Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED C5W CAN BUS
szok cenowy
nie wiem czy warto dac tyle kasy
lepiej kup sobie 5 kpl po 35 zł i masz na 5 lat
tak to bywa ja już mam drugi zamontowany
Edytowane przez Karasik2
Ja zakupiłem zestawik z tego linka http://allegro.pl/lampki-rej-led-audi-a4-b7-led-osram-10w-bez-bledu-i7209604355.html. Co prawda mam je dopiero miesiąc to nie za wiele mogę powiedzieć- jak narazie spełniają swoją funkcję. Bardzo ładnie świeca i nie wywalaja błędu. Montaż filtru jest plug&play bez żadnego cięcia czy lutowania instalacji. Demontaż tapicerki klapy bagaznika jest opisany na naszym forum- 30 min roboty i gotowe. W zestawie są równiez nowe śrubki i to na torxa dzięki którym nie zjedziemy łba śruby jak to bywa w ori. Jedynym mankamentem w moim przypadku był za wąski otwór w lampce w otworze wkręcania śrubki ale to żaden problem,  wystarczyło delikatnie poszerzyć otwór ostrym narzędziem. Podsumowując jak narazie to polecam ?
no ja na pewno teraz 100zł to nie zapłace, i jeszcze bawić się w demontaż tapicerki? wczoraj już jedna przestała wogóle świecić, druga mryga, na blacie piszczek non stop, wymieniam na razie na stare.
  • 4 tygodnie później...
nie polecam z tego linku http://allegro.pl/show_item.php?item=6219242607 po pół roku mryga i przestaje świecić, odesłałem na reklamacje to napisali, że uszkodzenie jest z winy wody bo za słabo dokręciłem lampki, śmiech na sali, wynika z tego, że miałem szczęscie, że ich po drodze nie zgubiłem.
Edytowane przez tobias
Hahahah :) przerabiałem dwa komplety od nich. Jeden przestał świecić po 4 miesiącach, drugi po pół roku. Dałem sobie spokój z nimi i innym podobnym wynalazkom :D
Pisałem kiedyś, że polecam ori lampki: Lampka tablicy 1x 4H0943021 (lewa), 1x 4H0943022 (prawa) i 2x N10625802 (Śruby montażowe).
Polecam kupić u kolegi @m1chal , kupiłem taki komplet jak podałem powyżej. Wszystko elegancko pasuje, świeci też bardzo ładnie. Daje delikatne oświetlenie na sama tablicę a nie jak te chińczyki oświetlają metr drogi za nami. Do tego rezystor żeby błędu nie było i spokój na lata, przynajmniej mam taką nadzieję :D
Wygląda na to, że nie ma dobrego rozwiazania aktualnie na rynku :/ moje chińczyki za 39pln żyły miesiąc. Cena ori mnie odstrasza. Ktoś robi swoje moduły jeszcze? Tomnik?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Tomnik już nie robi po serii jakichś wadliwych modułów, które się topiły. Mam od Niego jeszcze jedne z pierwszych, które sprzedawał i świecą do dziś więc ponad trzy lata już.
czyli idzie tylko zaryzykować i kupić jakies tansze chinczyki, żeby to jeszcze rok wytrzymywało.
Ja kupię chińczyki i wymienie w nich diody na lepsze. Bo u mnie padły właśnie diody
Ja mam u siebie jakies ledy wsadzone od dwoch lat. Z takimi kupilem auto i bledu nie wywala. Ale nie mam pojecia co tam siedzi... :/ Da sie latwo wyciagnac to podswietlenie?
Witam !
Kilka słów wyjaśnienia.
Zacznijmy od tego, jak działa system diagnozy. Użyję tu pewnych uproszczeń dla zrozumienia zagadnienia.
W sterowniku auta, pod którym pracuje dany obwód (w tym przypadku tabllicy rej.) "zapisany"  jest (uproszczenie) próg natężenia prądu, który musi zostać osiągnięty, aby informacja, podkreślam-informacja, nie błąd, bo błędem to nie jest (wiem, termin ten się utarł, wszyscy go używają) o uszkodzonej żarówce, nie została wyświetlona. Elementy led mają mniejsze zapotrzebowanie na energię, niż ma to miejsce w przypadku żarówki, którą zastępują. Zastosowanie zastępnika nie przystosowanego do systemu diagnozy spowoduje to, iż w obwodzie popłynie mniejsze natężenie prądu, niż to "zapisane" w sterowniku, co prowadzi do wyświetlenia info o uszkodzonej żarówce. Co zatem trzeba zrobić, aby zastępnik led nie powodował tego ? Trzeba zwiększyć natężenie prądu w obwodzie. W jaki sposób ? Poprzez dołożenie dodatkowego odbiornika prądu. Odbiornikiem tym jest rezystancja. Ilość miejsca w lampce wymusza niejako, zastosowanie tych elementów o dość małej (do potrzeb) mocy.  Wynikiem przepływu prądu przez tą rezystancję jest emisja energii cieplnej. Emitowanego ciepła jest dużo.... Po za tym lampka ma konstrukcję zamkniętą z małymi otworami. Wspominane ciepło kumuluje się się w lampce. W przypadku modeli A4 B6, A4 B8 i innych Audi (np. A6 C6) + dalsze auta grupy VAG, zastępnik ten pracuje, dotykając granicy awaryjności - zależne od :
 -temperatury otoczenia
-wyposażenia auta w światła do jazdy dziennej
-długości pokonywanych odcinków z włączonym oświetleniem tablicy rej. w wyższych (lato) temperaturach otoczenia  .
