wojt23 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam,całą zimę przejeździłem na oponach 195 z wybitymi dwoma wahaczami górnymi z lewej strony,teraz wymieniłem z wujasem te 2 górne wahacze i coś zaczeło sciagać lekko w prawo,w zeszłym roku ściągnałem na tych alu autko i jechało prosto ,co może być przyczyną?
majkel_majki Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 A ustawiłeś z wujasem też zbieżność? Bez zrobionej zbieżności musi ciągnąć, nie ma siły.
I r o Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 zapinaj poziomice, geometria prawdę Ci powie
wojt23 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2010 A ustawiłeś z wujasem też zbieżność? Bez zrobionej zbieżności musi ciągnąć, nie ma siły. nie ustawiałem,wyczytałem na forum,że jeżeli zmieniamy górne wahacze to nie trzeba ,może się mylę???
rikardo Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 A ustawiłeś z wujasem też zbieżność? Bez zrobionej zbieżności musi ciągnąć, nie ma siły. nie ustawiałem,wyczytałem na forum,że jeżeli zmieniamy górne wahacze to nie trzeba ,może się mylę??? Jeżeli nie ruszałeś śrub od końcówki drążka kierowniczego to nie jest konieczne ustawianie zbieżności wg autora "Sam naprawiam a4". Jakie wahacze założyłeś? Na forum ktoś już raz miał taki problem bo założył jakiś zamiennik który okazał się krótszy.
majkel_majki Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Pierwsze słyszę żeby przy wymianie wahaczy nie ustawiać zbieżności, ja za każdym razem miałem ustawianą po robocie.
rikardo Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Pierwsze słyszę żeby przy wymianie wahaczy nie ustawiać zbieżności, ja za każdym razem miałem ustawianą po robocie. Zajrzyj do literatury Etzolda jak nie wierzysz jest tam to dobrze opisane. Wymieniałem osobiście górne wahacze gdzie wymontowałem amortyzator ze wspornikiem łożyskowym oraz dolne i nie ustawiałem żadnej zbieżności.
przemek81 Opublikowano 1 Maja 2010 Opublikowano 1 Maja 2010 Pierwsze słyszę żeby przy wymianie wahaczy nie ustawiać zbieżności, ja za każdym razem miałem ustawianą po robocie. Zajrzyj do literatury Etzolda jak nie wierzysz jest tam to dobrze opisane. Wymieniałem osobiście górne wahacze gdzie wymontowałem amortyzator ze wspornikiem łożyskowym oraz dolne i nie ustawiałem żadnej zbieżności. też wymieniałem wahacze i nie musiałem ustawiać zbieżności wszystko jest ok
vauxhall95 Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 No niewiem jak wam sie zbieznosc przestawi jak gorne wachacze zmieniacie,chyba ze koncowka juz jest rozwalona to wtedy.Audi ma tak zrobione zawieszenie ze jak koncowka jest dobra to zbieznosc sie nie przestawi
YaBoLeK Opublikowano 4 Maja 2010 Opublikowano 4 Maja 2010 Witam osobiscie polecam chociaz sprawdzic zbieznosc po wymianie wahacza- nawet jednego gornego (gdzie teoretycznie nie rusza sie koncowek?)- nie zaszkodzi! "Moj" mechaniol potwierdzil, ze za kazdym razem gdy zmienial u mnie (wymieniam parami gorne jak cos- tzn. przedni i tylny) wahacze to delikatnie "poprawial" zbieznosc. Nie wypytywalem sie jaki ma sposob na ich wymiane (co i jak rozbebesza- dla mnie najwazniejszy jest efekt ), natomiast cos wlasnie lata mi po glowie, ze w tej ksiazce "Sam naprawiam" bylo cos w stylu, ze zbieznosc tak, ale jak ruszalo sie koncowki... Takze cisnij na zbieznosc i bedzie gitara! Tego Ci zycze! pozdrawiam YaBoLeK
scuzz Opublikowano 8 Maja 2010 Opublikowano 8 Maja 2010 "Moj" mechaniol potwierdzil, ze za kazdym razem gdy zmienial u mnie (wymieniam parami gorne jak cos- tzn. przedni i tylny) wahacze to delikatnie "poprawial" zbieznosc Pewnie chciał ci poprawić samopoczucie Ja jak zmieniałem wahacze to nic nie ruszałem ze zbieżnością.
wojt23 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2010 Wczoraj jadąc u mnie po trawie zaczęło coś popukiwać z lewej strony ,więc wziąłem klucz i próbowałem dokręcać koło,żeby sprawdzić czy górne wahacze są ok(górne są w porządku).Waszym zdaniem co to może popukiwać nawet jadąc powoli na trawie??
