encyklopedia3 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 mam pytanie jak podlaczyc te pdgrzewanie szyby ? pod jaka wtyczke ? bo u mnie sa takie http://www.directupload.net/file/d/4093/kq9xmrp3_jp Podłaczasz pod tą dwupinową wtyczkę, z której wychodzą dwa grube przewody - jeden biały, drugi biały z zółtym kolorem. Ze starej wtyki wykorzystujesz tylko te dwa przewody, reszta która pozostanie może zostać wykorzystana do innych elemeok dzieki ok dzieki pozniej napisze czy wszystko gra ok dzieki pozniej napisze czy wszystko gra a klimatronika podlacze bez problemu wszystkie wtyczki beda pasowac czy tez jakies przerobki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Jeśli masz rocznik 99 i jeszcze I lift to prawdopodobnie będziesz musiał dołożyć jeden przewód aby działało podświetlenie klimatronika, Ja wykorzystałem z silniczka, który zaciągał powietrze (tam jest chyba +12V), a który to wywalasz zakładając panel z II lifta, w temacie jest opisane który to pin na którejś z pierwszych stron (sam chyba nawet o tym pisałem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
encyklopedia3 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 ok zobacze co da sie zrobic ,moze glupie pytanie ale ten silniczek od zaciagania powietrza to gdzie sie znajduje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 ok zobacze co da sie zrobic ,moze glupie pytanie ale ten silniczek od zaciagania powietrza to gdzie sie znajduje ? Jak wyjmiesz radio i panel klimatronika to zobaczysz takie coś gdzieś tam po lewej, ewentualnie po wyciągnięciu kosza (nie pamiętam już ) http://allegro.pl/audi-a4-b5-passat-silniczek-klimatyzacji-4a0820545-i5601414983.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
encyklopedia3 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faraday 1 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 (edytowane) Czy deska rozdzielcza z anglika będzie pasował do wersji EU, pytam bo oczywiście części anglików są o wiele tańsze Edytowane 25 Listopada 2015 przez Faraday Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebidi 1 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Deska niby jak?...tunel (konsola środkowa ) tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faraday 1 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Sorki nie wyraziłem się precyzyjnie, chodziło mi o konsole środkową tj. radio, klima, przyciski awaryjnych, przeciwmgielnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebidi 1 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Cała konsola pasuje tylko kubek z przyciskami zmieniasz miejscami i wsio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbert91 1 Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Panowie, mam wszystko skompletowane, potrzebuje kogoś kto by się podjął takiego swapa u mnie, sam nie chce bo na kablach się nie znam, a wolał bym żeby tam nie było popeliny, ktoś z terenu śląska? oczywiście nie za darmo, priv. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarkus 0 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 witam Panowie czy po przeróbce tunelu , na klimatroniku prawidłowo pokazje wam temperature silnika na kanale 49? bo u mnie jakiś błąd cały czas -60.. pozdro marek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek995 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 (edytowane) Siema ! Mam pytanie by wyjaśnić wszystkie watpliwości. 1. Czy przy podłączeniu ogrzewania tylnej szyby wykorzystujemy tylko grube przewody? Co z cienkimi białymi ? Dodam ze mam lusterka podgrzewane. 2. Obieg zamknięty nie działa i juz? rozumiem ze nie będzie się sam otwierał? Szczerze to nigdy go nie użyłem. 3. Jest możliwe ze klima będzie działać od razu w aucie przedliftowym ? Całość podłączyłem ba przekazniku. Testowałem juz przyciski i działają halogeny tez. Podświetlenie przycisków rownież. Klimatronik włącza się podświetla mocniej po zapaleniu świateł, nawiew działa poprawie czyli mocno. Nie testowałem jeszcze załączenia sprężarki. Edytowane 4 Kwietnia 2016 przez darek995 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebidi 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Sprężarka w przedlifcie nie ruszy trzeba dołożyć 12v te cienkie białe przewody to właśnie lusterka w przedlifcie grzeją z szyba Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek995 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Sprężarka w przedlifcie nie ruszy trzeba dołożyć 12v te cienkie białe przewody to właśnie lusterka w przedlifcie grzeją z szyba Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Jestem po konwersji na polifta wszystko się udało. Z tym ze musiałem ponownie zdjąć konsole by podłączyć te dwa białe kabelki od lusterek. Zostało mi tylko podłączenie do czujnika 12V, klimatronik załącza przekaźnik. Ma ktoś pomysł skąd pociągnąć najszybciej 12V do czujnika/kostki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebidi 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Do czujnika możesz dać nawet prosto z aku dając w linii bepiecznik Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek995 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Nie będzie żadnego poboru prądu na wyjętym kluczyku ? W zasadzie nie pomyślałem o aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamdaro 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Panowi mam problem z podswietleniem nie dziala mi podswietlenie zapalniczki po 2 lifcie. Przecinajac kabelki doprowadzilem do zwarcia i teraz nie podswietla mi przyciskow jak i starego klimatronika. Wiem ze kabelek szary z niebieskim paskiem jest od podswietlenia. Obcinalem stara kostke od popielniczki i tam doszlo do zwarciq co mam zrobic bezpieczniki przegladalem niejednokrotnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebidi 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Nie będzie żadnego poboru prądu na wyjętym kluczyku ? W zasadzie nie pomyślałem o aku Poboru nie będzie bo klimatronik załącza sprężarke przyciskiem Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamdaro 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Pabowie mam tez problem z podgrzewaniem tylnej szyby i lusterek wywala mi bezpiecznik jak wlaczam grzanie szyby moje cienkie kabelki byly innego koloru podlaczylem je ale chyba cos jest nie tak Wszystko dziala zrobilem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Witam kupiłem konsole wraz z tunelem poliftową mam autko z 98r. Śledziłem ten cały temat ale idzie się troszkę pogubić bo duże zamieszanie.Co dokładnie trzeba przerobić w kostkach ? Konsole dostałem z poucinanymi kostkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
