Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
[ALL B6] Lusterka od cabrio-czy podejdą?
Szybkie pytanko-czy od Cabrio są takie same jak w normalnej B6/B7? Chodzi mi o wiązkę i montowanie :wink4:
Chyba musisz sam do tego dojść bo nikt nie wie :wink4: Tak na chłopski rozum to powinno być to samo :mysli:
no właśnie,powinno,ale tam są inne drzwi, więc nie wiadomo-trzebaby w ETCE popatrzyc :wink4:
nie podejda,
a czym się różnią?
wszystkim, tak jak kazda czesc blacharska
nie przesadzajmy z tym,ze kazda cześć jest inna,ale dzięki :wink4:
a mozesz napisac ktora czesc blacharska jest identyczna?
szkła i obudowy lusterek są identyczne, a różnicę w oznaczeniu pokazuje mi ETKA tylko w mocowaniu ''podstawie'' :gwizdanie: najlepiej porównać oba lusterka lub przymierzyć i będzie wiadomo na 100% czy pasują
no wlasnie, imo roznica mocowania jest podstawowa roznica pomiedzy zwyklym B6 a cabrio wykluczajacym te lusterka jako zamiennik, podobnie jest ze zderzakami, lampami, maska, blotnikami itd. itd. itd. detale takie jak klamki lub inne pierdulki typu mocowanie akumulatora byc moze sa identyczne ale zewnetrzne czesci sa zupelnie inne.
Od cabrio maja inne mocowanie. Tam nie ma przecież ramki szyby i dlatego są przykręcane w innych miejscach. Mowa oczywiście o bocznych lusterkach.
  • 6 lat później...
A czy jest możliwe przekładanie ramienia lusterka pomiędzy mocowaniani lusterek w cabrio a sedan/avant?
Edytowane przez Pablo2506
Jest to możliwe, mam jedno tak zrobine. :wink:
  • 5 lat później...
Witam. Czy można przełożyć lusterko „full opcja” (silniczki składania, regulacji, fotochrom…) z cabrio do ramienia zwykłego (tylko regulacja i grzanie) z avanta?
Tak jak napisałem da się to zrobić , ale jest sporo roboty. Trzeba je rozpiąć na zawiasiei i podmienić mocowanie, później założenie zawleczki może robić kłopot, bo sprężynya jest dość mocna. Do tego wiązka w cabrio jest krótsza, trzeba przedłużyć.
To samo można zrobić z lusterkami z anglika :wink:
Edytowane przez Bromchit
To świetnie, nic tylko rezać :thumbup1:
