[ALL] Moc silnika a moc na kołach
Czy moc silnika podawana przez producenta mniej więcej odpowiada mocy mierzonej na hamowni, czyli mierzona na kołach?
Moc na kołach jest mniejsza bo są straty , a druga sprawa ,że to co jest w katalogu niekoniecznie wychodzi na hamowni -na szczęście TDI mają zawsze jakiegoś bonusa ale np. s-ki nie bardzo tak samo jak hctr,hs2000.
Rozumiem więc że chipowane 130KM mierzone na hamowni będzie silniejsze od seryjne 130KM bo producent podaje moc sinika na nie na kołach, tak?
a le o so hazi ?? silniejsze nie silniejsze :gwizdanie:
wykresy z hamowni pokazuja zawsze moc na silniku, przy czym w tabelach podawana jest równiez moc na kołach - generalnie zasada jest taka, ze producenci i tunerzy operują mocą na silniku
... magia wiekszych liczb :]
Jak by nie było i jak by nie liczyć mocy ,cipowane zawsze będzie mocniejsze od nie cipowanego bo po to się c*p-uje.
auto audi a4 1.8T 150KM felga 225/40/18 fabrycznie podniosłem parametry o jakieś 30% na drodze ogromna róznica w przyśpieszeniu i wogole dziś byłem na hamowni i szok :shocked: pokazało mi 147KM 227NM strata 50KM czy to oznacza ze zmierzył mi moc na kołach???[br]Dopisany: 23 Lipiec 2010, 17:19_________________________________________________czy moc na silniku bedzie około 197KM???
Masz to co jest na wykresie, dostałeś przecież wykres na hamowni. No chyba, że pan powiedział ci na ucho i nie dał żadnego wykresu. Na wykresie podawane są obie moce przecież, jak już Qri wspomniał. Liczy się moc na silniku, bo straty w mocy na kołach w każdym aucie występują.
no dał wykrez na wykresie jest moc moment i strata odpowiednio 147KM 217Nm 50KM max 230km/h kręcił do 6100obr odcięcie przy 7000obr
Wklej ten wykres tutaj to ci powiemy ile masz mocy, jak sam nie umiesz przeczytać.
gdzie to zrobiłes ??? hamowałeś auto przed softem ????
no właśnie nie hamowałem ale gośc mi wlutawał nową pamieć eprom i tam jest ona podniesiona od wartości fabrycznych o 30 procent tyle bymajmniej mi powiedział. przy okazji nie mam poj ecia jak tu sie wrzuca obrazki
[br]Dopisany: 25 Lipiec 2010, 12:20_________________________________________________ :confused4:
a powiedz ile tacy oszusci biora kasy za to?
www.imageshack.us
wciskasz "browse"
wybierasz z kompa fote
wciskasz "prześlij teraz"
jak sie załaduje to zaznaczasz "kod forum"
wciskasz na zanaczonym "kopiuj"
a na okienku wiadomości forum wciskasz "wklej"
i po bólu :wink4:
hał macz za to oszustwo ???? [br]Dopisany: 25 Lipiec 2010, 12:35_________________________________________________
hamownia setka soft 3 setki
a za 800pln pojechałbyś do Gregora na śląsk i GTO ogarnąłby ci temat na 5+ :thumbdown:
:polew: wyślij mi lupę
mi też :decayed:
x3
Wykres seria.
po co wam lupa? dziadków na forum mamy??? [br]Dopisany: 25 Lipiec 2010, 13:43_________________________________________________tak czy owak ktoś dał ciała albo ten od softu albo hamownia wspomne też ze ten co mi hamował tez chipuje auta moż chce dodatkowo zarobić na tym ze mnie oszuka bo wstępnie umówiłem sie u n iego na soft. no nic zostaje wjazd na inną hamownie napisze efekty jak bedzie po wszystkim narazie dzięks
