vanzan Opublikowano 11 Czerwca 2006 Opublikowano 11 Czerwca 2006 Mam mały problem od niedługiego czasu z pompą wspomagania układu kierowniczego. Gdy rano zapalam silnik wszystko jest ok, ale gdy się płyn rozgrzeje to podczas skrętu kierownica na miejscu czy podczas jazdy pompa wydaje taki głos jak by pracowała na pełnym obciążeniu i ciężej sie skeca Wymieniłem płyn na zielony taki jak byl wczesniej i dalej to samo!!!
Gość zdeniu Opublikowano 11 Czerwca 2006 Opublikowano 11 Czerwca 2006 Mam mały problem od niedługiego czasu z pompą wspomagania układu kierowniczego. Gdy rano zapalam silnik wszystko jest ok, ale gdy się płyn rozgrzeje to podczas skrętu kierownica na miejscu czy podczas jazdy pompa wydaje taki głos jak by pracowała na pełnym obciążeniu i ciężej sie skeca Wymieniłem płyn na zielony taki jak byl wczesniej i dalej to samo!!! jezeli ukklad został całkowicie przepłukany i zalany nowy płyn to pozostaje pompa wspomy
Wihajster Opublikowano 14 Czerwca 2006 Opublikowano 14 Czerwca 2006 a duzo jest roboty by pompe wymienic??czy trzeba przod auta rozbroic czy podejdzie sie od dolu??
spanky Opublikowano 15 Czerwca 2006 Opublikowano 15 Czerwca 2006 a duzo jest roboty by pompe wymienic??czy trzeba przod auta rozbroic czy podejdzie sie od dolu?? w B4 TDI sie dało ... pwinno sie dac i w A4 ... ;-) a tak powaznie to chyba bedzie ciezko ale moze sie da .... choc jak pamietam nie jest tam duzo miejsca ...
Trezor Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 Witam! Na pełnym skręcie kół samochód wydaje dziwny, piszczący dźwięk. Nie jest to uzależnione od jazdy, bo dzieje się to również na postoju. W czasie jazdy w niczym to nie przeszkadza, bo skręt jest zbyt mały. Trzeba kręcić do oporu. Co to może być? Czy to pompa wspomagania, jak udało mi się przeczytać w innym temacie? I jak to naprawić/poprawić? Tylko wymiana? Pozdrawiam Wojtek
Gość Murzyn Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 dokladnie pompa...najpierw mozesz zaczac od sprawdzenia i wymiany plynu
Gość zdeniu Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 wszystko w normie , nawet w nowej pompie jak skręcisz do oporu też będzie hałas co do płynu to warto wymienić bo pewnie jeszcze nigdy nie był wymieniany :mrgreen:
pet3r Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 w kazdym aucie ze wspomaganiem, ktorym mialem okazje sie przejechac, pompa buczy/piszczy/warczy/'siorbie' przy pelnym skrecie. w mojej Audicy to normalne, w aucie mojego taty tez to wystepuje, wiec nie ma sie czym przejmowac. wystarczy odkrecic kiere o 1-2 stopnie i juz przestaje. wiele z promienia skretu nie odejmie, a widocznie odciaza pompe
Trezor Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 No to mnie pocieszyliście. :smile: Ostatni raz taki objaw miałem w '98 roku w moim starym mercu z '78 roku, ale tam to mnie nie ruszało, w końcu miał już 20 lat. :mrgreen: Pozdrawiam
Gość Murzyn Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 ehh to zalezy jaki glosny jest ten dzwiek...szkoda ze nie mozna tu wrzucic jakiejs mp3 delikatne "piszczenie" jest w normie, ale jak wyje/zgrzyta to juz nie jest ok
Trezor Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 Nie, nie. Nie jest to żadne "wycie". Po prostu trochę "piszczy".
Flaha Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 u mnie też tak jest. Określiłbym ten dźwięk jako hmmm... brzęczenie? Od zawsze. I nie biorę do bani, bo w nowych autkach też to słyszałem. To pompa wspomagania. No, chyba, że się mylę...
arahil Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 U mnie też taki dźwięk się pojawia ale tylko na postoju i przy wykonywaniu np manerwów parkingowych gdy trza kierownice na maksa skręcić, myślałem że to gdzieś przy kierownicy trzeba by przesmarować.... A czy można jakoś te dźwięk wyeliminować???
Sprinter Opublikowano 14 Lipca 2006 Opublikowano 14 Lipca 2006 Ten dźwięk wynika z bardzo dużego obciążenia pompy przy maksymalnym skręcie. Zawsze będzie coś słychać, nawet na nowej.
Gajzer Opublikowano 14 Lipca 2006 Opublikowano 14 Lipca 2006 no i w koncu przeczytalem ze ktos ma taki problem jak ja ;( mi tez po rozgrzaniu ciezej sie kreci ale nie buczy, czasami na 1 s cos tam slychac ale rzadko czyli pompa?? a ile taka wymiana moze kosztowac razem z pompa ?? pozdr
Gajzer Opublikowano 15 Lipca 2006 Opublikowano 15 Lipca 2006 Zdeniu to teraz mnie pocieszyłes szykowałem sie na koszta 2x wieksze:) + robota a przy regeneracji pewnie sami wyciagaja :)jak dobrze sie pogada
Gość zdeniu Opublikowano 15 Lipca 2006 Opublikowano 15 Lipca 2006 Zdeniu to teraz mnie pocieszyłes szykowałem sie na koszta 2x wieksze:) + robota a przy regeneracji pewnie sami wyciagaja :)jak dobrze sie pogada wybacz ale troche mi głupio bo cene którą Ci podałem to do mnie czyli przy silniku 1.9 a do V6 to niestety będzie droższa jak pamiętam w swojej C4 też V6 jak szukałem to wtedy była kwota koło 350zł tak więc sorki za zamieszanie
Gajzer Opublikowano 15 Lipca 2006 Opublikowano 15 Lipca 2006 Zdeniu to teraz mnie pocieszyłes szykowałem sie na koszta 2x wieksze:) + robota a przy regeneracji pewnie sami wyciagaja :)jak dobrze sie pogada wybacz ale troche mi głupio bo cene którą Ci podałem to do mnie czyli przy silniku 1.9 a do V6 to niestety będzie droższa jak pamiętam w swojej C4 też V6 jak szukałem to wtedy była kwota koło 350zł tak więc sorki za zamieszanie mimo wszystko jak bedzie mniej niz 400-450 to bedzie ok:)
