[ALL] MK3 1Z Logi dynamicze gr. 03,08,11
Witaj
To auto cągnie za sobą chmurę czarnego dymu ???
Całkowity brak doładowania,turbina dmucha w atmosferę...na moje oko dziura w dolocie jak pięść.
jeżeli nie ma dziury, nie kopci na czarno to do sprawdzenia zawór upustowy[czy zamknięty]zawór N75 ,i wirnik turbiny
Kumplowi "wypluło" na hamowni 75KM ( zamiast tych 90KM)
http://vaglog.rtnet.pl/stanley250_14412.html
Patrząc w logi wątpie nawet w te 75KM :cool1:
P.S. Na przyszłość kpl. logów.
Witaj
kopcić nie kopci.
To, że całkowity brak doładowania, to się zgodzę :wink4:
Ogólnie turla się jak jakieś SDI
Masz doladowanie jak moj na postoju przy 861 obrotach.Wogole weze od turba do IC są?.Sprawdz caly dolot i weze(schemat N75)
kopcić nie kopci.
SDI chyba jedzie lepiej :decayed:
Zapomniałem zapytać o błędy w sterowniku... czy przypadkiem nie było błędu związanego z mapsensorem :mysli:
Sprawdż jeszcze wężyk idący do ECU silnika oraz w samym ECU:wink4:
Do sprawdzenia uklad nadcisnienia i szczelnosc dolotu...
Na przyszlosc pamietaj aby zamieszczac komplet logów.
:good: ok, dzięki za uwagi
następnym razem będzie komplet logów
Ja proponuje sprawdzić wężyki idące od zaworku n75 (w golfie jak patrzysz od przodu jest po lewej stronie na wierzchu) a w szczególności ten co idzie do kompa do MAP sensora na podszybiu (jest obudowany i nie widać go, trzeba odkręcić parę małych śrubek) możliwe że po prostu spadł i dlatego tak kiepsko :)
