Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
ciężko pod blokiem będzie nie będziesz miał czym polutować.
---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
jak już weś te pierwsze
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 240,6 tys.
te przed lifta lepsze??
chyba ze zakupi te wtyczki http://allegro.pl/lampy-audi-a4-99-01-przejsciowki-adaptery-95-99-i2071911376.html
to sie obedzie bez jakiegokolwiek lutowania? dobrze zakumalem?
owszem obejdzie się bez lutowania, ale bez rezania błotnika nie. Oczywiście, wszystkie potrzebne czynności przy wymianie lamp na poliftowe są do zrobienia bez garażu, wystarczą chęci... ;D
Witam
Panowie mam pytanie czy da radę bez garażu zrobić te cięcie błotników? Mam audika z przed lifta i chciałbym założyć sobie lampki po lifcie ale nie wiem czy dam radę to zrobić pod blokiem bez garażu? obecnie mieszkam w Częstochowie i jako tako nie mam znajomych za wiele tutaj. Jakby ktoś był z okolic to proszę o wiadomość.
A tak poza tym mam Audi kolor zielony groszek jakie lampki by pasowały raczej ciemne ??
a oto te co mi się podobają:
http://allegro.pl/lampy-reflektory-fk-audi-a4-b5-94-99-s4-soczewka-b-i2082787266.html
czy takie
http://allegro.pl/lampy-audi-a4-99-01-black-clear-soczewka-depo-i2114776388.html
pierwsze lampy jakie wkleiłeś to dzielone więc jeśli nie chce Ci się bawić w przeróbki to te FK będzie P&P no ale ja osobiście wolał bym zespolone DEPO bo do FK przekonany nie jestem. Też mam zielone auto i chyba lepsze będą z srebrnymi środkami ale to żecz gustu i każdemu sie podoba co innego
O co Ty się martwisz ja nie mam prądu w garażu i będe musiał przed blokiem rezać i nie widzę w tym problemu :wink:
he he chodzi o to że ja muszę tym autem do pracy dojechać jakoś ;d a bez świateł nie wiem czy dam rade w razie w ;d ale też bym brał zespolone, błotnik jakoś brzeszczotem by podpiłował, a kable tak jak mówicie adaptery tylko teraz kwestia P&P czy będzie działać wszystko jak trzeba.
Prościej jest kupić 2 wtyczki w ASO do tego, 2 wtyczki ISO, przełożyć piny do wtyczek lamp, polutować i umieścić piny we wtyczce wg schematu na 1 stronie. koszt max 65zł, a nie 200zł ...
A silniczki ori z Valeo przedlifta pasują? Jak nie, lub tak, proponuje dodać tą informacje na pierwszej stronie, temat dość obszerny :)
napiasane jest ze nie pasuja doczytaj
Było pisanie wcześniej że pasują silniczki ze Skody Fabii I oraz Punto i chyba jeszcze któregoś ale z Fabii najtańsze. Sam się o to pytałem i odpisano mi, że pasują beż żadnych przeróbek.
silniczki do regulacji albo ori Audi albo od Fabii I, Golfa 4 lub Punto II - wszystkie pasują. od fabii ponoc najtańsze.
Ok. Dzięki. W takim razie dopisałbym, że od przed lifta nie pasują, bo czytając to można stwierdzić, że pasują :P
A nie każdy ma czas na przestudiowanie posta z 57 stron :)
Jeśli byś przeczytał dokładnie to byś wiedział że z przedlifta nie pasują ....
mam prośbę do autora wątku przymierzam się do rezania Lampek
mam już lampki ORI Valeo + silniczki z Fabii I + wtyczki z lamp poliftowych
tylko przez zmianę silnika forum nie mogę oglądnąć kilku zdjęć i tu moje pytanie czy mógłbyś zrobić nowa wstawkę z podłączenia pinow (schemat) z tego co oglądałem na starym to taki kolorowy zrobiłeś było to dość przejrzyście opanowane.
drugie moje pytanie czy te zestawy będą pasować
http://allegro.pl/hid-xenon-d2s-4300-6000-8000-xenony-slim-gwarancja-i2166326945.html
http://allegro.pl/zestaw-d2s-zamiennik-xenon-xenony-warszawa-sklep-i2119438168.html
dobra teraz czas na pytanie ktorego nikt nie zadal: czy przy lutowaniu odlaczyc aku? bede pierwszy raz w zyciu to robil wiec pytam zeby sie jakies zwarcie nie zrobilo
wzialem sie dzis za to usiebie i mam problem z wlozeniem bolca lampy w to gniazdo przy chlodnicy, za chiny ludowe nie chce wejsc, obawiam sie ze bez zdjecia zderzaka nie ma takiej opcji, powiedzcie jak to ogarnac, wczesniej endriuu pisal ze popsikal to wd40 i weszlo jak w maslo. ale u mnie ten bolec zawadza caly czas o to w/w gniazdo i trzeba by bylo go chyba ze 2cm uciac zeby wszedl bez problemu nie zawadzajac z drugiej strony o rog blotnika POMOCY:facepalm:
moze za malo podciales blotniki? ja tak mialem, jak poprawilem bylo duzo latwiej juz wsadzic lampy, dodatkowo to mocowanie pod ten bolec moze sie delikatnie uginac wiec tez trzeba z wyczuciem nagiac az w koncu bolec w nie wskoczy
nie blotniki wydaje mi sie podcialem idealnie tak jak jest na 1wszej stronie watku, poza tym jak odkrce to gniazdo przy chlodnicy to lampa wchodzi cycys glancus, bo ten bolec lampy juz sie nie zapiera. ale przeciez nie zostawie jej tylko na 2 gornych zaczepach. jak próbuje ja po skosie wsadzic ze najpierw ten bolec potem reszta to zawadza mi sie wnetrze lampy o sam rog blotnika, wydaje mi sie ze ten bolec przy lampie jest za dlugi, nie wyglada na kleojny, lampa jest ori i bolec tez :( nie wiem co robic
koledzy jeszcze jedna rzecz: jak zmienic te przeslone zeby swiecily na wersje europejska? w tej chwili mam angliki... gdzie ona wlasciwie sie dokladnie znajduje?
mi tam weszło bez problemu.a masz ori valeo lampy??
tam mam valeo ori...
ale problem juz rozwiazany... kolega syllwek przeslal mi ciekawy filmik z montazu, nie wiedzialem ze wystarczy lekko puknac w lampe od strony kierunku i ten bolec wskoczy na swoje miejsce, nie chcialem tak robic bo balem sie ze sie zlamie
swoja droga ciekawa opcja bylo by podwieszenie tego filmu dla potomnych ;)
Podeślij filmik na pw albo daj link tutaj bo bede zabieral sie za rezanie ;)
