[B6 ALT] Duże zużycie oleju pomimo wymiany odmy, przewodów, kierownicy ....
tak, ona idzie dalej (u mnei była praktycznie sklejona) do następnego trójnika a tam dalej do kolektora ssącego - oba miałem pościskane w czasie pracy silnika - na wyłączonym wyglądały normalnie ... no w palcach były bardziej plastyczne niż gumowe ... we wtorek jeszcze testy z nową sonda 5 pinową (pierwsza) - zobaczę ... :)
2506100823.jpg[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2010, 08:21_________________________________________________a ten trójnik - co widać - co to jest - jaka jego funkcja ?
tak, dokładnie - na max gorącym nie odkształacają się - tylko te dolne kolanko może nie zbyt dopasowałem ale z czasem coś wymyślę - najlepiej sprawdzać na max gorącym silniku - bez pokrywki - a ktos drugi przygazowuje silnik - wtedy wychodzą sprawy podciśnienie i nieszczelności :)
Stare przewody były tak zapaćkane że w środku prawie zero przeswitu ... :/
Kolego Tigy ale to przewody ogrodowe ...
Po kilku miesiącach pracy olej je przeżre , te przewody powinny być olejoodporne ...
Te co założyłeś powinny doraźnie wystarczyć , ale na twoim miejscu pomyślał bym o wymianie ...
Sam trójnik wygląda mi na jakiś zawór , pewnie uruchamia się pod ciśnieniem , którego nie było u nas , bo przewód był zasrane olejem ...
hehehe wiem że ogrodowy ;P poszukam i tak raczej ori albo zamiennik dobiorę - póki co testuję i muszę obserwować - dlatego przezroczyste dałem :)[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2010, 10:14_________________________________________________póki co wymieniłem sondę ... i mam świetny humor ... :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :wallbash:
co do oleju - prawdopodobnie separator - to tam gdzie odma wchodzi .... może być przypchany ... jednak trzeba demontować cała górę dolotową - póki co nie mam ani kasy ani chęci na to :)
Ja dzis za przykladem kolegi Tigy, powiekszylem przeswit weza biegnacego od trojnika(przy pokrywie zaworow) do tego czarnego plastikowego trojnika(zwiekszajacego chyba cisnienie gazow). Byl tak zapchany olejem, teraz ma blisko 1cm przeswitu. Ciekawe czy bedzie lepiej... :gwizdanie:
Pozdo
no przewodzik kupę dał ... podobno separator - czyścił już ktoś separator ? To ostatnia rzecz od odpowietrzania silnika ... :/ ew co z tą pompa ciśnieniową ?
Panowie rozmawiałem wczoraj z konkretnym kolesiem od Audi...
Sporo siedział przy ALT ...
Twierdzi , że nadmierne branie oleju to wada konstrukcyjna pierścieni zgarniających .....
Wspomniałem mu coś na temat do smarowywaniu się, ale on uznał , że smarowanie nie ma się jak do spalania oleju...
Twierdzi również, aby unikać wersji z multitronikiem. Często się psują skrzynie (koszt niebotyczny)....
Przy zwykłej skrzyni radzi tylko pilnować poziomu oleju i jeździć.
Czyli reasumując, jeżeli masz multi to sprzedaj zanim się zepsuje.
W naszym przypadku jeśli nie bierze 0,5l/100km to się nie przejmować.
