rade Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Po mojemu to ktoś tą harmonijkę po prostu u...ciął. U mnie sięga aż do trójnika i tu mi się dopiero poci to złączenie.
fronek22 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Po mojemu to ktoś tą harmonijkę po prostu u...ciął. U mnie sięga aż do trójnika i tu mi się dopiero poci to złączenie. Kolego a możesz zmierzyć ten kawałeczek rurki to by mi dało info czy faktycznie jest ucięta bo jak już pisałem zakupiłem tą rurę od przepływomiarza na aledrogo z tym samym nr seryjnym co była poprzednia(06B 129 627 AB i ona jest z tym małym kawałeczkiem w całości i śladów ucinania nie widzę
skalpel2412 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 jakby kto chcial odme do 2.0 alt to zapraszam na priv albo tel 793 534 239 oddam za pół darmo
rade Opublikowano 17 Czerwca 2014 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Jak będę miał auto w domu to zmierzę i cyknę fotkę.
kiko79 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Opublikowano 17 Czerwca 2014 u mnie na tym złączu też się poci...zawsze jak od spodu palcem przeciągnę to jest olej...niby nie leci...ale nieszczelność jest. Jak tak patrzę z boku na to połączenie to wydaje mi się że czwórnik idzie trochę do dołu a za złączem rura idzie do góry i na tym złączu właśnie się poci.
rade Opublikowano 17 Czerwca 2014 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Wrażenie miałem dobre, tylko wnioski złe, harmonijka to ma dobrą długość, u Ciebie ktoś tam coś dołożył, widać , że dolot jest odsunięty od bloku silnika u Ciebie. kiko79 : pytałem benyA4 jak to jest złożone to powiedział: Nie ma tam żadnych uszczelek. Poprostu jest wcisniete i tyle. Możesz wcisnąć jakas opaska ale wtedy po jakimś czasie pęknie bo to powinno pracować. Rura dolotu jest sztywna a silnik podczas pracy wibruje. I teraz też cały palec w oleju :/
kiko79 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Opublikowano 17 Czerwca 2014 czyli co...ma się tam pocić? To jest normalne że na łączeniu czwórnika i tej harmonijki jest wilgotno od oleju? Nie wiem jak miałem wcześniej, ale jakiś rok temu zmieniałem odmę na nową w ASO i teraz tam zajrzałem...Okazało się że jest jak opisałem a dodatkowo pękł taki gumowy wężyk (podciśnienia?????) i jest to wymiany. Tyle że w ASO wymieniają cały panel. Więc żeby nie być stratnym chciałem im dać dodatkowe zadanie poprawy tego łącznia które się poci bo może coś źle złożyli...
fronek22 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Kolego przyjrzałem się temu z bliska i wywnioskowałem, że czegoś jest brak mianowicie na Twojej fotce jest jakby przedłużka no chyba że to jest razem z rurą która leci od przepływomierza tzn. u mnie ten króciec kończy się tylko tą rurką (harmonijką) natomiast u Ciebie jest zakończony takim zgrubieniem jak odma która nachodzi na trójnik czy czwórnik i teraz pytanie czy to jest osobna końcówka czy też ona idzie razem z tą rurą od przepływomierza. P.S. pozwoliłem sobie skopiować i zaznaczyć na Twoim zdjęciu.
Gawel90 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Opublikowano 18 Czerwca 2014 idzie z rurą od przepływomierza. Ostatnio tez wymieniałem ten element bo mialem identyczna sytuacje jak Ty tutaj masz rure w całosci jak powinna wygladac: Audi A4 2 0L B6 ALT Engine Code NEW Aftermarket AIR Intake Hose | eBay
rade Opublikowano 18 Czerwca 2014 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Dlatego za pierwszym razem napisałem, że ktoś coś u...ciął
Makos_9507 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Panowie to jak to w końcu z tym jest łączeniem dolotu i czwórnika jest...? Powinna być tam jakaś część jak na foto u rade czy nie? Bo u mnie jest tam również wstawiona gumowa rurka, która jest nieszczelna i łapie lewe powietrze... I nie wiem co mam kupić...
rade Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 http://skodaauto.com.pl/user/images/1377674347_06B103235G.jpg Tak konkretnie wygląda czwórnik z dolotu powinna być harmonijka jak u mnie. Jak nie ma to jest coś rzeźbione.
Makos_9507 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 No u mnie niestety jej nie ma... Rura dolotu zamówiona, oby tylko wszystko pasowało jak trzeba Ps równo 1000 km zrobione od wymiany oleju i póki co bez dolewki. Oby tak dalej
rafiko259 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 No u mnie niestety jej nie ma... Rura dolotu zamówiona, oby tylko wszystko pasowało jak trzeba Ps równo 1000 km zrobione od wymiany oleju i póki co bez dolewki. Oby tak dalej to ładnie... jak tysiak bez dolewki.. a na jakim oleju jezdzisz teraz makos 9507.??? pozdrooo
Makos_9507 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Castrol Magnatec 10w40. Co ciekawe panowie mechanicy lali mi ten z karnistów czyli te ponoć rozrabiane itp itd. Powiedziałem, że chce ten, ale myślałem, że będzie z butelki, no ale... Może ma jakieś magiczne właściwości + Filtr oleju Boscha i powietrza MANN'a. Lub odwrotnie... Cholera nie pamiętam już
rafiko259 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Castrol Magnatec 10w40. Co ciekawe panowie mechanicy lali mi ten z karnistów czyli te ponoć rozrabiane itp itd. Powiedziałem, że chce ten, ale myślałem, że będzie z butelki, no ale... Może ma jakieś magiczne właściwości + Filtr oleju Boscha i powietrza MANN'a. Lub odwrotnie... Cholera nie pamiętam już ooo i takżę pewnie bez kontrolki zrobiles 1000 km .???
Makos_9507 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Miałem tylko od check engine, ale to przez dolot, ale zniknął sam Oil min oczywiście nie było
rafiko259 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Miałem tylko od check engine, ale to przez dolot, ale zniknął sam Oil min oczywiście nie było rozumiem,. ja to bede raczej wymieniał na LM Mos2 10w40 i tak się zastanawiam czy nie zalać takim castrolem magnatecem 10w40 oczywiście tańszy a może być lepszy niż ten LM bo tak też może być zależy jak silnik zareaguje na taki olej... kto tam wie...
Makos_9507 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Przewałkowałem już chyba cały internet odnośnie problemów z olejem w tych silnikach (nie)szczęsnych. Mam wrażenie, że do każdego silnika ALT trzeba podchodzić indywidualnie... W 1 wymiana na 10w40 ograniczy dolewki oleju a w 2 niczego nie zmieni albo jeszcze pogorszy... W 1 odmę przerobisz i będzie super a w 2 przerobisz i nic... W 1 zrobić remont całego silnika i pomoże a w 2 nie... Dlatego powiedziałem sobie, że jeśli ktoś nie robi tras codziennie tym silnikiem (ja średnio 300 km na tydzień) i jeśli nie bierze mi litra na 500 km to nie będę robił żadnych remontów... Koszt remontu to (jak się domyślam - nigdy nie robiłem) 4000 zł, mój litr oleju z nalewaka wyszedł 22 zł/l czyli za 4000 zł wpieprzone w remont kupiłbym 181 litrów oleju co daje 181 000 km przy spalaniu 1l na 1000 km. Chyba że ktoś robi połowe tego dystansu w rok.
maru Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 No ale co zrobiłeś że przestał brać???
