[B6 ALL] Klima nie działa
pytanie
odpowiedź
życiowa nostalgia
zwierzenia intymne
bo nie kumam jak Tobie pomóc :cool1:
econ sie niewylacz i klima nie chlodz,ciagle sie pali swiatelko od econ nawet jak wlacze na auto.pozdro
Co tu nie kumać????
ECON będzie Ci się palił najprawdopodobniej z tego powodu że klima jest nie nabita.
Podjedź do serwisu z klimą i Ci nabiją i odgrzybią za max. 200zł.
econ sie niewylacza i klima nie chlodzi,ciagle sie pali swiatelko od econ nawet jak wlacze na auto.pozdro
ten tekst mowi nie wiele ...co z tego ze wlaczasz auto jak nie wylaczasz econ :polew: :polew: :polew:
moze lepiej zacznij od instrukcji
Może Kolega się dopiero uczy, po co te wyśmiewanie nie jesteśmy w przedszkolu Panowie, zapewne 3/4 z nas nie było ekspertami we wszystkim podczas zakupu auta.
Dzieki Panowie! Arturze B6- przeraza mnie Twoj brak wiary w czlowieka- moze lepiej nie zabieraj glosu jak nie masz nic do powiedzenia. Grzecznie pytam- i oczekuje kulturalnej odpowiedzi, a dla Ciebie polecam Nasza Klase- tam sie wyrzyjesz!
Luz :rolleyes:
Jak problem zostanie rozwiązany to możesz tu napisać co było przyczyną, czy to co żeśmy mówili czy coś innego, wtedy temat pójdzie do zamknięcia jak się sprawa wyjaśni.
Pozdrawiam!
Dla mnie pytanie było zadane w 100 % logicznie, czepiacie się jak stare baby a nie potraficie czytac,
Powodem awarii może też być czujnik temp zewnętrznej, znajduje się przy lewej lampie, ale. Jedz na serwis klimy najpierw
Pozdr
w mojej b6 były dokładnie takie same objawy,miałem zerwane sprzegiełko w sprężarce i dlatego się nie załączała.Założyłem sprzęgiełko z używanej sprężarki i hula.Napisz co było przyczyną u Ciebie.Pozdro!
Artur B6 to forum nie jest żeby się hahać z kolegów tylko po to żeby pomóc
mario198011 są dwa powody najczęściej występujące:
1.mało gazu w układzie klimatyzacji
2.uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia układu klimy/znajduje się w chłodnicy klimy przy lewej lampie po środku.koszt około 190 zł w aso./Polecam ori .u mnie zamiennik chodził 2 miesiące na ori jeżdżę już rok
spoko riposta tak trzymać :good:
to ja sie podczepie:) mam ten sam problem tylko pojawil sie on wtedy keidy przy wymianie radia przez przypadek wyrwalem kostke od klimatronika... z tego co wiem jak zostanie odlaczony trzeba go spowrotem adaptowac Vagiem moze to to:>? tylko jak to zrobic opisze mi ktos cala procedure;>?
Myślę że lepiej by było założyć nowy temat do tego, ponieważ na forum jest dużo ogarniających temat vagowania, szybciej uzyskasz pomoc.
Życzę powodzenia! :wink4:
  • 11 miesięcy temu...
Witam, szukam i znaleźć nie mogę rozwiązania mojego problemu... u mnie nie było czynnika chłodzącego (paliło się ECON), nabiłem => wciąż bez zmian => z czytałem błąd z vaga 918- przerwa lub zwarcie plusa (czujnik wysokiego ciśnienia) => wymieniłem => przez chwile klima chodziła i znowu padła => podpięcie pod vaga => 918 za mały sygnał (czujnik wysokiego ciśnienia) => elektryk sprawdził czy układ elektryczny nie jest uszkodzony i stwierdził rozkładając ręce że nie wie co zrobić, czy macie jakieś sugestie?
Witam. Problem z klimą ma mój sasiad w Audi A4 B6 1.9TDI. Klima został nabita, wszystko szczelne, po skanowaniu vagiem nie wyskakuja żadne błedy a klima się nie załacza. Bezpieczniki w skrzynce bezpieczników sprawdzone, jest ok. Czy jest jeszcze jakiś dodatkowy bezpiecznik od klimy w B6, tak jak w B5 nad nogami kierowcy, ewentualnie jakiś oddzielny przekaźnik który można by było sprawdzić??? Ja osobiście obstawiałbym sprzęgiełko, ale bez kanału się tego nie zrobi chyba.
