[B5 AAH] Płyn wspomagania kierownicy
Witam mam mały problem niedawno zakupiłem audi a4 b5 i zauważyłem ze po odpaleniu samochód jak by syczy i jak kręcę kierownica w miejscu to jakby coś o coś tarło i zgrzytało (po rozgrzaniu auta już nie) myślę ze to morze być za mało płynu od wspomagania bo jest poniżej minimum ale nie wiem jaki tam był lany i teraz mam problem bo nie wiem czy można płyny mieszać czy musi być taki sam czy co mam zrobić?? pozdrawiam
zielony mineralny Febi
najlepiej od razu wymien
do dolewek jest dobry plyn z Prestone'a bo mozna go mieszac z wszystkimi plynami ale najlepiej zlac stary, przeplukac uklad (jedna butelka) i zalac nowa (druga butelka). plyn Febi 6162
Mam wlany czerwony płyn a to nie jest chyba ten febi 6162? Wiec jaki:)?a musze go wymieniać czy wystarczy ze doleje bo chyba czerwony to jest jednakowy składnik ??
ja polecam niemiecki zielony SWAG 99906162. To samo co oryginal. ewentulanie Febi
Najlepiej jedż i kup w servisie za 40 zł ja zalałem febi i po maglownicy, może to zbieg okoliczności ale orginał wydaje mi sie troche bardziej gęsty.
Pod wpływem sugestii z forum również zastosowałem olej Febi i skończyła się pompa wspomagania. Przy wymianie pompy użyłem oryginalnego oleju i polecam zastosować oryginał niż zamiennik.
A ja zalałem Febi i nic się nie dzieje. Tak więc podejrzewam że jakbyś zalał orginał i by ci pompa siadła to pisałbyś że orginał ble.
Jeżeli masz jakiś czerwony,to przepłukaj układ i zalej febi.
Nie rób dolewki.
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_wymiana_przekladni_kierowniczej_maglownicy_fotostory-t23007.0.html
tutaj jest opisane jak wymienic.........
i tak od wymieny magla 2,5roku temu wyglada moj plyn
a powinien byc taki plyn ASO
takze juz wymieniony na nowy...wystarczylo 2,5roku
płyn we wspomaganiu u.k. powinno sie wymieniac co 2 lata lub co 60tkm
widac cos w tym jest,bo kolor mowi sam za siebie,dziwie sie bo przewaznie w autach 12 letnich z niemiec o tym czesto sie zapomina dlatego magle tak leca
ale to odnosi sie tylko układów gdzie wlewany jest płyn mineralny
podobna sytuacja ma miejsce w starych hydropneumatach citroena
tam gdzie jest lany syntetyk robi sie to co 5 lat
