lucasek Opublikowano 24 Stycznia Opublikowano 24 Stycznia Wg. kodów PR: 7K7 to 433MHz natomiast 7K8 to 315Mhz 1
H4mm3R Opublikowano 24 Stycznia Opublikowano 24 Stycznia 13 godzin temu, mravel napisał(a): @H4mm3R ale urzadzenie do sprawdzania / aktywacji czujnikow po wybraniu modelu auta widzi te czujniki i ich status. Jest jakas mozliwosc by je uruchomic? Też tak miałem, skaner pokazywał że ok, a na vcds co chwilę błąd. W 2 miesiące wymieniłem 3/4 czujniki. Tanie, nowe czujniki za 350/400zł, a Ty które kupiłeś? Bo teraz mam ori używki z 2018/19 i wszystko działa. EDIT. Teraz czytam że masz zły sterownik.
mravel Opublikowano 25 Stycznia Opublikowano 25 Stycznia @H4mm3Rjak zly sterownik - jest 8E0 907 273 A. Tylko gdzies mam z tylu glowy ze moze antena i moze mam ta z koncowka A czyli nie ta czestotliwosc Ale to tylko moje pomysly bo nie mam jak teraz tego sprawdzic
MaTeo85 Opublikowano 26 Stycznia Opublikowano 26 Stycznia jeśli masz antenę w standardzie na rynek USA czyli 315Mhz, to niestety nie zagra to z czujnikami w standardzie EU czyli 433Mhz. Sterownik jest taki sam, ale antena musi bycz konkretnego rynku. Sterownik masz OK bo jest tylko 1 niezależnie od rynku. Na antenie masz wybitą częstotliwość na jakiej pracuje.
mravel Opublikowano 29 Lutego Opublikowano 29 Lutego @MaTeo85 mam antene 8E0 907 277 bez A na koncu wiec z tego wychodzi ze jest pod dobra czestotliwosc 433MHz