Oczywiście wszystko zależy od stylu jazdy , ale to już wiemy.... :hi:
czyli jak bierze tak bierze (rozumiem ze na 1000 km nie 100 ..) to tak pilnować aby tyle samo bral i nie ruszać nic ... hmmmmm
czyli jesteśmy w domu, jak tak ma to niech tak ma ... :P chociaż tłoków nie zatrę :P[br]Dopisany: 01 Lipiec 2010, 13:36_________________________________________________btw - to dlaczego jeden model prawie nic nie bierze a inne takie ilości ... to daje do myślenia, pomimo tych wszystkich zabiegów .. no i ten przykład kolegi i to nie jednego z kierownicą powietrza ... nie daje mi to spokoju ....
można wymienić pierścienie na jakieś lepsze ....
możliwe, że sie pojawiły jakiegoś innego producenta niż te co zastosowało audi ...
ale koszt wymiany to pewnie kolo 3tys. zł to chyba nigdy się ci nie zwróci...
jeżeli miałbym pewność że to pierścienie - to bym temat zostawił ale coś nie do końca wierzyć mi się chce - tyle silników i ALT akurat inny rodzaj pierścieni ? (wiadomo średnica itd ...)
No więc tak, prędkości autostradowe, ok 130-170 cały czas miejscami 205... trasa 2300 km i olej prawie na min, ale OilMin nie wyskoczyło, zobaczę przynajmniej ile weźmie bez dolewki teraz :)
Ja prawdopodobnie odkrylem wyjasnienie tych wszystkich przypadlosci silnikow Bosch Motronic, zwiazanych z ubytkami oleju, zaswiecaniem sie ikonki, itd.
Zainteresowanych zapraszam na priv lub gg, podesle materialy.
a co chcesz od multitronica??? ja mam taki i jestem zadowolony mimo ze musialem wydac kase na naprawe ECU w skrzyni. tak sie sklada ze audi po wymianie daje min 2 lata gwarancji na ta czesc a zeby sie to popsulo to trzeba nalatac ze 100 tys km lub wiecej
co pewnie w przypadku wiekszosci kierowcow na tym forum to zajmie jakies 3-4 lat pokonanie takiego dystansu.
ja jestem zadowolony z tej skrzyni.
mam przynajmniej 6 biegow i nic mi nie wyje podczas jazdy
Horas91 - a co zrobiłeś, poprawiłeś ?
W sumie to nic, w moim przypadku odma była małym problemem.
Nie próbuje pozbyć się tego dolewania, bo wydaje mi się, że około 0,2-0,3 jest akceptowalne.
Z tym, że ja mam bardzo mały przebieg bo 83500 więc może dlatego.
Możesz podzielić się wiedzą w tym wątku?
Widzę, że wątku ciąg dalszy :bry:
Byłem na badaniu technicznym i też słyszałem, że to pierścienie. Prosto z mostu. Ale nie zamierzam się dobierać do bebechów, według mnie to wyrok... Trzymać MAX oleju i już. Książka mówi, że bierze to i brał będzie zawsze. Wszyscy wiemy, że coś z tym silnikiem jest nie tak.
Większość rzeczy pomaga doraźnie. U mnie zimą nie brało, latem znowu wzięło, w trasach nie bierze praktycznie nic, olej spływa jak chce, raz wolniej raz szybciej, nie wiadomo, który wynik brać za faktyczny, koledzy czyszczą, przepychają, szlifują i tak to niewiele pomaga.
Już nie mam siły do tego bydlaka... :rant:
M_ILES, jak coś wiesz to dajesz! Chłopaki sobie tutaj wypruwają portfele i flaki :decayed:
to pierścienie zgarniające - błąd technologiczny jakiś - tak samo jak w skodach ... heheh zobaczcie w instrukcji nowych modeli ... przy intensywnej, dynamicznej jezdzie do 1 litra na 1000 km ... hehehe tak już maja i już, pilnować i nie ruszać, pytałem - jak rozbierzecie silnik - istnieje prawdopodobieństwo że pierścienie nowe będą ... niedopasowane i trzeba będzie tłoki i tuleje wymieniać a to już grubo ... nie ruszać i lać - a ja się dowiem, jaki olej w serwisie w D zalecają ... tak te silniki mają i już ... :)
aksim moze miec racje, moj chyba wlasnie byl wyprodukowany na wegrzech...ale jak to sprawdzic?Ma ktos numery jakies?