Proponowane przeze mnie moduły ośw. tablicy rej. do aut o mniejszym progu natężenia (typu A4 B6/B8) działają znacznie dłużej (ze względu na emisję cieplną elementów dopasowujących) niż ich chińskie odpowiedniki - inna konstrukcja zamiennika, innego typu elementy rezystancyjne- niestety ich bezawaryjna praca zależna jest od aspektów wymienionych wyżej.
Sterownik A4 B7 w porównaniu do aut wymienionych wyżej, wymaga wyższego progu natężenia prądu. Nieznacznie ale jednak. To skutkuje koniecznością zastosowania mniejszej rezystancji, to z kolei zwiększoną emisją cieplną. A ta już niestety nie jest do przyjęcia i powoduje uszkodzenie samego zastępnika, a w niektórych przypadkach uszkodzenia lampki.
Nie mam już w ofercie tych modułów do modelu A4 B7 z przyczyn, które opisałem powyżej. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest tylko i wyłącznie zastosowanie zastępnika nieprzystosowanego (pozbawionego rezystancji dopasowującej) do systemu diagnozy i montażu dodatkowych rezystorów. Dwie sztuki rezystorów  (obudowa typu radiator), o odpowiedniej wartości rezystancji i odpowiedniej mocy (co najmniej 15W), powinny być wpięte do każdego z dwóch obwodów lampek i zamontowane pod tapicerką pokrywy bagażnika, do jej metalowej konstrukcji, która odbierze od nich wydzielane ciepło. Oczywiście ciepła tego jest mniej niż w przypadku małych tego typu elementów zastosowanych w zastępnikach "plug&play", jednak ze względów bezpieczeństwa, montaż ich powinien być tak właśnie przeprowadzony.  Koniecznie unikać sytuacji "wiszących" na przewodach, dotykających do plastikowych elementów. Żaden zamiennik "plug&play" w lampkach A4 B7 nie będzie pracował zbyt długo, nie ma sensu ich poszukiwań na obszernym rynku tego typu produktów.
Moduły do oświetlenia wnętrza, które mam w ofercie są wieczne, nie ma z nimi żadnych problemów - piszę to z całą świadomością i odpowiedzialnością.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Tomnik
  • Pomoc techniczna 2
Dzięki Tomek za rozwinięcie tematu. :thumbup1:
Nie mniej jednak moduły oświetlenia tablicy zakupione u Ciebie na początku roku 2015 wciąż działają w mojej B7 i oby żyły jak najdłużej bo alternatywy nie widać niestety.
Pany jaką długość ma żarówka podświetlania tablicy rejestracyjnej? Nie mogę znaleźć żadnego info na ten temat.
O ile dobrze pamiętam to 36mm.
Panowie mam dwa pytanka odnośnie poniższej aukcji:
http://allegro.pl/audi-lampki-led-podswietlenie-a3-8p-a4-b6-b7-a6-c6-i7223527163.html
Nie chodzi tu o trwałość a o ważny aspekt czyli moc świecenia - czy za samochodem nie będzie metrowej poświaty?
Druga sprawa to często gęsto widzę ludzi mających LEDowe podświetlenie tablicy ale jadąc za nimi dosłownie widać kilka diod - nie dość, że oślepia to jeszcze wygląd agro.
Na 100% będzie jasno za autem.
Polecam ci Ori LED, będziesz zadowolony
10 godzin temu, muunv napisał:
Ja kupilem te. Montaz w sobote. Obawiam sie wlasnie mocnych laserow za autem.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6060695474
Wstrzymam się z kupnem, wrzucisz zdjęcie jak zamontujesz z profilu+z tyłu na wysokości kierowcy?
Jeżeli będą za mocne kupię zwykłą białą żarówkę - boję się efektu dosłownie świateł mijania z tyłu.
Pewnie, zaden problem. Do 14 beda ogarniete w sobote. :)
Jakbyś miał możliwość wrzucić po zmroku będę bardzo wdzięczny.
Wtedy zdecyduje organoleptycznie na Twoim przykładzie jak się sprawdza to rozwiązanie.
Niby tanie ale jak mam kupić i wrzucić do skrzynki z narzędziami to mija się z celem - lepiej dolać 4L paliwa ???
